小家电维修论坛
直播中
dulinfang
12年用户 5经验值
私信 关注
[求助]
555报警电路故障
这是报警器的电路图,我将开关s2断开做了两根引出线,分别接到信号电缆,电缆领一端接浮球开关,检查电缆,浮球,电路焊接点无短路,但是一开机就先报警,等报警结束以后就正常了,麻烦各位高人指点一下
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
回帖(4)
丁亮
2012-4-14 13:59:09
ne555 2 脚低电平触发的,开机前,两根引出线是否断路状态。检查R1连接是否正常。
举报
dulinfang
2012-4-17 15:33:11
引用: zsmax2008 发表于 2012-4-14 13:59
ne555 2 脚低电平触发的,开机前,两根引出线是否断路状态。检查R1连接是否正常。 ...
R1连接正常,两根引出线那段接的是浮球开关常开触点,开机前浮球开关没闭合是断开的,这种现象正常么
举报
Darhy
2012-7-1 12:58:53
水银开关出来问题吧
举报
银建龙
2013-3-22 08:30:41
你接线对吗  个个引脚焊接 有没问题  还有说明 你这个电路的用途
举报
更多回帖
