瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
王桂英
8年用户 1410经验值
私信 关注
[问答]
FETMX6ULC_V1.1如何开启NFS服务器共享文件夹呢
飞凌FETMX6ULC_V1.1如何开启NFS服务器,共享文件夹
《OKMX6UL-C_Qt5.6+linux4.1.15软件手册_V1.2_2019.12.24》这个里面附录4是关于ubutun的,没找到主板相关的
飞凌imx6ul不是不开放uboot源码了么,这样的话在哪修改?
那这段代码是共享的哪一个文件夹啊
回帖(3)
刘勇
2022-1-7 10:39:31
6.Uboot阶段
setenv ethaddr 00:E0:0C:BC:E5:60
setenv ipaddr 192.168.2.232
setenv serverip 192.168.2.233
setenv gatewayip 192.168.2.1
setenv netmask 255.255.255.0
setenv fdt_file imx6q-c-sabresd.dtb                (或者imx6dl-c-sabresd.dtb)
setenv netargs 'setenv bootargs ${mxcfb0} ${mxcfb1} ldb=sin0 console=ttymxc0,115200 rw root=/dev/nfs nfsroot=192.168.2.233:/nfs_rootfs ip=192.168.2.232:192.168.2.233:192.168.2.1:255.255.255.0::eth0:off'
run netargs
run loadfdt
run loadimage
bootz ${loadaddr} - ${fdt_addr}
其中eth0 根据当前uboot中具体使用的哪个网卡而定,比如当前为FEC0则采用eth0,FEC1采用eth1。这是因为内核的配置文件中只采用了IP:DHCP support。添加参数${mxcfb0} ${mxcfb1} ldb=sin0是为了能在选择的屏幕上显示。选好屏幕后添加这个参数可以在指定屏幕上显示,不添加这个参数以默认的屏幕显示。
举报
王玉兰
2022-1-7 10:39:40
这些设置是在开发板启动的uboot阶段,不是在uboot的代码里改。启动开发板后在倒计时的时候敲空格进入uboot菜单,输入数字0就能进入uboot命令行
举报
张秀华
2022-1-7 10:40:03
  • 您说的是uboot阶段输入的那些命令吗?那些命令6ul的文件上没写,是从6q上复制的,这两个平台可互相参考。
    详细的操作过程您可以看一下知识库里的 443  i.mx6系列NFS操作步骤
    您先看一下6q的是怎么配的,然后再针对6ul做调整即可。
举报
更多回帖
