2022-1-25 14:42:07
在我们学习任何一款单片机的时候,串口外设毫无疑问是我们验证实验,理解配置,学习单片机的最直观体现。
:在我们开发实战中,通过串口通信给下位机发送命令,然后去执行命令这是很常见的操作。
*实验说明:
*CC2530向上位机PC发送一个字符串,串口助手中显示;
*上位机PC向CC2530通过串口助手发送一个数据命令;
*然后CC2530先接收,然后判断并执行相应的命令;
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define LED1 P1_0 //定义P1_0为LED1的控制引脚
#define LED2 P1_1 //定义P1_1为LED2的控制引脚
void Init_LED(); //声明LED初始化函数
void Init_Uart0(); //声明串口0初始化函数
void Init_Cfg_32M(); //声明初始化32M时钟初始化函数
void UR0SendByte(unsigned char Byte);//声明发送一个字节初始化函数
void UR0SendString(unsigned char *str);//声明发送字符串初始化函数
void Execute_CMD(); //声明执行上位机命令初始化函数
char RxBuf; //定义接收缓冲区
char Rx_flag; //定义串口接收标志位
/*====================主函数入口====================*/
void main()
Init_LED(); //初始化LED端口
Init_Uart0(); //初始化串口0
Init_Cfg_32M(); //初始化32M晶振
UR0SendString(" Hello ZigBee!rn");
while(1)
if(Rx_flag == 1) //是否接收到上位机指令
Execute_CMD(); //判断并执行上位机指令
/*===================LED初始化函数==================*/
void Init_LED()
P1SEL &= ~0x03; //将P1_0和P1_1设置为通用I/O端口功能
P1DIR |= 0x03; //将P1_0和P1_1的端口设置为输出
LED1 = 0; //关闭LED1灯
LED2 = 0; //关闭LED2灯
/*==================32M晶振初始化函数===============*/
void Init_Cfg_32M()
CLKCONCMD &= ~0x40; //系统时钟源选择:外部32MHz 。
while(!(SLEEPSTA & 0x40));//等待晶振稳定
CLKCONCMD &= ~0x47; //128分频 CLKSPD不发分频
SLEEPCMD |= 0x04; //关闭不用的RC振荡器
/*==================串口0初始化函数=================*/
void Init_Uart0()
PERCFG = 0X00; //外设控制寄存器USART 0 的IO位置:
P0SEL = 0X0C; //设置P0_2,P_3为外设功能
P2DIR &=~0XC0; //设置P0口优先为UART0,即串口0优先级最高
U0CSR |= 0XC0; //设置为UART模式
U0GCR |= 10; //查表
U0BAUD|= 216; //设置波特率为57600
U0UCR |= 0x80; //无流控,8位数据位,清空缓冲区
UTX0IF = 0; //串口0TX发送中断标志位清0
URX0IF = 0; //串口0RX接收中断标志位清0
URX0IE = 1; //开串口0接收中断
EA = 1; //开总中断
/*=================串口0接收中断函数=================*/
#pragma vector = URX0_VECTOR
__interrupt void URX0_ISR()
URX0IF = 0; //清中断标志位
RxBuf = U0DBUF; //将缓冲寄存器的数据给读出来
Rx_flag = 1; //接收标志位置1
/*================串口0发送一个字节函数==============*/
U0DBUF = Byte; //将要发送的一个字节数据写入U0DBUF
while(!UTX0IF); //等待TX中断标志,即数据发送完成
UTX0IF = 0; //清除TX中断标志,准备下一次发送
/*================串口0发送字符串函数================*/
while(*str != '
