单片机学习小组
登录
直播中
神之小风
12年用户
806经验值
私信
如何去实现STC单片机接上电就工作的设计呢
开启该帖子的消息推送
STC
单片机
上电
如何去实现STC
单片机
接上电就工作的设计呢?
回帖
(1)
黄鸿江
2022-1-27 10:32:08
对于手边的一盒STC单片机,测试一下它们使用相同的ISP方案在下载过程中是否都可以按照相同的方式完成程序的下载。同时对它们建立各自的元器件库,以便于后期的应用。
通过这个实验,看到STC的单片机使用起来真实简捷明了,接上电就工作。对外的接口除了电源地,都是可用的管脚。这风格......
1. STC15W415-16
(1)文件
(2)SCH与PCB
▲ 原理图
▲ PCB版图 (3)结果
▲ 上电后P1.3便有了输出波形
▲ ISP给出单片机型号错误提示 然后使用检测MCU选项,便可以自动将单片机的型号修改过来。最小下载波特率设置为:19200 ~ 14400.
2. STC15W415-20
(1)文件
(2)SCH与PCB
▲ 原理图
▲ PCB版图 (3)结果
▲ 上电后的运行情况 通过示波器测量,在P1.0~P1.5上都有相应的输出波形。
▲ P1.2的电压波形
3. STC8H1K28
▲ STC8H1K28内部模块
▲ STC8H1K28管脚封装
(1)文件
ADTest2020STCTestSTC8H1K28Test ADTest2020STCTestSTC8HQFN32Test
(2)SCH与PCB
有两种封装的单片机,使用相同的测试原理图。
▲ 测试版原理图
▲ 测试电路板
▲ QFN32封装的PCB电路 (3)结果
▲ QFN-32封装的MCU上电后LED指示灯闪烁
4. STC8G1K08
▲ STC8H1K08管脚定义 (1)文件
ADTest2020STCTestSTC8G1k08Test
(2)SCH与PCB
▲ 测试原理图
▲ PCB版图 (3)结果
▲ 上电运行情况
5. STC15F2K61S2
▲ 外部管脚定义
(1)文件
ADTest2020STCTestSTC15F2k61S
(2)SCH与PCB
▲ 测试版SCH原理图
▲ 测试版的PCB图 (3)结果
▲ 上电后输出便有的波形
6. STC8G2K64S4
(1)文件
ADTest2020STCTestSTC8G8K64LQFP48
(2)SCH与PCB
▲ 测试电路板的原理图
▲ 测试电路板 (3)结果
▲ 上电后工作情况
7. STC8A8K64SA12
(1)文件
ADTest2020STCTestSTC8A8K64LQFP48 ADTest2020STCTestSTC8A8K64LPQF64
(2)SCH与PCB
▲ 测试SCH图 LQFP48
▲ 测试板的原理图LQFP64
▲ 测试PCB-LQFP48
▲ 测试PCB板-LQFP-64 (3)结果
▲ 上电之后就工作
8. STC15F104
(1)文件
ADTest2020STCTestSTC15F104SOP8Test
(2)SCH与PCB
▲ 测试电路板的原理图
▲ 测试电路板 (3)结果
▲ 上电后指示灯闪烁
ADTest2020STCTestSTC15W-16
上电之后,P1.3便有信号出现。使得指示LED闪烁。
可以成功下载的最低波特率:19200, 14400
将STC15W413AS-16替换STC15W415AS-16,它们的封装都是SOP16,。重新上电,同样P1.3会有信号输出。使得LED指示灯闪烁。下载程序,由于没有修改单片机型号,ISP程序会给出错误提示,并指出正确的单片机型号:IAP15W413 AS。
ADTest2020STCTestSTC15W-20
上电后,还没有下载任何程序之前,P1.3便有了信号,发现LED指示灯在闪烁。
最低波特率小于38400以下,都可以完成正常程序下载。
上电之后LED灯不闪烁;但是QFN32封装的在上电后指示灯闪烁。
下载最低波特率:19200, 14400
上电之后P1.3出现波形。
下载,最低支持波特率:14400 ~ 38400
上电后,输出P1.3便有了输出波形。
芯片擦除时间长,原来的自动下载器的可重复触发的单稳态中间出现断续,因此出现了下载失败。修改其中的定时电容,从原来两个并联形成20uF,增加到两个并联30uF。但是时间大约为5秒。
最低波特率设置4800~19200.
上电之后P1.3有脉冲输出。
最小的波特率范围:4800 ~ 38400
上电之后,没有下载程序之前,P1.3输出波形。
最低波特率:4800~38400
上电之后,在没有下载程序之前,指示灯闪烁。
最低波特率:4800 ~38400
1. STC15W415-16
(1)文件
(2)SCH与PCB
▲ 原理图
▲ PCB版图 (3)结果
▲ 上电后P1.3便有了输出波形
2. STC15W415-20
(1)文件
(2)SCH与PCB
▲ 原理图
▲ PCB版图 (3)结果
▲ P1.2的电压波形
3. STC8H1K28
▲ STC8H1K28内部模块
▲ STC8H1K28管脚封装
(1)文件
(2)SCH与PCB
▲ 测试版原理图
▲ 测试电路板
4. STC8G1K08
(2)SCH与PCB
▲ 测试原理图
▲ PCB版图 (3)结果
▲ 上电运行情况
5. STC15F2K61S2
▲ 外部管脚定义
(1)文件
(2)SCH与PCB
▲ 测试版SCH原理图
▲ 测试版的PCB图 (3)结果
▲ 上电后输出便有的波形
6. STC8G2K64S4
(1)文件
(2)SCH与PCB
▲ 测试电路板的原理图
▲ 测试电路板 (3)结果
▲ 上电后工作情况
7. STC8A8K64SA12
(1)文件
(2)SCH与PCB
▲ 测试SCH图 LQFP48
▲ 测试板的原理图LQFP64
▲ 测试PCB-LQFP48
▲ 上电之后就工作
8. STC15F104
(1)文件
(2)SCH与PCB
▲ 测试电路板的原理图
▲ 测试电路板 (3)结果
▲ 上电后指示灯闪烁
上电之后P1.3出现波形。
上电后,输出P1.3便有了输出波形。
最低波特率设置4800~19200.
上电之后P1.3有脉冲输出。
最低波特率:4800~38400
最低波特率:4800 ~38400
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
STC
单片机
上电
如何
去
实现
一种基于
STC
89C52
单片机
的库函数
呢
2021-10-21
1541
怎样
去
编写
stc
单片机
下载程序的代码
2021-08-02
1715
STC
单片机
冷启动为什么需要断电重新上
电
才能下载?
2020-05-10
3763
如何
去
实现
一种基于
STC
89C52
单片机
点亮LED灯的设计
2021-09-23
1447
求一种基于
STC
单片机
的智能家具无线遥控控制设计方案
2022-01-20
1328
初识
STC
89C52RC
单片机
2021-10-20
3165
请问怎样
去
设计一种基于
STC
89C51
单片机
的遥控窗帘?
2021-07-06
1059
STC
单片机
的5伏和Gnd两个脚之间接钽电容,
单片机
不
工作
2017-09-19
5730
单片机
去
抗扰加104瓷片电容问题!
2014-06-13
7949
怎样
去
设计基于
STC
89C51/52
单片机
的心率计脉搏测量仪
呢
2021-10-26
1817
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
