由于电流迅速由工作电流增大到短路电流,电流增加几倍或几十倍,在短路点以上的设备,一直到变压器,都会出现大电流冲击,一般的熔断器要熔断,一般的空气开关会跳闸,影响继续用电,如果出现越级跳闸事故,还会影响其他人家的正常用电。故通过检测系统中采集到的电流值的变化时间和变化量从而可以作为短路情况一个判断条件。在使用这个模块的时候,务必要小心,必竟是家庭用电,一定要注意安全用电和测试。
发生短路时,电路中电阻很小,根据I = U / R可知,在家庭电路中电压一定的情况下,电路中的电流很大;
当电路中的总功率过大时,根据I = P / U可知,在家庭电路中电压一定的情况下,电路中的电流很大.因此为了安全用电,我们在平时的生活用电中要避免短路现象发生,不能随便插接大功率用电器.
结合我们的需求,需要测量电流、电压、用电功率和电能值三个参数的值。故需要用单片机发送一路串口。接下来我补充一点Modbus-RTU相关的理论知识:
这里备注一下这个模块的一些默认参数:
- 地址:0X01
- 波特率:4800
- 电源隔离:模块供电和通信供电要隔离
其中继电器的位置将会被安排到火线的输入端,通过阅读手册,这个模块是交直流均可测量的模块。上图是这个模块的接线特写图。
上述图表是所有寄存器的地址和对应的每一位所代表的取值范围。下面再给出这个模块的功能码。
这里给出每一帧数据所包含的数据的具体格式:
Modbus-RTU通信理论硬件设计
Modbus协议包括RTU、ASCII、TCP。其中RTU是单片机中使用最多的一组。
这里两个缩略词以前不知道,但是现在要明白指的是什么,“ADU”“PDU”
这里举一个简单的读和写的例子,来认识这种协议:
- ADU: 应用数据单元
- PDU: 协议数据单元
更多回帖
