单片机学习小组
直播中
李华
8年用户 1439经验值
私信 关注
CC2530官方DMA串口0位置该怎样去移植呢
DMA串口0位置一映射到位置二的方法是什么?
CC2530官方DMA串口0位置该怎样去移植呢?
回帖(1)
王一凡
2022-1-25 15:33:29
Zstack3.0.2 CC2530官方DMA串口0位置的移植
本文主要讲解官方DMA串口0位置一映射到位置二的方法,使用的是GenericApp程序
串口的详细信息
一、使用官方封装好的MT库
因为官方已经封装好了,所以直接就能用,
1、配置ZTOOL_P1的宏定义
2、找到MT_Uart.c文件修改MT_UartInit ()中
  /* UART Configuration */
  uartConfig.configured           = TRUE;
  uartConfig.baudRate             = MT_UART_DEFAULT_BAUDRATE;
  uartConfig.flowControl          = MT_UART_DEFAULT_OVERFLOW;
  uartConfig.flowControlThreshold = MT_UART_DEFAULT_THRESHOLD;
  uartConfig.rx.maxBufSize        = MT_UART_DEFAULT_MAX_RX_BUFF;
  uartConfig.tx.maxBufSize        = MT_UART_DEFAULT_MAX_TX_BUFF;
  uartConfig.idleTimeout          = MT_UART_DEFAULT_IDLE_TIMEOUT;
  uartConfig.intEnable            = TRUE;
修改uartConfig.flowControl = MT_UART_DEFAULT_OVERFLOW;为uartConfig.flowControl = FALSE;关闭流控。
3、将
MT_UartInit();
MT_UartRegisterTaskID(zclGenericApp_TaskID);
放到zcl_genericapp.c文件zclGenericApp_Init()任务初始化函数的末尾,
添加头文件
#include "hal_uart.h"
#include "MT_UART.h"
最后可以加一个HalUARTWrite(0,"Uartrn",6);验证初始化是否成功,此时应该为串口0的位置1上引脚输出数据。接下来进入本文重点
二、修改官方的串口位置
全部为寄存器修改,主要修改的函数有
static void HalUARTInitDMA(void)
static void HalUARTOpenDMA(halUARTCfg_t *config)
static uint16 HalUARTReadDMA(uint8 *buf, uint16 len)
static void HalUARTPollDMA(void)
static void HalUARTSuspendDMA( void )
static void HalUARTResumeDMA( void )
1、修改static void HalUARTInitDMA(void)函数中
P2DIR &= ~P2DIR_PRIPO;
P2DIR |= HAL_UART_PRIPO;
第一句为清除原来的端口0优先级,
第二句为设置USART0优先级最高
所以可以将以上替换为P2SEL = 0xB0;将原有设置的端口0改为设置端口1的串口0优先级最高
具体可以参考CC2530的手册。
修改PERCFG &= ~HAL_UART_PERCFG_BIT;为PERCFG|= 0x01;及把串口0的位置1映射到位置2
修改PxSEL |= HAL_UART_Px_RX_TX;为P1SEL = 0x30;把原有位置1的P0_2、P0_3的引脚改到位置2即P1_4P、1_5
屏蔽ADCCFG &= ~HAL_UART_Px_RX_TX;就完成了HalUARTInitDMA()的修改。
在这里插入代码片
举报
更多回帖
