嵌入式学习小组
直播中
刘悌耀
9年用户 1153经验值
私信 关注
linux嵌入式开发板下的Insight怎么去调试呢
Insight是什么意思?
linux嵌入式开发板下的Insight怎么去调试呢?
回帖(1)
黄剑屏
2021-12-27 14:06:26
Insight是一个Tcl/Tk编写的gdb的图形用户接口,它是由在Red hat以及Cygnus的工程师写的。Red hat大方的将其捐赠给大众使用,甚至不时的提供人力继续完善它的功能。Insight项目始于1994年,至今已经有颇为成熟,它能很好的发挥大部分gdb的强大功能。
官方网站
下面是安装步骤:
1、首先下载insight 6.8-1(6.8的版本有点小问题),然后解压。解压后即使编译完之后也不要删除源文件,因为insight还要用到它。所以我把它解压到了/opt目录
#tar xjvf insight-6.8-1.tar.bz22、编译。#cd /opt/insight-6.8-1/
# ./configure --target=arm-linux --prefix=/usr/local
#make
#make installtarget选项指定目标平台为arm-linux,prefix选项指定Insight工具安装路径为/usr/local
3、编译与Insight配对的gdbserver
# cd insight-6.8-1/gdb/gdbserver
# ./configure --target=arm-linux --host=arm-linux
# make
将编译好的gdbserver拷贝到你的开发板的根目录就可以用了。
好了,这样就编译安装好insight。
你可以到安装目录,我的是/usr/local/bin 下查看安装了哪些东西。
下面是如何使用。
我的开发板是mini2440.虚拟机下NFS启动开发板
开发板的root目录:/opt/friendlyARM/mini2440/root_qtopia/
开发板IP地址:192.168.1.70
linux主机IP地址:192.168.1.21
首先你要准备好要调试的程序,以可执行程序 hello为例。将其拷贝到root目录
启动顺序是先运行开发板的gdbserver,然后再运行insight
开发板使用方法:
#./gdbserver 192.168.1.21:1000 hello
说明:
1、192.168.1.21是linux主机的IP
2、冒号后面的是端口号,这个随便用,只要两个端口号一样就行了。
3、hello 是你要调试的应用程序。
linux主机使用方法。
#cd /opt/friendlyARM/mini2440/root_qtopia/    说明:要先进入你的root目录,也就是要调试程序所在目录
#arm-linux-insight ./hello                          然后再运行insight
这样,启动之后还有很多问题。首先是设置端口,以及连接开发板问题。
1、启动insight之后,首先选择File->Target Setting 设置好
target 选择 Remote/Tcp
Host name 填写开发板的IP :192.168.1.70
Port 填写上面的 1000 注意一定和上面的保持一致
2、点击菜单Run,然后选择Connect to target,然后就会连接成功。arm开发板上提示
Remote debugging from host 192.168.1.21
3、然后是手动启动调试。
3、1 点击菜单 View ->Console 出来一个gdb的命令行画面,然后在里面输入 b main
意思就是在main函数处设置断点。
3、2 然后在命令行里输入字母 c 或者 continue ,也就是继续执行程序。(因为你的程序已经        gdbserver启动了。在linux主机下只能continue)
4、到这里,你就可以基本摆脱命令行了。你就可以在图形界面调试了
5、调试结束的时候,你需要重新再开发板启动gdbserver,然后在linux主机启动 insight 这个有点麻烦。
另外,在你的当前用户的根目录下,有个 .gdbtkinit 文件,在里面可以更改连接的端口等信息:
remotetcp-portname=1000
可以改为你想要的端口信息。
4.编译PC版本的insight
cd insight-6.8-1/
然后进行配置:
./configure --prefix=/usr/local/
基本没有错误,完了之后进行编译与安装
make
make install
同样你也可以去安装目录看看,都有哪些文件安装了
cd /usr/local/bin
ls
可以看到既生成了insight又生成了gdb,可以直接用了。
举报
更多回帖
