单片机学习小组
直播中
h1654155275.5748
7年用户 877经验值
私信 关注
IAR软件下载程序报错怎么解决
IAR软件版本:7.12.1故障描述:IAR软件下载程序报错 初始化失败(这里忘记将报错内容截图了,下次遇到再补一下。)1.检查是否通过IAR软件打开了多个项目,并查看是否开启了调试功能。如果在调试中的话,会占用u***端口导致其它项目无法下载程序。关掉调试即可。2.USB识别问题。将仿真器的u***线两头都拔掉,重新插一下。重新烧录。3.如果是网上下载的项目直接打开的话,也可能有这个报错。可以新建一个项目,然后把主要文件复制过去即可。(下方红框中的文件不要复制过去)另外,下载的时候还遇到过另一个弹
更多回帖
