嵌入式学习小组
登录
直播中
笑过就走
9年用户
893经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术
私信
如何去实现Exynos4412开发板的文件传输呢
开启该帖子的消息推送
嵌入式开发板
Exynos4412
文件传输
tftp和fastboot是什么?
fastboot是怎样通过u***线进行连线的?
如何去实现Exynos4412
开发板
的文件传输呢?
回帖
(1)
武梨格
2021-12-27 09:57:49
fastboot需要uboot从原来的2013到2010版本:而原先的uboot是2013版本,所以才经过tftp传输2010的版本后,才可以使用fastboot传输。
显示的uboot的版本是eMMC中的版本,不管是用eMMC方式还是SD卡方式启动。
tftp和fastboot只是传输文件的两种方式:
tftp通过网线
fastboot通过u***线
一、连线
串口线、网口线、电源线的链接
二、配置putty
1.电脑上USB转串口驱动的安装
不连线的话该驱动安装会失败
2.查看COM串口号
这个COM串口号不是连接到开发板上的COM串口位置,而是在Windows电脑上分配的COM串口号。
如图我的端口为com3端口
3.配置putty
(这些设置是这样,是因为给定的课件通信协议是这样设置的,不然解读出的内容不一致。)
点击Session,点击Serial,Serial line就是我们刚才查看的COM串口号,Speed必须是115200
然后点Serial,必须将Flow control设为None。
三、配置共享文件夹
1.建立共享文件夹
必须建立D:share,这个文件夹不能更改路径。
创建文件夹后,设置成共享文件。(右键属性→共享→高级共享→勾选共享此文件夹,共享名就是显示在ubuntu下的文件夹名/mnt/hgfs/XXX→确定)
2.内容
Windows下:将实验一的Linux镜像的文件(实验一的u-boot-fs4412.bin是2010版本)复制到共享文件夹D:share中。(这些文件就出现在虚拟机下的/mnt/hgfs/share下)
虚拟机下:将虚拟机的/mnt/hgfs/share目录下的u-boot-fs4412.bin拷贝到/tftpboot目录下
sudo cd /mnt/hgfs/sharesudo cp u-boot-fs4412.bin /tftpboot/
四、tftp
1.设置ip
开发板上电后,在U-Boot启动后的倒计时阶段结束前(即下图的0秒前就按),按任意键打断U-Boot进入uboot命令行。(此时是2013版本)
板子的IP和虚拟机的IP以及Windows主机的IP(要断网手动配置)必须在同一个网段内
查看虚拟机的ip地址:ifconfig,比如192.168.100.192
断开Windows的网络(必须),将网络的DHCP动态获取改为静态获取。
通过setenv指令设置开发板的IP地址信息
setenv ipaddr 192.168.100.101setenv serverip 192.168.100.102saveenv
ipaddr是开发板的本地IP地址
serverip是开发板通过tftp指令去tftp服务器下载东西时,tftp服务器的IP地址。
gatewayip是开发板的本地网关地址
netmask是子网掩码
ethaddr是开发板的本地网卡的MAC地址。
可以使用print查看配置
2.进行uboot烧写
在uboot命令行下
tftp 40008000 u-boot-fs4412.binmovi write u-boot 40008000
3.重启开发板
此时uboot已更换成2010版本。
五、fastboot
连u***线
1.设置环境变量
要可以看到adb运行程序的路径,不是Fastboot,而是FastbootFastboot
2.选择设备驱动
在uboot中输入
fastboot 选择fastboot驱动
3.烧写linux镜像
在Windows的cmd
下进入到share文件夹
Fastboot flash bootloader u-boot-fs4412.binFastboot flash kernel zImageFastboot flash system system.img
六、开发板
1.设置bootcmd和bootargs参数
在uboot命令行下
setenv bootargs root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 init=/linuxrc console=ttySAC2,115200setenv bootcmd movi read kernel 40008000;bootm 40008000save
2.重新启动板子
在uboot命令行下:
LED
cd test/led./main
蜂鸣器
cd test/buzzer./main
tftp通过网线
fastboot通过u***线
一、连线
串口线、网口线、电源线的链接
二、配置putty
1.电脑上USB转串口驱动的安装
不连线的话该驱动安装会失败
2.查看COM串口号
如图我的端口为com3端口
3.配置putty
三、配置共享文件夹
1.建立共享文件夹
2.内容
四、tftp
1.设置ip
ipaddr是开发板的本地IP地址
netmask是子网掩码
可以使用print查看配置
2.进行uboot烧写
在uboot命令行下
3.重启开发板
此时uboot已更换成2010版本。
五、fastboot
连u***线
1.设置环境变量
2.选择设备驱动
在uboot中输入
3.烧写linux镜像
在Windows的cmd
下进入到share文件夹
六、开发板
在uboot命令行下
2.重新启动板子
在uboot命令行下:
LED
cd test/led./main
蜂鸣器
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
嵌入式开发板
Exynos4412
文件传输
exynos4412
开发板
insmod成功但没有设备
文件
2017-02-28
3685
iTOP-
Exynos4412
开发板
的特点有哪些
呢
2021-12-27
1087
Exynos4412
开发板
需要注意的IP地址
2020-12-28
836
请大神帮忙推荐几个支持***的
开发板
2015-03-28
6798
三星的
exynos
4412
四核
开发板
体验怎么样?
2019-06-10
2613
怎样
去
区分
4412
开发板
的***封装与POP封装
呢
2021-12-27
1221
如何通过SecureCRT在ARM
开发板
之间进行
文件传输
2021-10-21
994
迅为iTOP-
4412
开发板
资料分享!
2019-08-29
6333
请问一下3399
开发板
是怎样将PC
文件传输
到Android设备的
2022-03-02
1694
关于
开发板
上emmc和外接SD卡的疑问
2016-08-23
7952
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
