STM32
登录
直播中
李晶
7年用户
868经验值
私信
[问答]
开关电源是如何进行供电的呢?有哪些注意事项
开启该帖子的消息推送
开关电源
MPU9250
供电
MPU9250是什么?MPU9250模块有何功能?
开关
电源
是如何进行供电的呢?有哪些注意事项?
回帖
(1)
袁嫚玲
2021-12-23 09:24:34
关于电池:
好多开关电源供电没问题的板子,上电池供电可能会有问题,比如稳压芯片tps5430如果直接输入接电池,八成炸;无线充电线圈电池供电,两个线圈离特别近会烧线圈
表示电池倍率/速率单位“C“,1000MAh为例,1C是电池以1A强度放电可以放1小时,若放电需5小时即0.2C
电池充电速率过快和过度使用不好
用稳压二极管,一般要串个电阻,否则容易炸二极管,电阻过大,达不到击穿状态,也不能稳压。
关于MPU9250:
姿态解算模块,可以直接调用MPL库,千万不要让缓存区溢出,有意想不到的问题
IIC通信比SPI快,但是不易过长,10cm长已经可以被1W 433射频模块干扰了,干扰后会死机
八字校准后载体坐标系可以转换为世界坐标系,有个变量会指示,需要八字很长时间,而且周围磁场波动变量清零,需重新校准,参考手机罗盘功能,校准后旁边放个磁铁差异特别大
姿态解算出的角度,如果周围有射频会影响很大
可以不用库进行自动八字校准,有个软件
AntMag磁力计校准软件
,可以拟合出姿态椭球,计算各个轴的偏移
MPL库除姿态融合还有别的功能,比如运动功能/跌倒中断
MPU9250除自身ID外,还有一个磁力计ID,ID和硬件接线有关,磁力计出问题,把相应自检去掉,姿态也能出来,无法校准
代码库有些是内部引用函数无法查看
MPL库超级大,生成的stm32二进制文件,100K,它得占一半,注意选个大一点flash的mcu
关于GPS:
收星需要三五分钟
内部测出的速度是平均值,但刚一启动会有杂值,一般前几帧数据丢弃
GPS测速单位是节,即海里每小时,0.51m/s
GPS和北斗发出来的数据帧头不一样
数据指令串特别长,大概上百字节(512b以上),有的模块可以设置帧内容,和发帧间隔(一般1秒/次)
模块上下翻转对数据没影响,但加个铁盒有问题,体现在收星时间数量,各性能比如位置的精度
GPS接收数据单片机处理过程,不要接收完整包就处理,丢包清空数据,因为帧较长,中途可能被打断,这样很难进处理函数,可以划个缓存区,刷新缓存区
关于段码屏:
显示亮度和oled差不多,不太亮,强光下看不清
图形可以找工厂定制开模,显示复杂图形比点阵屏方便
不自带驱动芯片,一般外接HT1621,写数据到芯片的128位RAM空间中,控制对应的128个引脚,可以选不同数量引脚的芯片
原理是交流驱动,不像数码管是直流驱动,所以能驱动很多引脚,排列组合
可以程控开启关闭背光,和开模有关
写数据到RAM命令格式为:101+6位RAM地址+4位数据,其中RAM地址为SEG序号
关于无线充电:
采用XKT-412+XKT335方案的话,下图为网络截图,R1取8.66K总是炸,换成20k可以了,可能也和电池供电有关
上图(500ma左右)在C3/C4后面再并两个电容,就可以增大充电电流(见芯片数据手册),注意摆放位置
原理是利用磁场!发射和接收放进了类似于变压器的有两个线圈,在线圈上并联上电容,使两个线圈的谐振频率相同,发送端有振荡器,放大电路, 以及末级开关电路,将高频的脉冲电加在发射线圈上,当接收线圈靠近,就会感应出电流,然后通过整流滤波电路送到电池充电(摘自网上),一般效率不高
无限充电的电池端要加保护电路,上图只是充电,没有保护
充放电线圈最好隔个5毫米的纸板,防过热烧坏
无线充放电路不一样,接收也见xkt412手册,有通用配套接收电路,上图是发射端,接收发射端线圈要尽量一致
关于433M模块:
功率对传输距离影响特别大,功率大距离远,但会影响单片机弱信号,功率小距离远了,会丢包,越远丢包越严重,控制时延长不是传输时间长了,是丢包
空中速率不怎么影响距离,影响传输时间,比如9.6k空速,往返远距离或者近距离差不多都是200ms,那么4.8k指令来回400ms
天线方向和高低影响距离,比如手握住遥控天线,影响很大
同频率修改信道防干扰,但是信道要间隔10M以上,比如通信是433M,更新模式或其它模式就444M,443M可能还有干扰
修改433m模块参数的软件,如果有修改密匙这项,基于保密可能读不出来,这时候最好重新写入一下
模块屏蔽壳只是放在上面,下面并没有,所以尽量不要模块和易受干扰的芯片/信号放在pcb两对面
某些厂家的模块,不能连续发送大量文件,必需分成小包发送,并且每发一次要要是一小段时间,否则丢包,这让无线升级麻烦
关于舵机控制:
舵机分防水不防水,小拉力大拉力,90°/180°/360°
控制精度一般会有上下5%的误差,所以pwm如果刚好,也可能会造成舵机烧坏
供电板和舵机,在特殊情况下,哪个有短板烧哪个,标称3A的tps5430都烧(可能和布局和期间选型有关,比如电感大小)
尽量不要两个信号在两个极端,中间有个缓冲信号或步进控制
不同厂家的舵机,输入信号有差异
舵机线淘宝上有专用的延长/连接线,用杜邦线做信号,不稳;做供电,7芯杜邦线不行,电流供不起来
关于无线升级:
升级一种是串口都接收完bin文件,再一次性更新flash,iap跳转app,优点是中途收失败,可以直接跳出接收步骤,app不受影响;缺点是没有太大的RAM存储这些bin数据,适合小文件升级
另一种是接收2k(举例),擦除app代码2k,存入这2k,再接收再循环这步骤,或者接收到升级指令,一次性擦除后面所有app代码,然后依次存入2k代码,优点是不受RAM缓存区限制;缺点是中途异常,后面的app也没了,最好iap有异常指示,要不然都不知道卡哪
跳转过程要关闭所有中断,否则跳转过程发生中断会导致失败
程序中的中断向量表偏移,放第一行;keil中对app代码空间进行配置
跳转到app后,各个模块的初始化,尤其定时器尽量按顺序初始化,并且紧凑些
关于遥杆:
原理是XY轴有两个滑动变阻器,AD电压采集即可,或者再加个按键
遥感曲线,如下图用了个幂函数拟合上去,注意横纵坐标的数值
遥杆校准用了一个小技巧,担心校准推不到正确位置,先拟定一个默认位置,推过默认位置2s后才确认
关于无刷电机驱动/电调:
首先劝退(小声BB)
关于电池:
电池充电速率过快和过度使用不好
关于MPU9250:
可以不用库进行自动八字校准,有个软件
AntMag磁力计校准软件
,可以拟合出姿态椭球,计算各个轴的偏移
代码库有些是内部引用函数无法查看
关于GPS:
收星需要三五分钟
GPS和北斗发出来的数据帧头不一样
关于段码屏:
可以程控开启关闭背光,和开模有关
关于无线充电:
关于433M模块:
关于舵机控制:
不同厂家的舵机,输入信号有差异
关于无线升级:
关于遥杆:
关于无刷电机驱动/电调:
首先劝退(小声BB)
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
开关电源
MPU9250
供电
开关电源
出现问题的时候,如何快速的查找出
开关电源
的问题所在?
2021-03-16
1655
小型
开关电源
发展与设计指标是怎样?
2019-11-13
1879
pcb
电源
布线
注意事项
2021-02-25
2942
DC-DC
电源
有
哪些
注意事项
2021-02-23
2195
电调驱动原理是什么?
有
哪些
注意事项
2021-09-24
4006
变频串联谐振耐压试验装置操作
注意事项
及接线
注意事项
有
哪些?
2021-10-26
2430
对哪吒开发板
进行
刷机的
注意事项
有
哪些
呢
2021-12-28
1598
请问减慢
开关
转换的
注意事项
有
哪些?
2020-12-01
1141
芯片该用
开关电源
供电
呢
还是用线性直流稳压
电源
供电
2015-08-07
5118
使用软件定时器
有
哪些
注意事项
呢
2022-03-01
808
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
