单片机学习小组
登录
直播中
王强
7年用户
1320经验值
私信
1N4148开关二极管有哪些常见的功能呢
开启该帖子的消息推送
1N4148
开关二极管
51单片机
51
单片机
最小系统是由哪些部分组成的?
1N4148开关二极管有哪些常见的功能呢?
回帖
(1)
任迎新
2022-1-26 10:46:03
单片机构成
一台能够工作的计算机要有这样几个部份构成: CPU( 进行运算、 控制) 、RAM(数据存储)、ROM(程序存储) 、 输入/输出设备(例如: 串行口、并行输出口等)。
单片机也不例外由以下及部分构成:
CPU:由运算和控制逻辑组成,同时还包括中断系统和部分外部特殊功能寄存器;
RAM:用以存放可以读写的数据,如运算的中间结果、最终结果以及欲显示的数据;
ROM:用以存放程序、一些原始数据和表格;
I/O 口:四个 8 位并行 I/O 口,既可用作输入,也可用作输出
T/C:两个定时/记数器,既可以工作在定时模式,也可以工作在计数模式;
支持ISP(In System Programming)在系统可编程芯片和IAP(在应用可编程)
stc89c51芯片手册1.7章节,管脚说明,过一遍,有印象
STC89C516 芯片内部结构图
51 单片机最小系统构成
(1) 晶振电路51 单片机,其时钟频率
可在 0-40MHZ 上运行
晶振两端加电容,起到滤波作用
(2) 复位电路
这里补充下电路知识,电容隔直通交啥意思,
充放电电容应串联、并联接地均可, 隔直通交的现象即是充放电的体现,如果是直流电,充完了就停止了,电度容带电;如果是交流电,就是不断地充电放电。
细说就是,如上图并联了一个充电电容,刚上电HRST高电平,充满电后,阻止通电,下拉HRST为低电平。
(3) 电源电路
DC_5V接口直流电源5伏电压(direct-current 5V)
USB供电,直流电压5伏 DC是直流 AC就是交流电,火牛接口
CP2电容的基本工作原理就是充电放电,当然还有整流、振荡以及其它的作用。一般是用来滤波,储能,该电路用来滤波
1、 滤波作用,在电源电路中防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化,所以在电源的输出端及负载的电源输入端一般接有数十至数百微法的电解电容
2、 耦合作用:在低频信号的传递与放大过程中,为防止前后两级电路的静态工作点相互影响,常采用电容藕合
1N4148开关二极管有单向导通的特性,正向串接到dc 5v,能起到快速导通与截至的作用,起到开关的作用
常见功能
1)高频小电流整流,多应用在开关电源中。
2)导流,应用在逻辑知电路中,不让信号电流反相流过。
3)限幅,应用在某些测量仪器仪表中,以限制输入电压道不超过IC输入端所能承受的电压。
4)稳压,4148的反相击穿电压为30伏,可以用其代替稳压管,应用在稳压值适当而精度要求不高的场合。
(4) 程序下载电路
附:RS-232C接口定义(DB9)
引脚 定义 符号
1 载波检测 DCD(Data Carrier Detect)
2 接收数据 RXD(Received Data)
3 发送数据 TXD(Transmit Data)
4 数据终端准备好 DTR(Data Terminal Ready)
5 信号地 SG(Signal Ground)
6 数据准备好 DSR(Data Set Ready)
7 请求发送 RTS(Request To Send)
8 清除发送 CTS(Clear To Send)
9 振铃提示 RI(Ring Indicator)
单片机构成
单片机也不例外由以下及部分构成:
STC89C516 芯片内部结构图
51 单片机最小系统构成
可在 0-40MHZ 上运行
晶振两端加电容,起到滤波作用
(2) 复位电路
(3) 电源电路
常见功能
(4) 程序下载电路
附:RS-232C接口定义(DB9)
引脚 定义 符号
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
1N4148
开关二极管
51单片机
二极管
1N4148
在高频下没有全导通,反而维持了一个正向的电压
2022-07-25
22403
二极管
1N4148
的0805封装和电阻的0805封装是否一样?
2011-02-22
10785
请问LM2596可不可以替换肖特基
二极管
2018-07-22
4823
二极管
导通电压是什么?
2022-03-15
5415
谁能帮我分析一下这个电路
二极管有
什么用
2014-12-02
4303
请问肖特基
二极管
SS14与 S4可以互相替换吗?
2019-05-20
34215
使用
1N4148
信号
二极管
输入正弦信号被截断
2018-09-21
5205
这个
二极管
是起保护作用的吗?
2015-07-15
8109
saber软件中的理想模型与实际器件之间有什么差距啊?
2014-10-31
3514
常用的
二极管有
哪几种?它们有何区别
2021-10-14
1778
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
