瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
吕珠峰
11年用户 868经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
ip地址是怎样通过nmcli命令直接连接wifi路由器的呢
ip地址是怎样通过nmcli命令直接连接wifi路由器的呢?有哪些步骤?
回帖(1)
蔡维林
2022-2-11 10:09:51
wifi路由器一般都采用DHCP动态分配ip地址,因此通过nmcli命令直接连接wifi,板子的ip是不固定的,每次重启之后,再次连接wifi,会导致板子的ip地址发生变化,需要每次修改secureCRT对应的hostname才能连接,比较麻烦,实际上是可以通过一定设置,将板子的无线网卡绑定固定ip地址,并且使其开机自动连接对应WiFi。
   一般有以下几个步骤:
  • 确定需要连接的WiFi的名称(即SSID) 和 密码
  • 使用 wpa_passphrase 生成psk秘钥
  • 将秘钥信息保存到某个文件,一般放在/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
  • 修改 /etc/network/interfaces 设置,使其支持静态IP,并能开机自动连接对应WIFI
  • 验证是否OK(可选)
【根据wifi明文密码生成psk秘钥】
sudo wpa_passphrase “Your_SSID" “Your_passwd"
#例如
sudo wpa_passphrase CMCC-LLZZ jjinthehouse
【将秘钥信息写入 /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf】
sudo vim /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
network={
         ssid="wifi_name"
【设置 /etc/network/interfaces文件】
sudo vim /etc/network/interfaces
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
# source /etc/network/interfaces.d/*  #注释掉这句话,避免引入/etc/network/interfaces.d/里面的eth0文件
auto lo
iface lo inet loopback
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.1.9
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
dns-nameservers 192.168.1.1
#use wpa_supplicant command to connect wifi after ifup, the config info is in wpa_supplicant.conf
post-up wpa_supplicant -B -iwlan0 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -Dnl80211,wext
【验证连接OK】
ip a
使用SecureCRT 连接192.168.1.9, 并通过ping
验证连接wifi成功
#手动连接wifi
sudo ip link set wlan0 down
sudo ip link set wlan0 up
sudo wpa_supplicant -B -iwlan0 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -Dnl80211,wext
#查看错误日志
systemctl status networking.service
举报
更多回帖
