嵌入式学习小组
登录
直播中
往事只能回首
13年用户
553经验值
私信
嵌入式硬件开发的布局及约束设置是怎样的
开启该帖子的消息推送
布局
嵌入式硬件开发的布局及约束设置是怎样的
回帖
(1)
李耀鑫
2021-12-23 14:52:48
8.1 放置器件
按照前面放置机械孔类似的方法放置器件。
在弹出的对话框中勾选要放置的器件,然后进行放置即可。
在还未点击鼠标左键进行放置的时候,可以右击,在弹出的菜单中选择Rotate进行旋转,mirror由顶层翻转到底层,或由底层翻转到顶层。Done完成操作,Oops放弃本次操作再重新放置,Cancel则取消并结束命令。
器件放好后,也可以通过工具栏的工具按钮进行移动,删除等操作。
布局需要有很多注意的事项,比如最基本的不能有结构上的冲突,比如下图中两个USB插座非常靠近,那么两条USB线是不能同时插入的。各个功能模块相关的器件需要集中放置,放置时根据鼠线,来选择易布线的位置和角度。还有干扰,散热等等等的考虑。好的布局能够大大减轻布线的难度,这是初学者最容易忽略的。下图是一个布局后的示例。
8.2 约束设置
这个其实应该放在布局前,因为这涉及到器件间的间距约束。Allegro的约束管理器非常灵活和强大,可以设置非常多的规则。因为演示的电路板非常简单,所以接下来仅就最常用的线宽、间距和差分线做一些最简单的约束设置。
首先打开约束管理器。
修改默认的间距,这和PCB生产厂家的工艺有关系。下面设为8mil,应该现在的所有厂家都能达到该工艺。
接下来为电源设置单独的线宽约束。因为电源线流过的电流大,所以线宽要尽量宽一些。
首先创建CSet,在IotDemo上右击选择Create->Physical CSet...。
CSet取名为PWR。
将该CSet的最小线宽设为8mil。
在Net中,将对应的网络选为PWR的CSet。
这样这些网络的走线的最小线宽就是8mil。
差分走线的设置如下。
首先通过Polar SI9000计算差分对的线宽和间距,下面是板厚1.6mm,FR-4材料按介电常数为4.2计算的线宽是12mil,间距是6mil,最后差分阻抗为109.64。如果要得到精确的阻抗,需要PCB厂家进行调整。
计算好线宽和间距后,创建差分对。安装ctrl键,点选组成差分对的两个网络,右击后在弹出的菜单中选择Create->Differential Pair...
给该差分对命名后,点击Create进行创建。
然后按下图设置好线宽和间距。
规则设置好后,可以尝试对差分线进行布线,可以看到两条线是一起走线的,并且线宽和间距为约束值。
8.1 放置器件
按照前面放置机械孔类似的方法放置器件。
8.2 约束设置
首先打开约束管理器。
CSet取名为PWR。
将该CSet的最小线宽设为8mil。
差分走线的设置如下。
然后按下图设置好线宽和间距。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
布局
嵌入式
是如何去定义的?
嵌入式
的
硬件
该
怎样
去
开发
呢
2022-02-10
1652
嵌入式
系统和实时系统
开发
的关键工艺
2019-07-11
1571
嵌入式
系统是如何进行移植的
2021-10-19
1707
你知道
嵌入式
软件和
嵌入式
硬件
的区别有哪些吗
2021-12-24
3549
如何选择
嵌入式
硬件
和芯片?
2021-10-25
1699
基于Qt/Embedded的
嵌入式
控制界面是
怎样
开发
的?
2021-04-27
1710
什么是
嵌入式
硬件
工程师?什么是
嵌入式
软件工程师
2021-12-24
19736
嵌入式
软件
开发
需要学习什么?
2016-01-31
4337
嵌入式
软件
开发
的一般流程是
怎样
的
2021-12-24
5835
嵌入式
系统和实时系统
开发
的关键工艺是什么?
2019-08-23
1519
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
