STM32
直播中
费加罗
8年用户 823经验值
私信 关注
[问答]
如何去实现BTS7960大功率直流电机驱动调试程序呢
BTS7960大功率直流电机驱动有何特点呢?
如何去实现BTS7960大功率直流电机驱动调试程序呢?
回帖(1)
孙世珍
2021-12-22 17:16:34
BTS7960大功率直流电机驱动
【简要说明】
一、尺寸:长76mmX宽65mmX高28mm
二、主要芯片:BTS7960、lm2576
三、工作电压:控制信号直流3V至12V;驱动电机电压6V至27V
四、可驱动直流(6V至27V之间电压的电机)
五、最大输出电流43A
六、特点:1、具有信号指示和电源指示
2、转速可调
3、抗干扰能力强输入全光电隔离
4、内部具有续流保护
5、可单独控制一台直流电机
6、PWM脉宽平滑调速(可使用PWM信号对直流电机调速)
7、可实现正反转
8、此驱动器非常适合控制飞思卡尔智能车,驱动器压降小,电流大,驱动能力强
适用场合:单片机学习、电子竞赛、产品开发、毕业设计。。。。。。
【标注图片】
【应用事例】
BTS7960直流电机驱动器控制表
接线表:
序号 标号 接线
1 VCC 接控制信号的电源正极
2 EN 控制信号使能端
3 IN1 控制信号1
4 IN2 控制信号2
5 OUT1 接直流电机线
6 OUT2 接直流电机线
7 GND 控制电机的电源负极
8 VSS 控制电机的电源正极
控制方式表:
EN IN1 IN2 实际输出驱动电流 电机工作状态
L L L OUT1和OUT2都流出电流 电机不转
L L H OUT1流出,OUT2流入 电机正转
L H L OUT1流入,OUT2流出 电机反转
H L L 无电流流出 电机停止
H L H 无电流流出 电机停止
H H L 无电流流出 电机停止
【测试程序】
实现功能:BTS7960大功率直流电机驱动_调试程序
使用芯片:AT89S52 或者 STC89C52
晶振:11.0592MHZ
编译环境:Keil
作者:zhangxinchun
淘宝店:汇诚科技
#include
#define uchar unsigned char//宏定义无符号字符型
#define uint unsigned int  //宏定义无符号整型
***it P2_0=P2^0;//启动
***it P2_1=P2^1;//停止
***it P2_2=P2^2;//正转
***it P2_3=P2^3;//反转
***it P1_0=P1^0;//使能
***it P1_1=P1^1;//IN1
***it P1_2=P1^2;//IN2
                            延时函数
void delay(uchar t)//延时程序
uchar m,n,s;
for(m=t;m>0;m--)
for(n=20;n>0;n--)
for(s=248;s>0;s--);
                            主函数
main()
while(1)
       if(P2_0==0){delay(3);if(P2_0==0)//启动
                    P1_0=0;
       if(P2_1==0){delay(3);if(P2_1==0)//停止
                 P1_0=1;
           if(P2_2==0){delay(3);if(P2_2==0)//正转
                    P1_1=1;
                         P1_2=0;
       if(P2_3==0){delay(3);if(P2_3==0)//反转
                    P1_1=0;
                         P1_2=1;
                            结束
BTS7960智能功率芯片中文资料
BTS7960是NovalithIC家族三个独立的芯片的一部分:一是p型通道的高电位场效应晶体管,二是一个n型通道的低电位场效应晶体管,结合一个驱动晶片,形成一个完全整合的高电流半桥。所有三个芯片是安装在一个共同的引线框,利用芯片对芯片和芯片芯片技术。电源开关应用垂直场效应管技术来确保最佳的阻态。由于p型通道的高电位开关,需要一个电荷泵消除电磁干扰。通过驱动集成技术,逻辑电平输入、电流取样诊断、转换速率调整器,失效发生时间、防止欠电压、过电流、短路结构轻易地连接到一个微处理器上。BTS7960可结合其他的BTS7960形成全桥和三相驱动结构。
图框如下:
下图显示使用的数据表
2引脚结构
2.1引脚分配
上视图是BTS 7960B and BTS 7960P的引脚结构
引脚的定义和功能
引脚的定义和功能
PIN SYMBOL I/O 功能
1 GND - 接地
2 IN I 输入,高电位开关、低电位开关是否开启决定
3 INH I 抑制,当设定为低电平进入睡眠状态
4,8 OUT O 功率输出
5 SR I 转换速率
功率开关的转换速率通过SR和GND间连接的电阻调整
6 IS O 电流取样诊断
7 VS - 电源
应用事例
下图是智能功率芯片BTS7960是应用于电机驱动的大电流半桥高集成芯片
上图是正常模式和故障模式下电流检测
智能功率芯片BTS7960是应用于电机驱动的大电流半桥高集成芯片,它带有一个P沟道的高边MOSFET、一个N沟道的低边 MOSFET和一个驱动 Ic,如图 1所示。集成的驱动Ic具有逻辑电平输入、电流诊断、斜率调节、死区时间产生和过温、过压、欠压、过流及短路保护的功能。BTS7960通态电阻典型值为 16mQ,驱动电流可达 43A。智能功率芯片BTS7960是应用于电机驱动的大电流半桥高集成芯片,它带有一个P沟道的高边MOSFET、一个N沟道的低边 MOSFET和一个驱动 Ic,如图 1所示。集成的驱动Ic具有逻辑电平输入、电流诊断、斜率调节、死区时间产生和过温、过压、欠压、过流及短路保护的功能。BTS7960通态电阻典型值为 16mQ,驱动电流可达 43A。BTS7960的引脚Is具有电流检测功能,正常模式下,从Is引脚流出的电流与流经高边 MOS管的电流成正比,若RIS=lkQ,则 VIS=Iload/8.5;在故障条件下,从 Is引脚流出的电流等于IIS(1im)(约4.5mA),最后的效果是 Is为高电平。如图3所示 ,图3(a)为正常模式下Is引脚电流输出,图3(b)为故障条件下IS引脚上的电流输出。
举报
更多回帖
