1、双向链表结构
2、双向链表的创建
3、双向链表插入节点
4、链表的排序
二、具体实现
1.双向链表的结构
双向链表从名字上理解双向链表,即链表是 “双向” 的,如图1所示:
双向,指的是各节点之间的逻辑关系是双向的,但通常头指针只设置一个,除非实际情况需要。
从图 1 中可以看到,双向链表中各节点包含以下 3 部分信息(如图 2 所示):
1、指针域:用于指向当前节点的直接前驱节点;
2、数据域:用于存储数据元素。
3、指针域:用于指向当前节点的直接后继节点;
因此,双向链表的节点结构用 C 语言实现为:
typedef struct DulNode
int data;
struct DulNode *pre;
struct DulNode *next;
}Node,*List;
2.C语言中创建双向链表
同单链表相比,双链表仅是各节点多了一个用于指向直接前驱的指针域。因此,我们可以在单链表的基础轻松实现对双链表的创建。
需要注意的是,与单链表不同,双链表创建过程中,每创建一个新节点,都要与其前驱节点建立两次联系,分别是:
将新节点的 pre 指针指向直接前驱节点;
将直接前驱节点的 next 指针指向新节点;
利用尾插法创建双向链表,键盘输入数字按回车结束。
代码如下:
Node *InitList()//尾插法创建双链表
Node *L=(Node*)malloc(sizeof(Node));//创建头节点
L->pre=NULL;
L->next=NULL;
Node *r;//声明一个指针r指向头节点L,用于遍历链表
r=L;
printf("please enter number:n");
do{
Node *p=(Node*)malloc(sizeof(Node));//生成新结点
p->pre=r;//将新节点*p插到尾节点*r之后
scanf("%d",&(p->data));
p->next=NULL;
r->next=p;//r->next 等价于 L->next
r=p;//r指向新的尾节点*p
}while(getchar()!='n');
return L;
可以在在main()函数中输出创建的双向链表,需要一个display函数来打印创建的双向链表,display函数如下:
void display(Node *L)
Node* temp;
temp=L;//将temp指针指向头结点
while(temp->next)//尾节点的next为NULL
temp=temp->next;
printf("%d ",temp->data);
printf("n");
在mian()函数中调用:
int main()
Node *L;
L=InitList();
printf("the number is:n");
display(L);
return 0;
3.双向链表插入节点
说明一下,题目为的是实现输入数字的顺序输出,蔚来方便,不考虑表头表尾情况,直接将插入的数放到表中间
添加至表的中间位置
同单链表添加数据类似,双向链表中间位置添加数据需要经过以下 2 个步骤,如图 3 所示:
新节点先与其直接后继节点建立双层逻辑关系;
新节点的直接前驱节点与之建立双层逻辑关系;
这里是将数elem直接插入到链表的add位置处。
双向链表插入节点的代码如下:
Node *Insert(Node *p,int elem,int add)//双向链表插入节点,将值elem插入指定位置add
Node *temp;//新建一个临时节点
temp=p;
int i=0;
while(temp && i
temp=temp->next;
++i;
Node *inser=(Node*)malloc(sizeof(Node));//生成新节点inser
inser->data=elem;
inser->next=temp->next;
inser->pre=temp;
temp->next->pre=inser;
temp->next=inser;
return p;
同样可以在main函数中输出显示,代码中直接将数插入链表位置3的节点处:
int main()
Node *L;
L=InitList();
display(L);
int elem;
printf("please enter the number to be inserted:n");
scanf("%d %d",&num);
L=Insert(L,num,3);
display(L);
return 0;
4.链表排序
上面已经建立了一个双向链表,并且输入了数据、插入了数据。
下面对其进行排序,从首元节点开始,不断比较相邻两个节点data的大小,按从小到大的顺序对链表进行排序。
代码如下:
Node *compare(Node *L)
Node *p,*q;
p=L->next;//p指向首元节点,L为头节点所以p不能指向L
int num;
while(p)
q=p->next;//q指向p下一节点,相邻的两个节点的data比较大小
while(q)
if(p->data > q->data)
num=p->data;
p->data=q->data;
q->data=num;
q=q->next;
p=p->next;
return L;
同样可以在main函数中输出显示:
int main()
Node *L;
L=InitList();
display(L);
int num;
scanf("%d",&num);
L=Insert(L,num,3);
display(L);
printf("sorted linked list:");
L=compare(L);
display(L);
return 0;
运行结果
输入一串数字: 1 2 3 4 6 7 8 9
插入数字:5
结果应为: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
结果如下
可知结果是正确。
1、双向链表结构
2、双向链表的创建
3、双向链表插入节点
4、链表的排序
二、具体实现
1.双向链表的结构
2、数据域:用于存储数据元素。
int data;
}Node,*List;
2.C语言中创建双向链表
代码如下:
L->pre=NULL;
L->next=NULL;
r=L;
do{
p->next=NULL;
r=p;//r指向新的尾节点*p
return L;
Node* temp;
temp=temp->next;
printf("n");
在mian()函数中调用:
int main()
Node *L;
L=InitList();
display(L);
return 0;
3.双向链表插入节点
添加至表的中间位置
双向链表插入节点的代码如下:
temp=p;
int i=0;
while(temp && i
temp=temp->next;
++i;
inser->data=elem;
inser->pre=temp;
temp->next=inser;
return p;
int main()
Node *L;
L=InitList();
display(L);
int elem;
L=Insert(L,num,3);
display(L);
return 0;
4.链表排序
代码如下:
Node *p,*q;
int num;
while(p)
while(q)
num=p->data;
p->data=q->data;
q->data=num;
q=q->next;
p=p->next;
return L;
同样可以在main函数中输出显示:
int main()
Node *L;
L=InitList();
display(L);
int num;
scanf("%d",&num);
L=Insert(L,num,3);
display(L);
L=compare(L);
display(L);
return 0;
运行结果
插入数字:5
结果如下
可知结果是正确。
举报
