编辑-Z
怎样选择优质的GBJ406整流桥?整流电路是一种非常简单的电路,其功能是将交流电转变为脉动直流电。电路虽然简单,但元器件的选用却一点也不能马虎,如果能掌握一些选型技巧,就能减少不必要的麻烦和隐患。那么GBJ406-ASEMI怎么选型?
根据实际电路使用时的最高电压,计算二极管的反向电压。选择GBJ406整流桥时,最高反向工作电压应大于实际计算值,并留有一定的余量。
最大输入电流应根据实际使用中的最大负载和电路的效率来计算。GBJ406整流桥的额定整流电流必须大于该值并留有一定的余量。
GBJ406参数描述
型号:GBJ406
封装:GBJ-4
特性:超薄扁桥
电性参数:4A 600V
芯片材质:GPP
正向电流(Io):4A
芯片个数:4
正向电压(VF):1.0V
芯片尺寸:84 MIL
浪涌电流Ifsm:120A
漏电流(Ir):10ua
工作温度:-55~+150℃
引线数量:4
怎样选择优质的GBJ406整流桥:
单相半波整流,电路简单,整流元件少,因为只使用半周波长,整流后的电压脉动比较大,滤波电容要比较大,电源变压器的利用率低,一般用在对电源要求不高的场合!
单相全波整流,整流元件是半波整流的两倍,整流后脉动电压小,电源变压器的利用率比半波高,但是电源变压器需要两个相同的绕组串联,所以变压器耗材增加了成本,一般用在对电源要求比较高的电路中。
单相桥式整流使用4个整流元件,整流后的电压脉动与全波相同,与全波的电源变压器相比,只需一个绕组,因此提高了变压器的效率,降低了成本,而GBJ406整流桥正是属于桥式整流,所以GBJ406桥式整流应用广泛。
