瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
康桃花
8年用户 1003经验值
私信 关注
[问答]
请问一下OpenWRT如何刷回Ubuntu系统呢
刚刚收到的1043开发板,上面是Ubuntu的的系统,根据文档用USB升级成的的OpenWRT后想刷回的Ubuntu中,发现无论怎们刷写,系统还是的的OpenWRT。
UBOOT,还有内核都能刷写成功(通过编译时间可以判断),更新过QSPI闪存,唯独系统后总是的OpenWRT。
请问是否可以重启?
更新系统的时候会报“无效稀疏文件格式”异常,怀疑也有关系:
|平台 |ok1043-c
|rootfs |ubuntu.img
|qspiflash |false
|emmcflash |true
|sdfirmware |firmware_ls1043ardb_uboot_sdboot.img
|qspifirmware |firmware_ls1043ardb_uboot_qspiboot.img
[emmc 分区]
2048 +0条记录2048+0条
记录了
1048576 字节 (1.0MB) ,复制 0.108604 秒,9.2MB/s
分离,等待 ...
[7.229693] 随机:parted:未初始化的 urandom 读取(16 字节读取)
部分,完成。启动
,等待...开始
,完成。
[emmc 钱
============================== ========================================闪烁
,等待...
[ 8.129704] 随机:crng初始化完成
29270 + 1条记录中的
29270 + 1记录条
复制了14986242字节(14.3MB),1.480335秒,9.7MB / s的
未知块6E69的处
无效稀疏文件格式166526490未知块7650的处无效稀疏文件格式 7652
未知块 6920 处的
文件格式,位于 166526493未知块 657A 处的文件格式丢失,位于 166526494
烧写的是出厂镜像,0723的版本和0525版本都试过。
U(实际是读卡器)是FAT32格式的,只有一个分区。另外既然核都能升级成功,是不是ü盘没啥问题啊?
回帖(4)
马丹丹
2022-1-5 09:19:09
  • 您烧写的是出厂镜像吗?
    正常来说是不应该的,建议您换个ü盘试试,需要注意ü盘的格式为FAT32格式,无隐藏分区。
举报
邱敏
2022-1-5 09:19:29
手头升级还有一个USB3.0的Sandisk优盘,报如下的错误,无法。
设备0:厂商:SanDisk Rev:1.00 Prod:Ultra USB 3.0
            类型:可移动硬盘
            容量:29327.3 MB = 28.6 GB(60062500 x 512 )
...现在是当前设备正在
扫描 USB 0:4 ...
发现 U-Boot 脚本 /ls1043ardb_update.scr
在 21 ms (16.6 KiB/s) 内读取了 365 个字节
## 在 80000000 处执行脚本
**涪陵缺乏1 **
**涪陵无法1 **
bootm 的截图格式
错误:无法获取截图!
脚本失败: 继续
找到 U-Boot 脚本 /boot/ls1043ardb_boot.scr
在 30 毫秒内读取 895 字节(28.3 KiB/s)
## 在 80000000 处执行脚本
** 注入划分 3 **
** 注入划分 2 **
** 注入划分 2 **
**涪涧2 **
坏Linux ARM64映像魔法!
举报
刘溪
2022-1-5 09:19:45
U盘的升级更新问题换了U盘可以了,但是升级还是不成功,但是同样的U盘,OpenWRT就可以了。
会不会是格式化EMMC的更新问题。
您再看看这部分烧写日志吧(中间重复的部分截取了)
[emmc 闪存]
闪烁,等待...
[8.178167]随机:crng初始化完成
29270个+ 1个记录在
29270个+ 1个记录出
14986242个字节(14.3MB)复制,1.496082秒,9.6MB / s的
在95793158在未知块6D72无效稀疏文件格式
无效稀疏文件在未知块6120格式在95793159
95805040 处的未知块 0000 处的稀疏文件格式无效
95805041 处未知块 0000 处的稀疏文件格式无效
无法读取稀疏文件
闪存,已完成。
[64.652064] EXT4-fs (mmcblk0p3):恢复完成
[64.657748] EXT4-fs (mmcblk0p3):以有序数据模式挂载的文件系统。选项:(空)
[完成] 57s
举报
李云逍
2022-1-5 09:19:54
我是U盘的问题,建议你再换其他的,读卡器+SD卡也是可以的,
当然是SD卡格式为FAT32格式的,8G就够了。
举报
更多回帖
