全志科技
直播中
安德森大
8年用户 1290经验值
擅长:接口/总线/驱动
私信 关注
[问答]
怎样在Linux内核中预留一部分内存空间作特殊用途呢
  • 有时我们需要在 Linux 内核中预留一部分内存空间用作特殊用途(给安全模块使用,给其它处理器使用,或是给特定的驱动程序使用等),在 Device Tree 中有提供两种方法对预留内存进行配置:memreserve 和 reserved-memory。
    memreserve
    memreserve 的使用方法比较简单,如下所示,会将从地址 0x40000000 开始共 1MB 的内存空间预留出来:
    /memreserve/ 0x40000000 0x00100000;
  • 使用 memreserve 预留出来的内存一般无法再被 Linux 系统使用(当然,也可以通过特殊方法让代码固定访问该地址,但这种并非标准用法,在此不展开描述)。
    reserved-memory
    reserved-memory 框架提供了更多样的使用方法,并且与内核的 DMA API 和 CMA 框架紧密联系。
    推荐先阅读一下内核自带的文档 Documentation/devicetree/bindings/reserved-memory/reserved-memory.txt,里面有其详细的语法说明和注意事项(例如 reserved-memory 节点中的 #address-cells 和 #size-cells 的值需要与根节点的保持一致)。
  • 如何在Linux Device Tree中配置预留内存呢?怎样在Linux内核中预留一部分内存空间作特殊用途呢?
回帖(1)
蒋思颖
2021-12-29 10:22:30
下面对几种常见的使用方法进行举例说明:
通过 memremap/ioremap 来使用
在 Device Tree 配置如下,然后通过“memory-region”参数可将该预留内存分配给特定的设备驱动使用:
reserved-memory {
   #address-cells = <2>;
   #size-cells = <2>;
   ranges;
   foobar_reserved: foobar@70000000 {
      no-map;
      reg = <0x0 0x70000000 0x0 0x10000000>;
foobar_driver: foobar_driver@0 {
   memory-region = <&foobar_reserved>;
在设备驱动程序中,可解析 Device Tree 节点获得预留内存的物理地址和大小,然后通过 memremap/ioremap 映射这片内存空间来使用:
/* Get reserved memory region from Device-tree */
np = of_parse_phandle(dev->of_node, "memory-region", 0);
if (!np) {
  dev_err(dev, "No %s specifiedn", "memory-region");
  goto error1;
rc = of_address_to_resource(np, 0, &r);
if (rc) {
  dev_err(dev, "No memory address assigned to the regionn");
  goto error1;
lp->paddr = r.start;
lp->vaddr = memremap(r.start, resource_size(&r), MEMREMAP_WB);
dev_info(dev, "Allocated reserved memory, vaddr: 0x%0llX, paddr: 0x%0llXn", (u64)lp->vaddr, lp->paddr);
通过 DMA API 来使用
设置“shared-dma-pool”属性后,可让设备驱动通过 DMA API 来使用预留内存:
reserved-memory {
   #size-cells = <2>;
   ranges;
      compatible = "shared-dma-pool";
      no-map;
设备驱动程序中可类似常规地使用 DMA API,它申请的内存不是来源于默认的 CMA 内存池,而是来源于该预留内存:
/* Initialize reserved memory resources */
  rc = of_reserved_mem_device_init(dev);
  if(rc) {
    dev_err(dev, "Could not get reserved memoryn");
    goto error1;
  /* Allocate memory */
  dma_set_coherent_mask(dev, 0xFFFFFFFF);
  lp->vaddr = dma_alloc_coherent(dev, ALLOC_SIZE, &lp->paddr, GFP_KERNEL);
  dev_info(dev, "Allocated coherent memory, vaddr: 0x%0llX, paddr: 0x%0llXn", (u64)lp->vaddr, lp->paddr);
给 CMA 预留内存
有时我们不需要将预留内存分配给特定的设备驱动,而只是想给默认 CMA 内存池分配一片固定的内存区域,这时我们可配置上“reusable”和“linux,cma-default”:
reserved-memory {
      #size-cells = <2>;
      ranges;
      linux,cma {
         reusable;
         linux,cma-default;
由此可见,不同于 memreserve,通过 reserved-memory 预留的内存有可能进入系统 CMA,这需要满足以下几个条件:
  • compatible 需要为“shared-dma-pool”
  • 没有定义“no-map”属性
  • 定义了“reusable”属性
举报
更多回帖
