瑞芯微Rockchip开发者社区
登录
直播中
番茄番茄
11年用户
637经验值
私信
[问答]
怎样去设计一款RK3399Pro嵌入式主机呢
开启该帖子的消息推送
嵌入式
主机
怎样去设计一款RK3399Pro嵌入式主机呢?RK3399Pro嵌入式主机有哪些性能呢?
回帖
(1)
龚旻
2022-2-10 12:01:39
一款专为人工智能项目设计的RK3399Pro嵌入式主机,集成独立的NPU单元,可提供3TOPS算力。RK3399Pro是全球第一颗内置独立人工智能处理单元的通用型SoC,普遍适用于人工智能项目,如人脸识别、机器检测、客流统计、轨迹分析、人证对比等机器视觉场景,也可用于自然语音处理的场景。结合瑞芯微发布的Rock-X SDK,可快速进行二次开发,提高项目落地的效率。
此款嵌入式主机采用瑞芯微 RK3399Pro Cortex A72+Cortex A53+NPU 处理器,搭载 Android 或 Linux 系统,主频 1.8 GHz,高性能+强大的 Ai 算力。GPU 采用 Mali-T860MP4,支持 1080P 视频编解码、H.265 硬解码。多路视频输出,接口丰富,支持多款外设扩展,非常适合人机交互以及工业控制项目。PCBA是5寸标准超薄板型 ,适合迷你型人证识别产品,板载双路LVDS,eDP,MIPI,HDMI 视频输出接口,支持任意接口双屏异显。外插式 4G 模块接口,PCI-E 3G/4G.支持华为、中兴、龙尚(默认支持移远 EC20)等多种 PCI-E 3G/4G 模块。具有丰富的扩展接口6个USB 接口(3 个插针,3 个标准 USB 口,其中一路 为 USB3.0),5 个可扩展串口(5 个 TTL 串口),8 个 GPIO 接口,3个ADC 接口,一路红外接收口,可以满足市场上各种外设的要求。双路 LVDS 最大支持 1920×1080 的 1080P 解码和各种LVDS/MIPI 等接口的 LCD 显示屏。
可根据客户需求定制产品,支持 Android 系统定制,提供系统调用接口 API 参考代码,完美支持客户上层应用 APP 开发及 SDK。支持红外、光学、电容、电阻、触摸膜等多种主流触摸屏,支持免驱触摸屏的 HID 配置,无需调试。
RK3399Pro主板参数:
尺寸
长 125mmx 宽 80mmx 高 12mm
CPU
RK3399Pro 六核 主频 1.8GHz
NPU
NPU 3.0TOPS
GPU
Mali-T860MP4 GPU
内存
LPDDR3 标配 3GB/6GB
存储器
eMMC 标配 16G/64G(8G/128G/256G 批量可选)
电源管理
RK809 支持待机,上电开机,按键开关机
工作电压
输入电压 12V 最大功率小于 9W (不接任何外设)
支持系统
Android/Linux
运行温度
-25 到+85 度
寿命
连续运行寿命大于 5 年以上
常用接口
USB HOST
6 路(3 路外接,3 路内插式,其中一路外接为 USB3.0)
USB OTG
1 路
串口
5 路 TTL 3.3V 电平,可配专用转接板 RS232 或 RS485
其他扩展接口
2 路 IIC,8 路 IO 口, 3 路 ADC 输入接口
HDMI 输出
HDMI 2.0 支持 4K 输出 (可与 eDP 或 LVDS 异显)
LVDS 显示
支持双 8 LVDS (可与 eDP 异显)
MIPI DSI 显示
4 lane 最高 1920×1200 (可与 eDP 异显)
eDP 显示
4 lane 最高 1920×1200 (可与 LVDS 异显)
MIPI CSI 输入
2 路摄像头 可支持双 MIPI raw 数据输入
以太网
1 路 10M/100M/1000M
语音输出
1 路耳机左右声道输出,二路喇叭输出 5W/8 欧
语音输入
1 路麦克风输入
WIFI
双频 WIFI 2.4G/5G
蓝牙
1 路 2.4G 蓝牙+BLE
输出电源
3 路连接器输出 3.3V 5V 12V
GPS
外置 GPS(可选)
3G/4G
外置 4G 功能,PCI-E 3G/4G 上网
TF 卡
支持 TF 卡
RTC 实时时钟
外置纽扣电池支持掉电时间保存
系统升级
支持本地 USB 升级
RK3399Pro嵌入式主机结构示意图
RK3399Pro主板参数:
尺寸
CPU
NPU
NPU 3.0TOPS
GPU
Mali-T860MP4 GPU
内存
LPDDR3 标配 3GB/6GB
存储器
电源管理
工作电压
支持系统
Android/Linux
运行温度
-25 到+85 度
寿命
连续运行寿命大于 5 年以上
常用接口
USB HOST
USB OTG
1 路
串口
其他扩展接口
HDMI 输出
LVDS 显示
MIPI DSI 显示
eDP 显示
MIPI CSI 输入
以太网
1 路 10M/100M/1000M
语音输出
语音输入
1 路麦克风输入
WIFI
双频 WIFI 2.4G/5G
蓝牙
1 路 2.4G 蓝牙+BLE
输出电源
GPS
外置 GPS(可选)
3G/4G
TF 卡
支持 TF 卡
RTC 实时时钟
外置纽扣电池支持掉电时间保存
系统升级
支持本地 USB 升级
RK3399Pro嵌入式主机结构示意图
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
嵌入式
主机
RK3399
与
RK3399Pro
处理器的性能有何不同
2022-02-10
1933
RK3399Pro
是
怎样
通过
主机
与ssh进行通讯的
呢
2022-02-11
2325
浅析
RK3399
和
RK3399Pro
处理器性能的区别
2022-02-11
3347
怎样
去
解决
RK3399pro
文件会进入不了Ubuntu系统的问题
呢
2022-02-11
2170
RK3399Pro
开发板是用来做什么的
2022-02-15
1970
求
一
种
RK3399Pro
AI平台解决方案
2022-02-15
1501
请教大神
主机
如何跟
RK3399Pro
板子进行通讯
呢
2022-02-15
1611
请问
一
下
怎样
去
解决
RK3399Pro
ueventd的问题
呢
2022-02-11
1223
如何用
RK3399Pro
去
烧录Debian10内核
呢
2022-02-10
1041
求
一
种
RK3399Pro
AI平台解决方案
2022-02-11
1265
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
