电路设计论坛
登录
直播中
子安G
6年用户
90经验值
擅长:嵌入式技术 EDA/IC设计
私信
[问答]
如何设计一个兼容两个不同电压电源输入?
开启该帖子的消息推送
电源设计
电路
需要做一个兼容两个电压12V和24V
电源
输入,想问一下有没有好的办法.
有部分应用是直接使用12V驱动的,所以没法直连,所以想看看有没有好点办法做电源切换,当然,成本也要适当控制。
回帖
(12)
99714836
2022-1-4 12:37:24
可以采用有24V输出在采用芯片7812提取12V,就可以满足要求.
1
举报
王栋春:
这样恐怕IC会因为压差过大而出现异常
99714836
2022-1-4 16:44:24
可以在前端串联3个二极管降压,就可以确保工作正常
4
举报
h1654155280.503:
定制电源更好输出2种电压,或就安装2个电源,这样就有3方案。
h1654155280.503:
这种无参数提问反正就乱猜
h1654155280.503:
如果12V是小电流的话用431即可满足要求,本问只有电压参数,无其它参数,大家猜了。一直都想用分立元件搭建大范围高精度稳压,借助仿真终于实现,范围3.9-300V,大家评评看,我要是这样提问,谁来回答。
h1654155280.503:
设计一个照明LED电路电压从4-300V
lnbqa
2022-1-4 20:28:23
用2个同型号的12V电源,串联式输出24V电源,并联式输出12V电源。
举报
lnbqa
2022-1-4 20:29:49
用2个同型号的12V电源,串联时输出24V电源,并联时输出12V电源。
举报
烟台FPGA
2022-1-4 21:33:40
设计dc-dc变换电路就可以。输入电压的范围12-24V,输出电压根据要求。无锡芯朋微公司就有类似的芯片共挑选。
https://www.chipown.com.cn/cn/pro/170/107.html
举报
whg
2022-1-4 22:05:52
可以考虑Buck-Boost的稳压电路,可以在ADI和LT的器件中进行选择
举报
牛赚钱坤
2022-1-5 10:55:57
稳压24伏输出端再接个7812稳压管输出12伏。
举报
花不语怪风
2022-1-5 20:58:16
2路开关切换设计可以满足
2路开关切换设计可以满足
举报
Felix
2022-1-10 00:32:30
电荷泵泵一下就差不多了。。。。。。。
电荷泵泵一下就差不多了。。。。。。。
举报
NORMALVISION
2022-1-13 15:08:42
可以考虑Buck-Boost的稳压电路,可以在ADI和LT的器件中进行选择 ,再看一下带负载能力,功耗比较大,就DC-DC,选宽电压输入12~24V
举报
嚜軒公告
2022-1-14 13:13:31
两个输入的话,切换可以使用继电器进行控制切换
举报
Normal_version
2022-3-21 10:54:29
提问貌似说:输入两种不同电压的电源;而不是输出
用比较器 看看
用比较器 看看
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
电源设计
电路
双向
输入
时关闭期中
一
个
电压电
路时还存在
电压
2019-03-29
1678
稳
压电源
电压
偏高是怎么回事啊?
2023-03-28
2743
Labview
一
个
程序里面可以加
两个
输入
的daq助手吗
2018-05-14
4716
两个
不同
电压
的
电源
共地会对各自
电压
大小造成影响么
2017-06-24
15580
在PCB中
两个
不同
电压
的
电源
层可以共用
一
个
地层吗?
2023-05-06
3858
采用
两个
晶闸管的稳
压电源
是什么样的?
2019-11-08
1820
STM32F0XX的ADC
输入
电压电
池与单片机
电源
相同
电压
,4
个
数据纹丝不动
2019-01-24
2948
电路中
两个
电压
信号短接时能直接相加计算吗?
2019-08-05
5597
请问AD7841正向
电源
输入
口为什么有周期性反向
电压
2023-12-04
179
求
一
个
使用LTC8714的简单的双象限
电压电源
电路
2021-06-17
993
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
