嵌入式学习小组
登录
直播中
王燕
7年用户
1697经验值
私信
Rhapsody模型驱动开发集成环境的主要技术功能有哪些呢
开启该帖子的消息推送
嵌入式软件
驱动
模型
Rhapsody是什么?
Rhapsody模型驱动开发集成环境的
主要技术功能有哪些呢?
回帖
(2)
张荷
2021-12-24 14:43:38
代码生成工具:
MBD 大家熟悉的有 simulink 代码生成工具。工作中有接触过 EA architect 代码生成,还有Rhapsody。
好处:
Rhapsody 可以根据设计意图开发,基于
面向对象
设计对应的uml: 类图,消息图,dataflow,顺序图, 可以生成对应的 c/c++ 代码。
提高了软件代码的复用,便于产品迭代。
提供了需求和代码的映射。链接。
简介如下:Rhapsody — MBSE 设计工具
概述
Rhapsody 是基于UML/SysML 的模型驱动开发集成环境,专注于嵌入式和实时系统。通过Rhapsody 的模型驱动体系,可以快速地将应用模型部署到实时嵌入式操作系统。Rhapsody 适应迭代设计与开发,软件开发可以在宿主机环境持续的执行和验证,继而生成嵌入式应用,下载到目标机进行测试。
Rhapsody 同时提供了种类众多、功能强大的Add-Ons 扩展模块,满足客户不同的应用需求。针对嵌入式软件,Rhapsody 支持C、C++、Java、C# 及Ada 语言,支持完整动态代码生成,仿真及目标环境执行功能。支持迭代开发及快速原型,便于快速交付高质量系统。
产品介绍
1. 产品家族功能介绍
• Rational Rhapsody Architect for Systems Engineers: 是一个面向复杂系统工程项目的基于模型的系统工程 (MBSE) 环境
• Rational Rhapsody Architect for Software: 一个集成嵌入式软件开发环境,使用基于 UML 的建模功能来设计和开发嵌入式软件并使其可视化
• Rational Rhapsody Design Manager:整个工程团队协作、共享、审查和管理设计与模型环境
• Rational Rhapsody Designer for Systems Engineers: 将模拟和模型执行添加至 MBSE 环境,帮助启用对需求、架构和行为的早期验证功能
• Rational Rhapsody Developer: 通过模拟、行为代码生成和实时系统集成,开发和验证嵌入式软件应用程序环境
2. 产品组成
• 支持从 DOORS 工具导入、管理并追踪需求。分析需求并追踪至设计、实现以及测试工件,有助于提交适合的产品并及时对需求变更做出响应
• 需求影响分析,覆盖度分析
• 提供Synergy、RTC、CC等配置管理工具集成接口,支持并行开发与协作。提供例如DiffMerge 等图形化的模型元素比较与合并工具
• 提供接口,支持IBM Rational System Architect与Rhapsody的DoDAF 数据在系统和软件设计中的同步
• 可扩展、可定制,有助于集成到您现有的流程或是第三方工具,支持并保护现有资产
• 通过ReporterPlus工具插件或IBM RPE提供可定制化文档自动生成
• IBM. Rational. Rhapsody. 产品及扩展功能模块关系如下图所示
3. 扩展功能模块介绍
• Rhapsody Tools and Utilities Add On
Rhapsody 与外部环境的交互接口包,包含:
♦ ReporterPlus:基于模型可定制生成文档,满足公司及业界标准
♦ Gateway:提供先进的需求可追踪能力。基于需求管理工具的导入、管理并追踪需求
♦ Webify:可视化面板,支持快速原型测试
♦ XMI Toolkit:便于不同的支持XMI标准的工具之间的模型转换
♦ Siemens Teamcenter SE接口
♦ SOA (WSDL)支持
♦ Mathworks Simulink接口
• Rhapsody DoDAF, MODAF and UPDM Add On
支持DoDAF、MoDAF 以及UPDM 图表及框架。
Rhapsody Test Conductor
基于模型测试工具模块:
♦ 遵循UML规范,基于场景的嵌入式测试生成和检验套件
♦ 应用UML 顺序图定义测试
♦ 使用插桩、监视、驱动等测试技术
♦ 参数化表示测试用例行为
♦ 通过不同颜色给出错误报告
• Rhapsody Automatic Test Generation Add On
Rhapsody 模型测试用例自动生成工具。
♦ 根据 UML 模型生成系统和软件的完整测试用例对于不同模块进行针对性测试,如:模型元素覆盖率测试,MC/DC覆盖率测试等
♦ 自动生成各种测试用例用于单元测试、集成测试、回归测试
♦ 提供测试用例的文本和XMI格式的输出
♦ 通过TestConductor提供白盒观察测试执行的窗口,形成一个灵活、可扩展、可跟踪的测试平台
• Rhapsody Developer Rules Composer and Rules Player Add Ons
提供代码生成定制化能力,模型转换引擎。
4. 主要技术功能
• 模型驱动的嵌入式软件开发支持,可视化逆向工程支持
• 快速系统原型与仿真测试支持
• 模型驱动的验证支持
• 基于模型的测试
• 实时框架与动态模型代码关联支持
• AUTOSAR 从概念到代码的工作流程
Rhapsody 改进了对 AUTOSAR 标准的支持功能,使用统一建模语言(UML)——来为与AUTOSAR RTE 相集成的整个软件构件生成 C 代码。
代码生成工具:
好处:
面向对象
提高了软件代码的复用,便于产品迭代。
提供了需求和代码的映射。链接。
概述
产品介绍
1. 产品家族功能介绍
2. 产品组成
• 需求影响分析,覆盖度分析
3. 扩展功能模块介绍
♦ SOA (WSDL)支持
基于模型测试工具模块:
♦ 应用UML 顺序图定义测试
♦ 使用插桩、监视、驱动等测试技术
♦ 参数化表示测试用例行为
♦ 通过不同颜色给出错误报告
提供代码生成定制化能力,模型转换引擎。
4. 主要技术功能
• 快速系统原型与仿真测试支持
• 模型驱动的验证支持
• 基于模型的测试
• 实时框架与动态模型代码关联支持
举报
闫雪花
2021-12-24 14:43:38
代码生成工具:
好处:
面向对象
提高了软件代码的复用,便于产品迭代。
提供了需求和代码的映射。链接。
概述
产品介绍
1. 产品家族功能介绍
2. 产品组成
• 需求影响分析,覆盖度分析
3. 扩展功能模块介绍
♦ SOA (WSDL)支持
基于模型测试工具模块:
♦ 应用UML 顺序图定义测试
♦ 使用插桩、监视、驱动等测试技术
♦ 参数化表示测试用例行为
♦ 通过不同颜色给出错误报告
提供代码生成定制化能力,模型转换引擎。
4. 主要技术功能
• 快速系统原型与仿真测试支持
• 模型驱动的验证支持
• 基于模型的测试
• 实时框架与动态模型代码关联支持
代码生成工具:
好处:
面向对象
提高了软件代码的复用,便于产品迭代。
提供了需求和代码的映射。链接。
概述
产品介绍
1. 产品家族功能介绍
2. 产品组成
• 需求影响分析,覆盖度分析
3. 扩展功能模块介绍
♦ SOA (WSDL)支持
基于模型测试工具模块:
♦ 应用UML 顺序图定义测试
♦ 使用插桩、监视、驱动等测试技术
♦ 参数化表示测试用例行为
♦ 通过不同颜色给出错误报告
提供代码生成定制化能力,模型转换引擎。
4. 主要技术功能
• 快速系统原型与仿真测试支持
• 模型驱动的验证支持
• 基于模型的测试
• 实时框架与动态模型代码关联支持
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
嵌入式软件
驱动
模型
集成
开发
环境
的基本
功能有
什么?
2019-10-31
1487
RealView MDK
集成
开发
环境
该怎样去使用
呢
2021-12-27
1422
怎样在Keil
集成
开发
环境
下新建一种工程
呢
2021-11-10
973
怎样去搭建一种IAR或KEIL的
集成
开发
环境
呢
2021-12-21
1258
基于Android 9.0最新系统的SDK
主要功能有
哪些
呢
2022-03-04
918
Arduino
开发
板有哪些
主要
技术
参数
呢
2021-10-28
1828
Creo标准
环境
的
主要功能有
什么?
2019-08-09
1485
STM32F103/STM32F407通用
开发
板
主要
的模块
功能有
哪些
2021-12-17
1615
STM32主流的
集成
开发
环境
有哪几种?有什么不同?
2021-04-19
1209
如何使用Keil μVision5
集成
开发
环境
建立工程
呢
2022-01-24
891
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
