8255
回帖(1)
2022-1-24 11:35:14
一,打开文件(可以随文下载放置在文档中打开)。(如下图1所示)
图1
二,调整原理图大小,适合可视,另存工程文件。(如下图2,3,4所示)
图2
图3
图4
三,点击Source Code标签。(如下图5所示)
图5
四,编辑main.c 代码如Proteus8.9 VSM Studio WINAVR编译器仿真ATmega16系列a10_8255接口扩展 (如下图6所示)
图6
五,Main.c 代码:
// 名称: 用8255实现接口扩展
// 说明: 8255的PA、PB端口分别连接8位数码管的段码和位码,
// PC端口连接三只按键,正常运行时数码管显示一组时间值,
// PC端口的三只按键可对时间值的各部分分别进行调整.
#include “myfunc01.h”
//0-9的共阳数码管段码表,最后的0xBF表示"-"
extern INT8U SEG_CODE[];
//待显示信息缓冲12-30-50
extern INT8U Disp_Buffer[];
//上次按键状态
extern INT8U Pre_Key_State;
// 主程序
int main()
INT8U i;
MCUCR |= 0X80;
*COM= 0B10001001;
while(1) {
for(i= 0; i< 8; i++) {
*PB= _BV(i);
*PA= (INT8U) SEG_CODE[Disp_Buffer];
_delay_ms(2);
Key_Process();
Myfunc01.h
#ifndef MYFUNC01_H
#define MYFUNC01_H
//#define F_CPU 2000000UL
#include
#include
#include
#define INT8U unsigned char
#define INT16U unsigned int
//PA,PB,PC端口及命令端口地址定义
#define PA (INT8U*) 0xFF00
#define PB (INT8U*) 0xFF01
#define PC (INT8U*) 0xFF02
#define COM (INT8U*) 0xFF03
void Key_Process();
#endif
六,点击构建工程按钮,编译工程。(如下图7所示)
图7
七,点击窗口左下方仿真按钮,可见虚拟数字屏显示。 (如下图8,9,10所示)
图8
图9
图10
八,选择release,点击构建工程按钮,编译工程生成Hex文件。(如下图11所示)
图11
附件Proteus8.9 VSM Studio WINAVR编译器仿真ATmega16系列a10_8255接口扩展在已安装Proteus8.9的计算机文件夹中打开即可
图1
图2
图3
图4
图5
图6
五,Main.c 代码:
// 名称: 用8255实现接口扩展
//待显示信息缓冲12-30-50
//上次按键状态
// 主程序
int main()
INT8U i;
MCUCR |= 0X80;
*COM= 0B10001001;
while(1) {
*PB= _BV(i);
_delay_ms(2);
Key_Process();
Myfunc01.h
#ifndef MYFUNC01_H
#define MYFUNC01_H
#include
#include
#include
void Key_Process();
#endif
图7
图8
图9
图10
图11
举报
更多回帖
