1.在SDK源码下载完成之后,实际完整的项目在其中的一个分支中,需要切换到该分支下,由于服务器中存在很多分支,而每一个分支会有很多不同的操作,所以单独的使用git checkout无法切换到完整的分支中,在根目录下有一个切换分支的脚本文件,运行./branch_checkout.sh 分支名 即可。
2.切换完分支以后,需要将RKTools/commands下的所有脚本文件复制一份到项目的根目录。此时可能会出现无法复制的问题,有可能是权限不够,修改复制脚本与根目录下脚本文件的权限,然后在进行复制操作即可。
3.由于不同的Android源码需要使用不同的java版本(我使用的是Android8.1,文档中说需要使用java8),所以需要切换java版本。
切换java版本命令:source /etc/profile8 即java8版本
查看java版本命令:java -version
接下来则可以使用 debug.sh脚本编译SDK源码,生成相应的img固件,然后通过AndroidTool工具将生成的img固件烧录进板子。
编译成功固件所在位置:/RKTools/windows/AndroidTool/rockdev/Image
举报
