全志科技
登录
直播中
钱一辰
7年用户
884经验值
私信
[问答]
如何查看和修改xr829的发射功率和频偏呢
开启该帖子的消息推送
功率
工具
文件
发射功率和频偏都是性能优化过程中比较重要的参数,不支持驱动直接修改。
都是在firmware文件中设置的,都是经过大量测试才定的。所以一般不建议客户自己修改,以避免引起性能问题。
客户在做吞吐性能优化过程中问到:如何查看和修改xr829的发射功率和频偏?
回帖
(1)
张小林
2021-12-29 09:52:15
解决方法
可以通过sdd工具查看,如下:
借用sdd工具导入firmware(package/firmware/linux-firmware/xr829/sdd_xr829_40M.bin)文件即可。
注意:区分不同晶振的sdd文件不一样。
注:sdd工具获取
可以从一号通获取:
https://one.allwinnertech.com/#/devtool?menuID=37
解决方法
可以通过sdd工具查看,如下:
注意:区分不同晶振的sdd文件不一样。
注:sdd工具获取
可以从一号通获取:
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
功率
工具
文件
xr829
如何进入混杂模式?
2021-12-29
736
如何利用
xr829
去调整sdio的扫卡频率
呢
2021-12-29
1832
如何利用
xr829
驱动去获取和设置国家代码
呢
2021-12-29
1315
请问一下
xr829
的HT40如何关闭
2021-12-29
1166
全志R328如何进入monitor模式
2022-04-13
1986
怎样通过WiFi驱动收发帧打印来协助定位
呢
2021-12-29
743
XR
806是否可用类似SDIO接口与CPU连接,并作为Linux的一个外设网卡设备?
2022-03-11
1695
XR
809/
XR
871/
XR
808/
XR
872如何
修改
中断的优先级
呢
2021-12-29
1515
CC2640可以通过API
修改
发射
功率
吗?
2016-03-22
5451
cc2630怎么
查看
和设置
发射
功率
2016-03-25
4638
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
