解决办法
3.1 修改board_config.c文件,配置对应uart口的ping脚
例如:(下面的代码只做事例讲解,实际代码不同平台可能会不一样,请根据原理图和数据手册进行修改):
(1).添加对应uart的脚
static const GPIO_PinMuxParam g_pinmux_uart2[] = {
{ GPIO_PORT_B, GPIO_PIN_14, { GPIOB_P14_F3_UART2_TX, GPIO_DRIVING_LEVEL_1, GPIO_PULL_UP } }, /* TX */
{ GPIO_PORT_B, GPIO_PIN_15, { GPIOB_P15_F3_UART2_RX, GPIO_DRIVING_LEVEL_1, GPIO_PULL_UP } }, /* RX */
(2).确保board_config.c中board_get_pinmux_info函数已有对应的uart口的初始化代码(有些版本可能没有uart2的初始化代码,需要自行添加)
case HAL_DEV_MAJOR_UART:
if (minor == UART0_ID) {
info[0].pinmux = g_pinmux_uart0;
info[0].count = HAL_ARRAY_SIZE(g_pinmux_uart0);
} else if (minor == UART1_ID) {
info[0].pinmux = g_pinmux_uart1;
info[0].count = HAL_ARRAY_SIZE(g_pinmux_uart1);
} else if (minor == UART2_ID) {
info[0].pinmux = g_pinmux_uart2;
info[0].count = HAL_ARRAY_SIZE(g_pinmux_uart2);
} else {
ret = HAL_INVALID;
break;
3.2 修改board_config.h文件配置log从那个uart输出
例如:把log从uart0修改为从uart2输出
#define BOARD_MAIN_UART_ID UART0_ID --改为--> #define BOARD_MAIN_UART_ID UART2_ID
注意点:
不同芯片不同方案会有不同的board_config.c和board_config.h文件,确保修改的文件是你所需要的方案。
解决办法
(1).添加对应uart的脚
} else {
ret = HAL_INVALID;
break;
注意点:
举报
