瑞芯微Rockchip开发者社区
登录
直播中
王静
7年用户
684经验值
私信
[问答]
RT1061上电后K7_PMIC_ON_REQ电压低是什么原因?
开启该帖子的消息推送
核心板
使用
飞凌
的RT1061核心板,上电后K7_PMIC_ON_REQ输出的电压只有1V左右无法导通AO3416,可能的原因是什么呢?
回帖
(2)
李林臻
2022-1-12 10:16:32
1,检查一下芯片手册这个引脚能输出多大的电压,输出能力怎么样,能否驱动你接的设备;
2,这个引脚配置的功能是否生效,是否正常,一般配置成gpio功能才有输出能力
举报
常静娜
2022-1-12 10:16:37
我换9014,是可以的。
我换9014,是可以的。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
核心板
如果单独给核心板
上
电
是不是可以正常工作呢?
2022-01-12
805
如何解决FETMX6UL-C
PMIC_ON_REQ
输出问题?
2022-01-07
713
RT1061
上
ENET2的连接问题如何解决?
2023-05-05
380
如何在
RT
1060/
1061
上
运行LAN 8720的低功耗模式?
2023-04-06
266
请问
rt1061
的开发板有没有移植好的freertos工程?
2022-01-12
932
PMIC_ON_REQ
(引脚 T9)是否会在VSS_SNVS_IN
上
电
时自动断言?
2023-03-24
257
请问NXP的
rt1061
出厂时fuse是不是没有烧制的?
2022-01-12
1029
使用
RT1061
驱动SDIO接口和SD卡,初始化出现问题是
什么原因
2022-05-12
2338
LT8049
上
电
后
负极性通道输出正常,正极性
电压低
于设定值,模块发出啸叫的
原因
2024-01-03
214
Segger flasher对于
RT1061
的生产编程,QE位不能用闪光灯设置怎么解决?
2023-05-05
413
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
