先来了解什么是输入设备?
常见的输入设备有键盘、鼠标、遥控杆、书写板、触摸屏等等,用户通过这些输入设备与 Linux 系统进行数据交换。 什么是输入系统?
输入设备种类繁多,能否统一它们的接口?既在驱动层面统一,也在应用程序层面统一?
可以的。
Linux 系统为了统一管理这些输入设备,实现了一套能兼容所有输入设备的框架:输入系统。驱动开发人员基于这套框架开发出程序,应用开发人员就可以使用统一的 API 去使用设备。
7.2 输入系统框架及调试
7.2.1 框架概述
作为应用开发人员,可以只基于 API 使用输入子系统。但是了解内核中输入子系统的框架、了解数据流程,有助于解决开发过程中碰到的硬件问题、驱动问题。
输入系统框架如下图所示:
那么这里的 I、N、P、S、U、H、B 对应的每一行是什么含义呢?
① I:id of the device(设备 ID)
该参数由结构体 struct input_id 来进行描述,驱动程序中会定义这样的结构体:
② N:name of the device
设备名称
③ P:physical path to the device in the system hierarchy
系统层次结构中设备的物理路径。
④ S:sysfs path
位于 sys 文件系统的路径
⑤ U:unique identification code for the device(if device has it)
设备的唯一标识码
⑥ H:list of input handles associated with the device.
与设备关联的输入句柄列表。
⑦ B:bitmaps(位图)
PROP:device properties and quirks(设备属性)
EV:types of events supported by the device(设备支持的事件类型)
KEY:keys/buttons this device has(此设备具有的键/按钮)
MSC:miscellaneous events supported by the device(设备支持的其他事件)
LED:leds present on the device(设备上的指示灯)
值得注意的是 B 位图,比如上图中“B: EV=b”用来表示该设备支持哪类输入事件。b 的二进制是 1011, bit0、1、3 为 1,表示该设备支持 0、1、3 这三类事件,即 EV_SYN、EV_KEY、EV_ABS。
再举一个例子,“B: ABS=2658000 3”如何理解?
它表示该设备支持 EV_ABS 这一类事件中的哪一些事件。这是 2 个 32 位的数字:0x2658000、0x3,高位在前低位在后,组成一个 64 位的数字:“0x2658000,00000003”,数值为 1 的位有:0、1、47、48、50、53、 54,即:0、1、0x2f、0x30、0x32、0x35、0x36,对应以下这些宏:
先来了解什么是输入设备?
可以的。
7.2 输入系统框架及调试
7.2.1 框架概述
输入系统框架如下图所示:
设备名称
系统层次结构中设备的物理路径。
④ S:sysfs path
位于 sys 文件系统的路径
设备的唯一标识码
与设备关联的输入句柄列表。
⑦ B:bitmaps(位图)
