瑞芯微Rockchip开发者社区
登录
直播中
rosa
12年用户
1112经验值
私信
[问答]
超级终端OK335X的命令行卡在了最后一行有大佬能帮帮我吗
开启该帖子的消息推送
超级终端
命令行
Linux
我的
开发板
是OK335XD的商业版,我将开发板用串口线连到电脑,然后上电使用SD卡或者Nand启动,超级终端OK335X的命令行都出不来,直接卡在了最后一行,打印结果如下图所示
닱ɁCommon Library Version 1.4 Built Jul 10 2018 17:26:35
INFO:OALLogSetZones: dpCurSet
ti
ngs.ulZoneMask: 0x8409
Texas Instruments Windows CE EBOOT For EVB335X, Built Jul 10 2018 at 17:29:43
EBOOT Version 0.0.1, BSP BSP_WINCE_ARM_A8 02.30.00.01
ecc type:3
System ready!
Preparing for download...
INFO: Predownload....
Checking bootloader blocks are marked as reserved (Num = 28)
INFO: Boot configuration found. Boot config Version 3, Signature 1111705159
OALFlashStoreOpen: 2048 blocks, 64 sectors/block
OALFlashStoreOpen: 2048 bytes/sector, 28 reserved blocks
然后我又尝试用1ON 2ON启动打印如下
CCCCCCCC
Texas Instruments Windows CE NAND X-Loader for SubArctic AM335X
Built Jul 10 2018 at 17:29:58
Version BSP_WINCE_ARM_A8 02.30.00.01
This XLDR
o copies image file from NAND to RAM
o starts execution of the image file in RAM
BEFORE
FMD_Init succeeded
FMD_GetInfo succeeded
Retrieving EBOOT from flash memory ...
Reading block 0x00000004
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv.
Reading block 0x00000005
Jumping to bootloader EBOOT @ 0x8FE00000
Microsoft Windows CE Bootloader Common Library Version 1.4 Built Jul 10 2018 17:26:35
INFO:OALLogSetZones: dpCurSettings.ulZoneMask: 0x8409
ecc type:3
System ready!
两次输出结果都一样,OK335X的命令行都出不来,直接卡在了最后一行,本来是想接下来一键烧写Linux的,结果往SD卡里放了文档里说的文件(文件内容见下图)超级终端输出还是一样
有大佬能帮帮我吗
回帖
(1)
李娜
2022-1-12 14:04:39
你用的是什么时候的板子,15年以前的话,找销售要一下对应的旧版资料试试
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
超级终端
命令行
Linux
OK335
XS启动后
超级终端
输入root后没有任何显示怎么解决呢
2022-01-12
1347
请问如何使用SecureCRT在
超级终端
输入
命令
2022-01-04
3044
超级终端
无法输出调试信息且无法进入
命令行
cmd是什么原因呀
2022-01-10
941
请问A40i如何使用
超级终端
2022-01-13
1058
请问
OK
6410下UBOOT裸机调试串口程序,使用GO
命令
后
超级终端
只能返回
一
个‘{’
2019-07-08
1107
求助stm32的IAP
超级终端
的升级问题!
2018-03-13
3264
串口通信在
超级终端
发了
一
个
命令
后SBSB语句没返回
2018-09-26
1832
怎么设计智能
命令行
2019-08-15
1091
怎样去设计
命令行
命令行
在SOPC系统中有哪些应用?
2021-04-26
1530
怎么通过
超级终端
在外部EEPROM上写入数据
2019-08-06
1215
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
