HiHope开发者社区
登录
直播中
jf_95800945
2年用户
4经验值
私信
[问答]
Hi3516(AIcamera开发套件)发送尾帧失败
开启该帖子的消息推送
Hi3516
请教下各位大佬,我使用hi3516dv300开发版,烧录openh
ARM
ony3.0镜像,擦除成功后,烧写时,进度到90%多后,一直提示发送尾帧失败,有人遇到过么
回帖
(4)
魏义和
2022-2-17 00:13:12
请参考
https://gitee.com/hihope_iot/docs/tree/master
请参考
举报
jf_95800945
2022-3-5 14:57:29
按照上边文档里的方法,又出现了发送头帧失败
举报
连志安
2022-3-10 18:48:16
应该是uboot挂了,请按住update键,然后再接入USB线,然后再点击升级(USB方式)
举报
连志安
2022-3-10 18:51:50
应该是uboot挂了,请按住update键,然后再接入USB线,然后再点击升级(USB方式),注意要按照驱动、如果是window10要安装注册表
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
Hi3516
如何对AI_Camera_
Hi3516
DV300
开发套件
进行测试
2021-10-20
2602
新购的AI_Camera_
Hi3516
DV300
开发套件
串口为啥只有输出,不能输入?
2021-11-30
2239
Hi3516
联网
2022-03-23
2397
请问在海思
Hi3516
的
开发
板上能跑鸿蒙liteos吗
2021-03-02
4219
【HiSpark系列】
Hi
3861、
Hi3516
Hi
3518 新手指引
2020-09-23
7718
Hi3516
DV300工程中添加一个sample_driver后,编译
失败
,求助
2020-10-17
1700
openharmony组件
开发
过程中,
hi3516
打开烧录进去的hap包显示蓝屏怎么解决
2022-04-13
2738
AI Camera
开发套件
Hi3516
D触摸屏局部不响应问题
2022-01-07
4326
项
Hi3516
DV300工程中添加一个sample_driver驱动后,编译
失败
2020-10-17
2468
如何解决
Hi3516
标准系统只读的问题?
2022-04-18
1531
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
