单片机学习小组
登录
直播中
陈杰
8年用户
1504经验值
私信
如何用AD603来做一个低频小信号功率放大器呢
开启该帖子的消息推送
AD603
功率放大器
低频信号
AD603是什么?使用AD603出现的问题有哪些?
如何用AD603来做一个低频小信号功率放大器呢?
回帖
(1)
王英
2022-1-26 11:02:18
因为在院赛用过AD603来做低频小信号功率放大器,这段时间没什么事,就来分享一下使用AD603的经验。
AD603简介
:AD603是一款低噪声、电压控制型放大器,用于射频(RF)和中频(IF)自动增益控制(AGC)系统。它提供精确的引脚可选增益,90 MHz带宽时增益范围为−11 dB至+31 dB,9 MHz带宽时增益范围为+9 dB至+51 dB。用一个外部电阻便可获得任何中间增益范围。折合到输入的噪声谱密度仅为1.3 nV/√Hz,采用推荐的±5 V电源时功耗为125 mW.............
AD603阻抗匹配:AD603的输入阻抗只有100欧姆,对输入阻抗的匹配问题还有点小问题的可以看看我以前写的
一篇文章
。我这里推荐电路图如图1.1所示,亲测有效。
AD603的典型电路:AD603是由电压控制增益的,但是我不知道stm32的DA能否驱动AD603,所以我就用MCP4725(12位AD)来驱动,也挺便宜的,大家可以试试哈;增益的表达控制有
三种模式
,在这里我只写我用到的模式一:增益是由两个芯片的压差来控制的,表达式为:G=40*VG+10dB,其中VG=VPOS-VNEG。我们一般把其中一个引脚的电压固定,只需要控制另外一个脚的电压就可以了,我这里设置的固定电压是1V,所以只需要设置另外一个电压在0.5v~1.5v就可以了。电路图如图1.1所示
图1.1
AD603出现的一些
问题
1:无 论 增 益的范围是多少,AD603的实际的增益都在理论增益的基础上限附加l.07 dB,下限附加-1.07 dB。如带宽为90MH:时,理论上增益范围:-10dB到 30dB,实际的增益为:-11. 07dB到31.07dB。
2:带 宽 为 9MHz时,如图5,若在管脚5与地之间连一个电阻,有可能得到更高的增益上限,但增益最大不超过60dB
3:管脚4(COMM)必须与输人信号的地线相连,因为它们之间若有明显的阻抗存在将降低增益的精确度。
4:AD603驱动的负载阻抗在100欧左右时失真最小。 5:输 出 电 压的幅度与负载电阻有关:
如外接负载 为500欧姆时,输出电压的幅度为:士2. 5V。 如外 接 负 载 为 100欧姆时,输出电压的幅度为:士1V。
6:AD603的输人电阻为100欧姆,信号输人时应考虑阻抗匹配。
7:由于输出管脚为7脚,正、负供电电源为8脚、6脚,所以测量输出时千万要小心,一但将输出端与供电端短路,将对芯片造成永久性损坏。
8. AD603超过控制压差,很容易失真,所以多留点富裕空间吧。
注释:MCP4725需要用IIC来发送数据,请自行初始化IIC和MCP4725;在主函数里面只需调用MCP4725_WriteData_Digital(votage)函数就可以了,这里的参数votage就是图1.2中的Dn,VDD就是供电3.3或者5V,自己计算吧。
图1.2
AD603简介
一篇文章
三种模式
图1.1
AD603出现的一些
问题
图1.2
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
AD603
功率放大器
低频信号
低频
功率放大器
2023-05-16
1831
低频
功率放大器
2011-07-29
4748
设计
一
个
低频
功率放大器
,在电路中我怎么考虑电压跟随器?
2015-07-31
5065
行波管
功率放大器
的全面介绍
2019-07-09
10936
多级
功率放大器
级联有哪些种类?
2021-04-20
3769
怎么使用
一
个
射频
功率放大器
实现GSM/DCS双频段
功率放大
功能?
2021-04-13
1798
射频
功率放大器
的全面介绍
2019-06-28
4159
在设计
功率放大器
时必须考虑的因素?
2021-04-07
4675
宽带
功率放大器
该怎样去设计?
2021-04-21
2205
射频
功率放大器
具有哪些特性原理?
2021-04-12
2116
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
