全志科技
直播中
刘埃生
8年用户 1794经验值
私信 关注
[问答]
怎样去解决蓝牙设备断开慢的问题呢
  • 已连接的蓝牙耳机设备关机了,没及时收到断开的回调,无法播放音乐。
  • 已连接的蓝牙打印机关机了,没收到断开的消息,继续打印,数据发送失败。
此问题涉及到一个概念:Link supervision timeout。
每个物理链路都有一个timer用于链接监测,link supervision timeout就是timer的超时时间。
蓝牙Controller使用link supervision timeout监测连接是否丢失了。一般以下的这种情况link supervision timeout会发挥作用:
  • 设备连接超出范围或者***扰导致物理链接丢失。
  • 设备掉电引起的物理链接丢失。
link supervision timeout 一般是双方设备协商的,一般默认为20s。
如果觉得20s时间太长,可以主动去调整link supervision timeout。
回帖(1)
潘小旋
2021-12-29 10:53:53
解决办法
当蓝牙为master设备时,可以修改link supervision timeout。
Tina平台,可以调用btmanager的API去调整:
int bt_manager_set_link_supervision_timeout(const char *addr, int slots) ;
其中addr是对端蓝牙设备的mac地址,slots为超时时间,单位为0.625ms,实际的超时时间为: slots * 0.625ms。
需要注意,需要在设备已连接的状态去设置,否则无效,同时设备断开连接之后也会失效。
所以如果要设置,则每次连接成功之后需要设置一次。
举报
更多回帖
