瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
刘英
7年用户 1078经验值
私信 关注
[问答]
求一个小体积可以防护DC24直流2KV的新方案
LM1K24CA的特性是什么?
回帖(1)
张丽娟
2022-1-14 10:16:06
        雷卯电子推出小体积可以防护DC24直流2KV的新方案,体积SMB,满足更多对体积和性能有要求的客户需求,供大家测试验证。
        在此也给大家做一个和传统防雷方案的对比。
        1.传统方案DC电源防雷
        传统防护方案是GDT(3R090-5S)+MOV(10D470KJ)+Inductor+TVS(SMCJ24CA)的组合保护,该方案特点是可以保护到4KV的浪涌,残压水平经测试在40V左右,后端LDO的耐压水平需要比较大的余量。
        为什么需要这么多的器件呢?
        其实防雷保护讲究一个分层分级,雷击浪涌一层一层分解,降低到的TVS身上,就可以安排保护IC了。
        GDT 用于防大浪涌,大雷击,但是他是属于开关型保护器件,测试过程中会有续流,所以需要用上MOV压敏来阻断需求,他们是天生的防雷组合,在所有防雷器中都是相亲相爱的一对。
        GDT陶瓷放电管还有一个缺点,就是防雷速度慢,残压很高100V 以上,所以需要用TVS继续降压。
        但TVS的反应速度很快,如果和GDT并联放置,会导致TVS直接烧毁,所以在TVS之前需要设置退藕电路。电感和PTC是很好的选择。这就是这个电路为啥这么复杂的原因。
        2. 雷卯优化新方案:单器件DC电源防雷2KV
        如果客户需求没那么高,只需要2KV防雷,我们怎么设计呢?如下图
        差模保护
        共模保护
        2KV的浪涌测试的示波器电压截图,典型值32V
        LM1K24CA特性:
        1. 封装小SMB
        2. 低残压,VC=35V,可以减小LDO或DC-DC的耐压成本
        3. 单颗可以保护水平到2KV 满足国标测试要求。
        雷卯,品牌Leiditech,专心专注于EMC电子兼容防雷防静电防浪涌。
        电子产品的接口防护需用过压保护器件,很多工程师意识到要用保护器件,但由于选型不当或没按照ESD电路PCB设计原则,造成产品静电测试或EMC测试不通过,产品多次验证测试,浪费人力财力,造成产品延迟上市的事情总有发生,或过度设计,造成成本压力。
举报
更多回帖
