瑞芯微Rockchip开发者社区
登录
直播中
王健
7年用户
846经验值
私信
[问答]
RK3368是什么?有何特点
开启该帖子的消息推送
RK3399
RK3288
PX30是什么?
RK3368是什么?有何特点?i.mx6芯片的特点有哪些呢?
回帖
(1)
文甘翀
2022-2-10 14:17:41
PX30是专为个人移动互联网设备和其他数字多媒体应用而设计的高性能四核应用处理器。提供了许多嵌入式强大的硬件引擎来优化高端应用程序的性能。PX30支持几乎全格式的H.264解码器,支持1080p@60fps,H.265解码器由1080p@60fps,支持基于1080p@30fps的H.264编码器,高质量的JPEG编码器/解码器。
RK3368是2015年全球唯一的八核64位OTT BOX芯片,也是全新一代电视盒子解决方案,或将成为新一代旗舰级OTT BOX产品标配。其采用八核64位ARM Coretex-A53架构,28nm工艺设计,运行主频为1.5GHz;GPU为PowerVR G6110,支持OPENGL ES 3.1; RK3368视频能力超强,支持4K×2K视频,H.264/H.265硬解码以及HDMI 2.0@60Hz输出。
RK3288处理器采用四核ARM Cortex-A17架构,其最大的特点就是与Cortex-A15一样采用完全乱序执行架构,其性能提升有着立竿见影的效果。GPU采用Mali T76X系列GPU,Mali T764核心最大特点是采用第三代Midgard架构。瑞芯微RK3288还支持4Kx2K,以及硬解H.265视频的芯片,带给用户清晰的视觉享受作为更有效率的高清压缩格式。
RK3399
是瑞芯微推出的一款低功耗、高性能的应用处理器芯片,该芯片基于Big.Little架构,即具有独立的NEON协同处理器的双核Cortex-A72及四核Cortex-A53组合架构,主要应用于计算机、个人互联网移动设备、VR、广告机等智能终端设备。RK3399内置多个高性能硬件处理引擎,能够支持多种格式的视频解码,如:4K*2K@60fps 的H.264/H.265/VP9,也支持1080P@30fps的H.264/MVC/VP8 以及高质量的JPEG编解码和图像的前后处理器。
i.mx6具有四个内核,运行频率达1.2 GHz,带有1 MB L2缓存和64位DDR3或2通道、32位LPDDR2支持
i.mx6芯片特点:
CPU复合体
4个ARM® Cortex™-A9内核,每个内核运行频率高达1.2 GHz
1 MB L2缓存
32 KB指令和数据缓存
NEON SIMD媒体加速器
多媒体
GPU 3D
Vivante GC2000
200Mtri/s 1000Mpxl/s,OpenGL ES 2.0 & Halti,CL EP
GPU 2D(矢量图形)
Vivante GC355
300Mpxl/s,OpenVG 1.1
GPU 2D(复合)
Vivante GC320
600Mpxl/s, BLIT
视频解码
1080p 60 h.264
视频编码
1080p30 H.264 BP/双720p编码
摄像机接口
类型:2x 20位并行, MIPI-CSI2 (4通道), 三路同时输入
存储器
DDR
2个32 LP-DDR2, 1个64 DDR3 / LV-DDR3
NAND
SLC/MLC,40位ECC,ONFI2.2,DDR
数据连接
4个USB2.0
1个HS OTG + PHY
1个Host + PHY
2个Host USB HSIC
以太网
1 Gbps + IEEE®1588
扩展端口
3个SD/MMC 4.4, 1个SDXC
5个SPI, 5个UART, 3个I²C
MIPI-HSI
PCIe 2.0 (1通道)
显示
2 x 4XGA (2048x1536)或2 x [1080p + WXGA (1280x720)]
高级电源管理
PMU集成
飞思卡尔PF100电源管理单元
封装和温度
21 x 21mm, 0.8 mm BG
RK3399
i.mx6芯片特点:
CPU复合体
1 MB L2缓存
32 KB指令和数据缓存
NEON SIMD媒体加速器
多媒体
GPU 3D
Vivante GC2000
GPU 2D(矢量图形)
Vivante GC355
GPU 2D(复合)
Vivante GC320
600Mpxl/s, BLIT
视频解码
1080p 60 h.264
视频编码
摄像机接口
存储器
DDR
NAND
数据连接
4个USB2.0
1个HS OTG + PHY
1个Host + PHY
2个Host USB HSIC
以太网
1 Gbps + IEEE®1588
扩展端口
MIPI-HSI
PCIe 2.0 (1通道)
显示
高级电源管理
PMU集成
飞思卡尔PF100电源管理单元
封装和温度
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
RK3399
RK3288
RK3368
开发板防雷防静电
有
何
功能
特点
呢
2022-01-14
1357
RK3368
有
哪些性能?
RK3368
有
哪些功能呢
2022-02-10
1169
如何正确对
RK3368
与
RK
3128进行编译呢
2022-02-10
1324
如何对
RK3368
的看门狗Watchdog进行测试呢
2022-02-10
1124
RK3368
刷机教程是怎样的
2022-02-10
4009
如何对
RK3368
固件进行烧写呢
2022-02-10
1440
RK3368
LVDS屏幕分辨率不标准导致画的圆变成了椭圆咋办
2022-08-05
3602
第一次编译
RK3368
需要注意哪些问题呢
2022-02-10
802
rockchip
rk3368
车载开发的相关知识点不看肯定后悔
2021-11-08
904
如何对
RK3368
Edp屏进行调试呢
2022-02-10
1547
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
