芯片求购|供应发布区
直播中
小唐
6年用户 239经验值
擅长:电源/新能源 控制/MCU
私信 关注
[供应]
英集芯IP5219
IP5219 2.1A 充电 2.4A放电集成 TYPE_C 协议移动电源 SOC
简介
IP5219 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和 TYPE_C 协议的多功能电源管理 SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案。
IP5219 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP5219 只需一个电感实现降压与升压功能,可以支持低成本电感和电容。
IP5219 的同步升压系统提供全程2.4A 输出电流,转换效率高至 93%。空载时,自动进入休眠状态,静态电流降至 100uA。
IP5219 采用开关充电技术,提供最大 2.1A 电流,充电效率高至 92%。内置 IC 温度和输入电压智能调节充电电流。
IP5219 支持定制 I2C 接口读取芯片信息(定制型号 IP5219_I2C),可定制电池电量曲线,可精准显示电池电量。支持 1/2/3/4 颗 LED 电量显示和照明功能。
特性
    2.4A同步升压转换,2.1A 同步开关充电
    升压效率最高达 93%
    充电效率最高达 92%
    内置电源路径管理,支持边充边放
充电
    自动调节输入电流,匹配适配器输出能力
    2.1A充电;
    支持 4.20V、4.35V 和 4.4V 电池
    支持电池温度 NTC 比较
电量显示
    支持 4 / 3/ 2/1 颗 LED 电量显示
    电池电量曲线可设置,显示灯更均匀
功能丰富
    自动检测手机插入和拔出
    集成 TYPE-C DRP 协议,支持单口输入输出
    支持负载大电流线补功能
低功耗
    智能识别负载,自动进待机
    待机功耗小于 100 µA
BOM 极简
    功率 MOS 内置,单电感实现充放电
多重保护、高可靠性
    输出过流、过压、短路保护
    输入过压、过充、过放、过流放电保护
    整机过温保护,电池温度 NTC 保护
    ESD4KV,瞬间耐压 11V
深度定制
    I2C接口,可灵活、低成本定制方案
2 应用
移动电源/充电宝
手机、平板电脑等便携式设备
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
