单片机学习小组
登录
直播中
美信电子
12年用户
415经验值
擅长:射频微波与天线
私信
如何对Powerwriter软件的离线授权加密进行测评呢
开启该帖子的消息推送
加密
烧录器
Powerwriter软件支持哪几种加密方式呢?
如何对Powerwriter软件的离线授权加密进行测评呢?
回帖
(1)
孔德羲
2022-1-20 11:01:44
二、【PW200烧录器评测】+离线授权加密
Powerwriter我最看重的就是超级加倍,错了,超级加密。软件支持在线授权、离线授权和IcwKey授权三种加密方式。但是目前只支持离线授权。
其他的两种即将发布,但是还没发布
这里测评离线授权加密。
一、打开powerwriter软件,选择芯片,选择UID加密设置,选择加密模式为内置离线授权。秘钥地址可以根据编译器自动生成,也可以固定(编译器会从芯片的flash最后给出,可能导致空间不够放置密钥),可使用软件读取Program Memory查看FLASH的空位固定密钥地址。步奏参看下图。
二、生成Matrix编码
导出源码后记得保存,导出的源码是一个完整的工程,这里我们只需要两个文件,cortex_chipid_binding.c和cortex_chipid_binding.h文件。将这两个文件包含进自己的需要加密的项目中。
在需要加密的部分进行如下操作,我是全部加密,不通过验证,所有代码功能都不执行。
在main.c中包含cortex_chipid_binding.h头文件。
主函数中进行UID验证,验证通过才执行循环里面的代码,否则主循环代码不执行。如果别人通过读取你的flash直接烧录到新的芯片中,代码不会执行。
到此可以直接编译下载到芯片中,烧录时注意将powerwriter断开连接。此时代码不运行。我的代码是串口数据返回,收到数据会返回数据。此时无数据返回。
此时回到powerwriter,切换到Program Memory选项卡,添加之前的keil工程的HEX文件,之后应用固件。
三、编程加密。
此时点击执行-智能自动编程,会自动编译加密文件并烧录进芯片。如果选择保存并离线加载,软件会把所有的数据配置好之后 作为一个package 加载到Power Writer。断开与软件的连接,就可以当做离线烧录器使用了。美滋滋。小量产品直接离线烧录,爽翻天。
此时运行代码,代码可以运行。
此时切换到Program Memory选项卡,读取当前页,然后保存为bin文件,烧录到其他芯片,程序不起作用,达到加密目的。
至此,powerwriter离线加密就测试结束,整个布置过程很简单,但是我第一次做的时候一头雾水,感觉好难。理解做完之后过程相当简单,在产品量产前对程序进行加密,一次设置可以离线烧录,非常方便。当然,因为手头设备和本人技术限制,具体加密程度本人无法做出判断。但是根据手册的介绍此加密会大大提高破解的难度和成本,提高代码安全。在线授权和IcwKey授权的加密方式会更加安全。
其他的两种即将发布,但是还没发布
这里测评离线授权加密。
二、生成Matrix编码
三、编程加密。
此时运行代码,代码可以运行。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
加密
烧录器
请教一下大神如何使用RT-Thread Studio
进行
离线
开发
呢
2022-07-27
2781
请问
离线
编程可以像Nu微ICP编程工具那样
加密
芯片吗?
2020-11-25
1409
请问如何使用Nu-Link为NUC505系列做
加密
文件
离线
编程?
2020-12-14
1332
AD4696和SDP-H1
进行
测评
时,ACE
软件
显示复位失败且程序无响应如何解决?
2023-12-01
206
硬
加密
有什么优缺点?
2019-10-28
1343
介绍一种有效的
软件加密
算法
2022-01-20
1209
我是做
加密
RIP
软件
的,想了解有什么能做个外设耗材
加密
保护的
呢
2020-02-13
1713
如何对RK3399
离线
烧录固件
进行
打包
呢
2022-03-07
2825
硬件
加密
和
软件加密
哪个更好?
2015-10-19
5164
如何去实现python自动对bin文件
进行
加密
呢
2022-01-20
987
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
