单片机学习小组
登录
直播中
郭大
9年用户
859经验值
擅长:嵌入式技术
私信
TAD2141角度传感器具有哪些特性参数?
开启该帖子的消息推送
单片机
角度传感器
回帖
(1)
杨秀珍
2022-2-15 10:11:24
TAD2141是一种采用TMR(隧道磁阻)技术的360°角度传感器。出厂自带矫正参数并写入再OTG当中,每次POR都会使其从OTG中下载参数进行补偿。其特点是可以通过静态补偿和动态补偿来推测实际角度,通信方式有HSM、PWM、编码器和SPI。
可以工作在5V和3.3V条件下。
工作转速与编码器精度关系(0-360°)
上电后与工作状态关系
说人话:要使能SPI模式,则至少要将CSN拉低1ms以上。
每次上电等待15ms后操作。(需要校准则要在10ms窗口通过SPI发出指令(单片机上电后2ms后给命令))
SPI通信方式:
最高速率10Mbit/s
所有寄存器在普通SPI模式下均可读写。
写帧示例:
1Byte 指令 1Byte地址 2Byte数据
读帧示例:
说人话:
哨兵bytes会发送n+1次,,后接读出数据。其中0x7E n次。
Streaming SPI状态下,仅可读出Angular data。
使用Streaming SPI:
通过寄存器设置,只要CSN始终为低且SCK给出,则会一直回传数据。
帧示例
写命令 0x02 读命令 0x03 streaming 0x05
干 维护才看OTP。这个根本没有寄存器手册
地址在0x00~0x05, 0x3b~0x5a的寄存器受CRC保护。需要在写入前关闭CRC校验。
(向0x3c地址Diag_config[10]写0即可关闭CRC,写入完后写1,CRC会自动计算新值)
OTP:1kByte.自带冗余备份。
分为8个BANK,分为常量区(OTP记录)和记录区(MTP链表)
可以通过向记录区写入数据从而将OTP变成类似于MTP的功能。
一个Record Structure有67Byte(约等于半个Bank)。
OTP及lock bit不可逆!
OTP上电后会将const area 复制到 otp_mir_const 寄存器, Record-> otp_mir_main 和otp_mir_dsp
可以工作在5V和3.3V条件下。
上电后与工作状态关系
SPI通信方式:
最高速率10Mbit/s
所有寄存器在普通SPI模式下均可读写。
写帧示例:
读帧示例:
说人话:
使用Streaming SPI:
帧示例
OTP:1kByte.自带冗余备份。
OTP及lock bit不可逆!
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
单片机
角度传感器
DHT11数字温湿度
传感器具有
哪些引脚
特性
2021-11-25
880
OCH166A磁
传感器具有
哪些
特性
优点?
2021-06-18
1127
Water Sensor水位
传感器具有
哪些技术
参数
2021-12-15
1366
智慧农业
传感器具有
哪些应用?
2022-02-23
1424
传感器
的静态
特性
和动态性能是什么?
2020-03-26
2676
巡线
传感器
连接和pcf8591
TAD
DA怎么通过I2C?
2020-07-31
1421
关于
角度
传感器
!@_@
2012-07-11
3596
我们需要
具有
高精度的
角度
测量
传感器
2019-04-22
1472
智能
传感器具有
哪些功能?智能
传感器
主要有哪些应用?
2021-07-08
2642
adxl345
角度
传感器
模块! 是直接单片机就可以嘛?谁用过
2016-05-24
7164
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
