瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
王强
8年用户 1422经验值
私信 关注
[问答]
OK3399-C开机不久调试串口失效是为什么?如何解决?
OK3399-C开机不久调试串口失效,暂时未接屏幕,应该修改内核的哪个文件?
最后打印信息:
INFO:    sleep mode config[0xde]:
INFO:           AP_PWROFF
INFO:           SLP_ARMPD
INFO:           SLP_PLLPD
INFO:           DDR_RET
INFO:           SLP_CENTER_PD
INFO:    wakeup source config[0x804]:
INFO:           GPIO interrupt can wakeup system
INFO:           PWM interrupt can wakeup system
INFO:    PWM CONFIG[0x4]:
INFO:           PWM: PWM2D_REGULATOR_EN
INFO:    APIOS info[0x0]:
INFO:           not config
INFO:    GPIO POWER INFO:
INFO:           GPIO1_C1
INFO:           GPIO1_B6
INFO:    PMU_MODE_CONG: 0x1477bf51
回帖(1)
张静
2021-12-30 11:04:43
  • 这个如果没有屏幕,只能从源码中修改。重新编译,建议找个电脑显示器或者其他显示器,用hdmi显示出来,然后设置里面关闭锁屏。
举报
更多回帖
