瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
李晓鹏
8年用户 1365经验值
私信 关注
[问答]
linux下QT编译出错的原因是什么?如何去解决
全部操作基于OK6410-A开发板用户光盘中的《Qt移植百科全书》。
1.不兼容的库
-L/usr/X11R6/lib -lXext -lX11 -lm -lSM -lICE -ldl -lpthread
/usr/bin/ld: 当搜索用于 //usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXext.so 时跳过不兼容的 -lXext
/usr/bin/ld: 当搜索用于 //usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXext.a 时跳过不兼容的 -lXext
/usr/bin/ld: 找不到 -lXext
/usr/bin/ld: 当搜索用于 //usr/lib/x86_64-linux-gnu/libX11.so 时跳过不兼容的 -lX11
/usr/bin/ld: 当搜索用于 //usr/lib/x86_64-linux-gnu/libX11.a 时跳过不兼容的 -lX11
/usr/bin/ld: 找不到 -lX11
/usr/bin/ld: 当搜索用于 //usr/lib/x86_64-linux-gnu/libSM.so 时跳过不兼容的 -lSM
/usr/bin/ld: 当搜索用于 //usr/lib/x86_64-linux-gnu/libSM.a 时跳过不兼容的 -lSM
/usr/bin/ld: 找不到 -lSM
/usr/bin/ld: 当搜索用于 //usr/lib/x86_64-linux-gnu/libICE.so 时跳过不兼容的 -lICE
/usr/bin/ld: 当搜索用于 //usr/lib/x86_64-linux-gnu/libICE.a 时跳过不兼容的 -lICE
/usr/bin/ld: 找不到 -lICE
collect2: error: ld returned 1 exit status
此时我已经安装了
libavahi-client-dev libavahi-common-dev libavahi-glib-dev libavahi-gobject-dev libdbus-1-dev libexpat1-dev libfontconfig1-dev libfreetype6-dev libglib2.0-dev libice-dev libsm-dev libxrender-dev x11proto-render-dev   libavahi-client-dev libavahi-common-dev libavahi-glib-dev
libdbus-1-dev  libexpat1-dev libglib2.0-dev libice-dev x11proto-render-dev  lib32z1-dev gcc-multilib这些库。
通过搜索资料,我查到一个类似情况,说应该把-m32从命令行标志中删去,但我这里没有-m32,是否应该加上?怎么添加呢?
2.uic权限不足
/root/yizhi/host/qtopia-free-2.2.0/qt2/bin/uic passwordbase_p.ui -o ../../../include/qtopia/private/passwordbase_p.h
make[5]: execvp: /root/yizhi/host/qtopia-free-2.2.0/qt2/bin/uic: 权限不够
Makefile.target:1395: recipe for target '../../../include/qtopia/private/passwordbase_p.h' failed
make[5]: *** [../../../include/qtopia/private/passwordbase_p.h] Error 127
于是执行chmod 777 ,重新编译,依然报错
请问诸位大佬,这个应该怎么解决呢?谢谢
回帖(3)
王颖
2022-1-13 09:53:21
linux下QT编译出现collect2:ld returned 1 exit status错误的原因之一是未安装mesa
解决方法:
终端输入sudo apt install libgl1-mesa-dev即可安装
重启QT。
权限问题应该是编译内容在root用户下,是root权限,可能您是在普通用户下编译的。
举报
李青
2022-1-13 09:54:25
本节主要讲述 s3c6010 上的Qtopia2.2.0 的编译方法。 PC版本,qvfb运行的Qtopia2.2.0 的编译 也可以参考。
PC环境:Ubantu9.10
开发板:s3c6410
交叉编译器:arm-linux-gcc4.4.1/arm-linux-gcc 4.3.2
下面开始arm版本Qtopia2.2.0版本的编译
如果您还没有安装arm-linux-gcc-4.4.1 交叉编译器,请先安装该交叉编译器到/usr/local/arm 下面,把arm-linux-gcc-4.4.1压缩包解压到该目录即可完成安装。
需要注意的是:
1 编译Qtopia时确保您的Ubantu9.10环境中安装了GNU g++编译器,Qtopia编译过程中用这个编译器用来编译一些工具在PC上运行.
2 注意您的Ubantu中要安装X11的SDK库,Qtopia编译过程中需要使用X11SDK里面的一些头文件,使用以下命令即可安装需要的文件
#apt-get install libx11-dev libxext-dev libxtst-dev
另外需要安装工具uuid(Universally Unique Identifier,)和 xmu库文件, 编译Qtopia2.2.0时需要这些在PC上运行的工具和第三方库文件
apt-get install  uuid-dev
apt-get install libxmu-dev libxmu6
如果不安装 uuid和xmu将会出现下面的错误:
没有安装xmu时,编译提示:
  /usr/bin/ld:cannot find -lXmu
没有安装uuid时,编译提示:
Creating pngscale...make[1]: Entering directory `/root/yizhi/qtopia-free-2.2.0/qtopia/util/pngscale'
..make[1]: *** [../../bin/pngscale] Error 1
make[1]: Leaving directory `/root/yizhi/qtopia-free-2.2.0/qtopia/util/pngscale'
Failed to make pngscale
3 编译时 虚拟机中的ARM-qtopia-free-src-2.2.0.tar.gz 文件不能放在与Windows共享的目录中,否则会编译出错.
说明:以下的错误信息是按照 先后顺序 发现和处理的,用户可以根据自己的错误类型信息,自己进行修改.
        这些错误是自己经历并解决的,也参考了其他网友的一些办法,总结一下,与大家分享
1 编译错误:open函数参数不够
    /usr/include/bits/fcntl2.h:51: error: call to ‘__open_missing_mode’ declared with attribute error: open   with O_CREAT in second argument needs 3 arguments
  解决办法:
  在Ubuntu 9.10上, gcc会严格检查open()的参数传递,如果第二个参数为O_CREAT的话(就像qtopia-2.2.0-   FriendlyARM/qt2/src /tools/qmemoryfile_unix.cpp的143行这样),必须传入第三个参数mode。因此,手动修改x86-qtopia- 2.2.0/qt2/src/tools/qmemoryfile_unix.cpp 143行将
    if (!f)
        f = open(tmpFile.latin1(), O_CREAT | O_WRONLY);
  修改为
    if (!f)
        f = open(tmpFile.latin1(), O_CREAT | O_WRONLY, 0666);
2   使用未定义的类
     error: ‘QWSInputMethod’ has not been declared
     修正方法:
    cd $QTDIR/src/kernel
    gedit qwindowsystem_qws.h
    在前面增加以下两行
   class QWSInputMethod;
   class QWSGestureMethod;
   该文件中使用了这两个类,C++允许在文件中这样声明其他地方定义的类,减少头文件的相互包含关系,加快编译速度
3  缺少头文件
  错误信息:
  kernel/qpixmapcache.cpp:125:57: error: asm/page.h: No such file or directory
  kernel/qpixmapcache.cpp: In constructor ‘QSharedMemoryManager::QSharedMemoryManager()’:
  kernel/qpixmapcache.cpp:539: error: ‘PAGE_SIZE’ was not declared in this scope
  kernel/qpixmapcache.cpp:539: error: ‘PAGE_MASK’ was not declared in this scope
  kernel/qpixmapcache.cpp: In member function ‘void QSharedMemoryManager::internal_free(QSMemPtr)’:
  kernel/qpixmapcache.cpp:773: error: ‘PAGE_SIZE’ was not declared in this scope
  kernel/qpixmapcache.cpp:773: error: ‘PAGE_MASK’ was not declared in this scope
  make[1]: *** [tmp/release-shared-linux-generic-g++-no-keypad/kernel/qpixmapcache.o] Error 1
  make[1]: Leaving directory `/root/yizhi/host/qtopFolder[
  解决办法:2.6内核中不再含有asm-i386的page.h 修改qt2/src/kernel/qpixmapcache.cpp 文件
#ifdef THROW_AWAY_UNUSED_PAGES
# include // madvise
#define PAGE_SHIFT   12  //new add 2010-12-10
#define PAGE_SIZE  (1UL << PAGE_SHIFT)  //new add 2010-12-10
#define PAGE_MASK  (~(PAGE_SIZE-1))    //new add 2010-12-10
//# include // PAGE_SIZE,PAGE_MASK,PAGE_ALIGN  //注释掉,不需要此行  2010-12-10
4   类型转换错误
/home/work/armqt/qtlibsource/qt-x11/include/qvalue stack.h: In member function 'T QValueStack::pop() [with T = QMap]':
xml/qxml.cpp:513:   instantiated from here
  /home/work/armqt/qtlibsource/qt-x11/include/qvalue stack.h:57: 错误:不能从'QValueListIterator >'转换到'const char*',为实参'1'(属于'int remove(const char*)')
/home/work/armqt/qtlibsource/qt-x11/include/qvalue stack.h: In member function 'T QValueStack::pop() [with T = QString]':
xml/qxml.cpp:2502:   instantiated from here
  /home/work/armqt/qtlibsource/qt-x11/include/qvalue stack.h:57: 错误:不能从'QValueListIterator'转换到'const char*',为实参'1'(属于'int remove(const char*)') 解决办法:vi include/qvaluestack.h
  解决办法:
template
class Q_EXPORT QValueStack : public QValueList
{undefined
public:
    QValueStack() {}
   ~QValueStack() {}
    void  push( const T& d ) { append(d); }
    T pop()
    {undefined
T elem( this->last() );
if ( !this->isEmpty() )
     this->remove( this->fromLast() );//  add  "this->" 2010-12-10
return elem;
5   没有找到uic工具  错误提示:
    make[5]: /root/yizhi/host/qtopia-free-2.2.0/qt2/bin/uic: Command not found
   解决办法:
              cd到你的qtopia-free-2.2.0目录下, find ./  -name uic 会看到其他的目录下已经有了uic,我把qt3/bin
      目录下的uic拷贝到 qt2/bin下面,即可
6    多余的符号错误,即类的成员函数在头文件中不需要加类名
    qdawg.cpp:294: error: extra qualification ‘QDawgPrivate::’ on member ‘QDawgPrivate’
make[5]: *** [.obj/release-shared/qdawg.o]oo
   解决办法:
    qtopia-free-2.2.0/qtopia/src/libraries/qtopia/qdawg.cpp 里面的
    QDawgPrivate::~QDawgPrivate()
    {undefined
         delete memoryFile;
修改为:
    ~QDawgPrivate()  //  delete   "QDawgPrivate::~" 2010-12-10
    {undefined
        delete memoryFile;
7
    指针类型转换出错:
  backend/vobject.cpp: In function ‘VObject* addGroup(VObject*, const char*)’:
  backend/vobject.cpp:419: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’
  backend/vobject.cpp: In function ‘void writeEncString(OFi
解决办法:
  修改 qtopia-free-2.2.0/qtopia/src/libraries/qtopia/backend/vobject.cpp 文件149行
   char *dot = strrchr(g,'.');    修改为 char *dot = (char *)strrchr(g,'.');
8
   错误:编译器找不到QSizePolicy类的五个参数的构造函数
   ui/release-shared/passwordbase_p.cpp:35: error: no matching function for call to ‘QSizePolicy::QSizePolicy(QSizePolicy::SizeType, QSizePolicy::SizeType, int, int, bool)’
/root/yizhi/host/qtopia-free-2.2.0/qt2/include/qsizepolicy.h:93: note: candidates are: QSizePolicy::QSizePolicy(int)
/root/yizhi/host/qtopia-free-2.2.0/qt2/include/qsizepolicy.h:99: note:                 QSizePolicy::QSizePolicy(QSizePolicy::SizeType, QSizePolicy::SizeType, bool)
/root/yizhi/host/qtopia-free-2.2.0/qt2/include/qsizepolicy.h:63: note:                 QSizePolicy::QSizePolicy()
/root/yizhi/host/qtopia-free-2.2.0/qt2/include/qsizepolicy.h:46: note:                 QSizePolicy::QSizePolicy(const QSizePolicy  & )
   解决办法:
    qtopia-free-2.2.0/qtopia/src/libraries/qtopia/.ui/release-shared/passwordbase_p.cpp 文件中的38行位置
    prompt = new QLabel( this, "prompt" );
    prompt->setSizePolicy( QSizePolicy( (QSizePolicy::SizeType)7, (QSizePolicy::SizeType)1, 0, 0, prompt->sizePolicy().hasHeightForWidth() ) );
  修改为:
    prompt->setSizePolicy( QSizePolicy( (QSizePolicy::SizeType)7, (QSizePolicy::SizeType)1, prompt->sizePolicy  ().hasHeightForWidth() ) );
  即去掉0,0 两个参数
9   g++编译器提示 有多余的符号在成员函数前 ,有些编译器规定C++成员函数前不需要再加这个类的名字,与第6处错误雷同
thumbnailview_p.h: At global scope:
thumbnailview_p.h:81: error: extra qualification ‘ThumbnailItem::’ on member ‘paintItem’
make[5]: *** [.obj/release-shared/imageselector.o] Eopia/src
  解决办法 :
      qtopia-free-2.2.0/qtopia/src/libraries/qtopia2/thumbnailview_p.h文件中第81行:
    修改 void ThumbnailItem::paintItem( QPainter*, const QColorGroup& );
    修改后  void  paintItem( QPainter*, const QColorGroup& );
   继续编译后会出现类似的错误
abtable_p.h:276: error: extra qualification ‘PhoneTypeSelector::’ on member ‘addType’
make[5]: *** [.obj/release-shared/abtable.o] Error 1
make[5]: Leaving directory `/root/yizhi/host/qtopia-free-2.2.0/qtopia/src/libraries/qtopiapim'
make[4]: *** [all] Error 2
   解决办法:
     修改 qtopia-free-2.2.0/qtopia/src/libraries/qtopiapim/abtable_p.h 文件中276行
QListViewItem* PhoneTypeSelector::addType(QListViewItem* prevItem,
        QString number, const char* pixmapName, PimContact::ContactFields phoneType);
  修改为:
     QListViewItem* addType(QListViewItem* prevItem,QString number, const char* pixmapName, PimContact::ContactFields phoneType);
   也就是去掉 PhoneTypeSelector::
  继续编译:
     ../../../include/qtopia/pim/private/../../../../src/libraries/qtopiapim/numberentry_p.h: At global scope:
../../../include/qtopia/pim/private/../../../../src/libraries/qtopiapim/numberentry_p.h:106: error: extra qualification ‘NumberEntryDialog::’ on member ‘eventFilter’
make[5]: *** [.obj/release-shared/numberentry.o] Error 1
解决办法:
     修改 qtopia-free-2.2.0/qtopia/src/libraries/qtopiapim/numberentry_p.h   第106行
      bool NumberEntryDialog::eventFilter(QObject *o, QEvent *e);
     修改为 bool  eventFilter(QObject *o, QEvent *e);
继续:
   make[5]: Leaving directory `/root/yizhi/host/qtopia-free-2.2.0/qtopia/src/libraries/mediaplayer'
   make[4]: Leaving directory `/root/yizhi/host/qtopia-free-2.2.0/qtopia/src/libraries/mediaplayer'
    修改  qtopia-free-2.2.0/qtopia/src/libraries/mediaplayer/videoviewer.cpp 文件 52行
    SimpleVideoWidget::SimpleVideoWidget(QWidget *parent);
   修改后:
              SimpleVideoWidget(QWidget *parent);  //构造函数
  继续编译
  In file included from addres***ook.cpp:40:
ablabel.h: At global scope:
ablabel.h:78: error: extra qualification ‘AbLabel::’ on member ‘decodeHref"
解决办法:
    修改  qtopia-free-2.2.0/qtopia/src/applications/addres***ook/ablabel.h   78行
   bool AbLabel::decodeHref(const QString& href, ServiceRequest* req, QString* pm) const;
   修改为 bool  decodeHref(const QString& href, ServiceRequest* req, QString* pm) const;
举报
盛文凤
2022-1-13 09:54:29
10   又一处未经定义的构造函数错误提示:
.ui/release-shared/emaildlg.cpp: In constructor ‘EmailDialogBase::EmailDialogBase(QWidget*, const char*, bool, uint)’:
.ui/release-shared/emaildlg.cpp:65: error: no matching function for call to ‘QSizePolicy::QSizePolicy(QSizePolicy::SizeType, QSizePolicy::SizeType, int, int, bool)’
/root/yizhi/host/qtopia-free-2.2.0/qt2/include/qsizepolicy.h:93: note: candidates are: QSizePolicy::QSizePolizePolicj4
     修改  qtopia-free-2.2.0/qtopia/src/applications/addres***ook/.ui/release-shared/emaildlg.cpp  文件第65行
    okButton = new QPushButton( this, "okButton" );
    okButton->setSizePolicy( QSizePolicy( (QSizePolicy::SizeType)3, (QSizePolicy::SizeType)0, 0, 0, okButton->sizePolicy().hasHeightForWidth() ) );
    Layout2->addWidget( okButton );
    cancelButton = new QPushButton( this, "cancelButton" );
    cancelButton->setSizePolicy( QSizePolicy( (QSizePolicy::SizeType)3, (QSizePolicy::SizeType)0, 0, 0, cancelButton->sizePolicy().hasHeightForWidth() ) );
    Layout2->addWidget( cancelButton );
  修改为
    okButton->setSizePolicy( QSizePolicy( (QSizePolicy::SizeType)3, (QSizePolicy::SizeType)0,okButton->sizePolicy().hasHeightForWidth() ) );
    cancelButton->setSizePolicy( QSizePolicy( (QSizePolicy::SizeType)3, (QSizePolicy::SizeType)0,cancelButton->sizePolicy().hasHeightForWidth() ) );
继续编译:
    错误提示:.ui/release-shared/camerabase.cpp:41: error: no matching function for call to ‘QSizePolicy::QSizePolicy(QSizePolicy::SizeType, QSizePolicy::SizeType, int, int, bool)’
   解决办法:
     编辑  qtopia-free-2.2.0/qtopia/src/applications/camera/.ui/release-shared/camerabase.cpp 文件的第41行
videocaptureview->setSizePolicy( QSizePolicy( (QSizePolicy::SizeType)7, (QSizePolicy::SizeType)7, 0, 0, videocaptureview->sizePolicy().hasHeightForWidth() ) );
修改为:
videocaptureview->setSizePolicy( QSizePolicy( (QSizePolicy::SizeType)7, (QSizePolicy::SizeType)7, videocaptureview->sizePolicy().hasHeightForWidth() ) );
    继续编译。同样是这个类型的错误,这里就不再列出了,用户可以仿照上面的方法,根据错误提示信息,自己进行修改,修改后保存,继续编译。
举报
更多回帖
