简介
DS1302是低功耗带RAM的实时时钟电路, 常见的SOP8封装体积很小, 它可以对年月日周时分秒进行计时, 具有闰年补偿功能, 工作电压为2.0V-5.5V, 采用三线接口与CPU进行同步通信, 并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟信号或RAM数据. DS1302内部有一个31byte的用于临时性存放数据的RAM寄存器. DS1302是DS1202的升级产品, 与DS1202兼容, 但增加了主电源/后备电源双电源引脚, 同时提供了对后备电源进行涓细电流充电的能力.
几个需要知道的点:
- 不带温度补偿, 所以在温度变化大的环境, 走时误差会比较大, 需要有校对机制
- 三线接口机制与SPI相似, 但不是SPI, 因为它在同一根线上实现的双向IO
- 自身不带电源/电容, 掉电即重置, 需要自己管理好主电备电
- 备电的充电方式是可以通过寄存器控制的, 分三级控制, 第一级开关, 第二级可选1级或2级二极管降压, 第三级可选三种阻值
- 额外的31个byte的存储可以自由读写
- burst read有两处, 一处是8个字节的control+时间, 另一处是31字节的ram, 都是一次性全部读取, 但是可以编程控制读到第几个字节就停止.
- 读取的结果是BCD码, 要转换
pin脚结构
对于SOP8封装, 将字面朝自己, 小圆点朝左上方, 从小圆点开始逆时针数分别为1至8脚
[tr]LeftRight[/tr]
1:Vcc2 | 8:Vcc1 |
2:X1 | 7:SCLK |
3:X2 | 6:I/O |
4:GND | 5:RST/CE |
X1,X2: X1和X2是振荡源, 可以直接外接 32.768 kHz 晶振
RST: 重置
I/O: 数据IO, 串行数据输入输出端(双向)
SCLK: 串口时钟
Vcc1: 备用电
Vcc2: 供电
Vcc1和Vcc2
DS1302的引脚中Vcc2为主电源, Vcc1为后备电源. 在主电源关闭的情况下, 也能保持时钟的连续运行. DS1302由Vcc1或Vcc2两者中的较大者供电, 当Vcc2大于Vcc1+0.2V时, Vcc2给DS1302供电, 当Vcc2小于Vcc1时, DS1302由Vcc1供电.
注意: 供电不要低于3.6V, 否则在秒进位时容易出现时间清零. 如果是在VCC端串联电阻限流, 电阻不要超过3K.
RST脚
RST是复位/片选线, 通过把RST输入驱动置高电平来启动所有的数据传送.
当RST为高电平时, 允许地址/命令序列送入移位寄存器, 所有的数据传送被初始化, 允许对DS1302进行操作
提供终止单字节或多字节数据传送的方法, 如果在传送过程中RST置为低电平,则会终止此次数据传送,I/O引脚变为高阻态
上电运行时, 在Vcc>2.0V之前RST必须保持低电平. 只有在SCLK为低电平时, 才能将RST置为高电平.
写入逻辑:
将RST先拉低
将SCLK拉低(如果不拉低, 且本来是高电平, 则瞬间就发出了一个bit, 这时还没放数据)
将RST拉高, 形成一个上升沿
在IO口放入一个bit (字节发送顺序:从低位到高位)
将SCLK拉高, 形成上升沿, 这时候DS1302就会将IO口的数据移入它的寄存器
拉低SCLK, 为下一个字节做准备
IO口再放一个bit, 再拉高, 直到发送完所有的16个字节
最后拉低RST, 完成写入过程
寄存器地址
与时间相关的寄存器从0x80到0x8F, 其中偶数为写地址, 奇数为读地址, 共控制8个字节, 这8个字节可以通过burst方式一次性读出
#define DS1302_W_SECOND 0x80
#define DS1302_W_MINUTE 0x82
#define DS1302_W_HOUR 0x84
#define DS1302_W_DAY 0x86
#define DS1302_W_MONTH 0x88
#define DS1302_W_WEEK 0x8A
#define DS1302_W_YEAR 0x8C
#define DS1302_W_PROTECT 0x8E
#define DS1302_R_SECOND 0x81
#define DS1302_R_MINUTE 0x83
#define DS1302_R_HOUR 0x85
#define DS1302_R_DAY 0x87
#define DS1302_R_MONTH 0x89
#define DS1302_R_WEEK 0x8B
#define DS1302_R_YEAR 0x8D
#define DS1302_R_PROTECT 0x8F
与控制相关的寄存器为如下几个, 也是偶数写奇数读, 这些只能单个读写
#define DS1302_W_TK_CHARGER 0x90
#define DS1302_W_CLK_BURST 0xBE
#define DS1302_W_RAM_BURST 0xFE
#define DS1302_R_TK_CHARGER 0x91
#define DS1302_R_CLK_BURST 0xBF
#define DS1302_R_RAM_BURST 0xFF
片内的31个字节RAM起始地址为0xC0, 这31个字节可以通过burst方式一次性读出
#define DS1302_RAM_SIZE 0x31 // Ram Size in bytes
#define DS1302_RAM_START 0xC0 // First byte Address
使用STC12 MCU读取DS1302
接线图, 测试中可以只接Vcc2或Vcc1, 可以串电阻或串二极管限流, 代码中使用的管脚与图中不一样, 具体看代码中的说明
实际的测试板, 接DS1302使用的是SOP8的测试座, 避免焊接, 中间的万能板仅仅是为了用一个IC座外接晶振, 可以忽略其他元件
测试座里的DS1302
代码例子, 包含单个读, 单个写, burst读时间, burst读RAM, 基于 HML_FwLib_STC12 封装库. 因为是非标准SPI, 所以实际上只用到了串口打印, 直接把这个方法拎出来也行, 就不需要引入这个封装库了.
* 连接方式
* |1:Vcc2 VCC | 8:Vcc1 |
* |2:X1 OCS | 7:SCLK P1_0 |
* |3:X2 OCS | 6:I/O P1_1 |
* |4:GND GND | 5:RST/CE P1_2 |
#include "hml/hml.h"
#include
#define HEX2BCD(v) ((v) % 10 + (v) / 10 * 16)
#define BCD2HEX(v) ((v) % 16 + (v) / 16 * 10)
#define DS1302_SCK P1_0
#define DS1302_IO P1_1
#define DS1302_RST P1_2
const uint8_t READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
const uint8_t WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
uint8_t BUF[8] = { 0 };
// Write one byte to DS1302
void DS1302_WriteByte(uint8_t writeByte)
for(uint8_t i=0; i < 8; i++)
if(1 == (writeByte & 0x01)){
DS1302_IO = 1;
}else{
DS1302_IO = 0;
DS1302_SCK = 1;
DS1302_SCK = 0;
writeByte >>= 1; // From low to high
// Read one byte from DS1302
uint8_t DS1302_ReadByte(void)
uint8_t dat, readByte = 0;
for(uint8_t i = 0; i < 8; i++)
//dat = DS1302_IO;
//readByte = (readByte>>1) | (dat << 7); // From low to high
readByte >>= 1;
if(DS1302_IO)
readByte |= 0x80;
DS1302_SCK = 1;
DS1302_SCK = 0;
return readByte;
void DS1302_WriteReg(uint8_t addr, uint8_t value)
DS1302_RST = 0;
DS1302_SCK = 0;
DS1302_RST = 1;
DS1302_WriteByte(addr);
DS1302_WriteByte(value);
DS1302_SCK = 1;
DS1302_RST = 0;
uint8_t DS1302_ReadReg(uint8_t addr)
uint8_t readByte = 0;
DS1302_RST = 0;
DS1302_SCK = 0;
DS1302_RST = 1;
readByte = DS1302_ReadByte();
DS1302_SCK = 1;
DS1302_RST = 0;
return readByte;
void DS1302_ReadBurst(uint8_t cmd, uint8_t len, uint8_t *buf)
DS1302_RST = 0;
DS1302_SCK = 0;
DS1302_RST = 1;
DS1302_WriteByte(cmd);
while(len--)
*buf++ = DS1302_ReadByte();
DS1302_SCK = 1;
DS1302_RST = 0;
void DS1302_Init(void)
DS1302_WriteReg(DS1302_W_PROTECT, 0x00); // write unprotect
DS1302_WriteReg(DS1302_W_TK_CHARGER, 0x01); // stop charger
DS1302_WriteReg(0XC0, 0x00);
DS1302_WriteReg(0XC2, 0x01);
DS1302_WriteReg(0XC4, 0x02);
DS1302_WriteReg(0XC6, 0x03);
DS1302_WriteReg(DS1302_W_PROTECT, 0x80); // write protect
void DS1302_print(uint8_t dat)
printf_tiny("%x%x ", dat >> 4, dat & 0x0F);
void DS1302_printBuf(uint8_t len)
for(uint8_t i = 0; i < len; i++)
printf_tiny("%x%x ", BUF >> 4, BUF & 0x0F);
printf_tiny("n");
void main(void)
UTIL_enablePrintf();
DS1302_Init();
while(1)
uint8_t dat = DS1302_ReadReg(DS1302_R_SECOND);
DS1302_print(dat);
dat = DS1302_ReadReg(DS1302_R_MINUTE);
DS1302_print(dat);
dat = DS1302_ReadReg(DS1302_R_HOUR);
DS1302_print(dat);
printf_tiny("n");
DS1302_ReadBurst(DS1302_R_CLK_BURST, 8, BUF);
DS1302_printBuf(8);
DS1302_ReadBurst(DS1302_R_RAM_BURST, 8, BUF);
DS1302_printBuf(8);
sleep(491);
简介
几个需要知道的点:
- 读取的结果是BCD码, 要转换
pin脚结构
[tr]LeftRight[/tr]
1:Vcc2 | 8:Vcc1 |
2:X1 | 7:SCLK |
3:X2 | 6:I/O |
4:GND | 5:RST/CE |
RST: 重置
SCLK: 串口时钟
Vcc1: 备用电
Vcc2: 供电
Vcc1和Vcc2
RST脚
写入逻辑:
将RST先拉低
将RST拉高, 形成一个上升沿
拉低SCLK, 为下一个字节做准备
最后拉低RST, 完成写入过程
寄存器地址
使用STC12 MCU读取DS1302
测试座里的DS1302
* 连接方式
#include
DS1302_IO = 1;
}else{
DS1302_IO = 0;
DS1302_SCK = 1;
DS1302_SCK = 0;
//dat = DS1302_IO;
readByte >>= 1;
if(DS1302_IO)
readByte |= 0x80;
DS1302_SCK = 1;
DS1302_SCK = 0;
return readByte;
DS1302_RST = 0;
DS1302_SCK = 0;
DS1302_RST = 1;
DS1302_SCK = 1;
DS1302_RST = 0;
DS1302_RST = 0;
DS1302_SCK = 0;
DS1302_RST = 1;
DS1302_SCK = 1;
DS1302_RST = 0;
return readByte;
DS1302_RST = 0;
DS1302_SCK = 0;
DS1302_RST = 1;
while(len--)
DS1302_SCK = 1;
DS1302_RST = 0;
printf_tiny("n");
void main(void)
DS1302_Init();
while(1)
DS1302_print(dat);
DS1302_print(dat);
DS1302_print(dat);
printf_tiny("n");
DS1302_printBuf(8);
DS1302_printBuf(8);
sleep(491);
举报
