解决办法
该方法支持Tina所有方案。
Tina上开启bootchartd方法:
① make menuconfig,打开CONFIG_BUSYBOX_CONFIG_BOOTCHARTD
② 修改文件env-x.x.cfg,将“init=/***in/init”修改为“init=/***in/bootchartd”
③ 编译,烧写固件,设备启动后,等待一段时间(1min左右),直到出现/var/log/bootlog.tgz,使用adb pull将该文件拉到PC端。
④ 在PC端解压附件工具bootchart.tar.xz,运行命令“./bootchart/pybootchartgui.py bootlog.tgz”,生成bootchart.png图片,打开可得系统各进程的启动时间。 bootchart.png图片分析
bootchart.png效果如下图所示,图中横坐标是时间,纵坐标是各进程信息。图上方两条是CPU和I/O的使用情况;下方是各个进程的运行状态,包含各个进程开始执行时间与结束时间,进程条上有颜色信息,表示对CPU、I/O的占用情况。
优化思路:
解决办法
该方法支持Tina所有方案。
优化思路:
