STM32
直播中
李麒铭
8年用户 1498经验值
私信 关注
[问答]
如何去实现NRF24l01接收端自动对频功能呢
如何去实现NRF24l01接收端自动对频功能呢?其基本过程是怎样的?
回帖(1)
张红玲
2021-12-17 14:00:19
大家知道这个模块一个只有128个频道,那么代表着同一附近最多只能存在128个设备,不过这个环境中也很难同时存在这样的现象.
如果要制作很多个这样的设备,每个设备需要工作不同频率上,那么就需要每个设备有不同的代码(因为要修改频道)。想想就很可怕。
这也不是一个程序员做的事情。
在网上找了几天也没有找到相关技术,可能是因为商业原因吧,只能自己琢磨实现思路。
最近2天做了一个自动対频的思路,因为代码过多,很多文件都是之前博客编写过的就不上传了。关键是理解思想。
思路:
接收端:
接收端按下按键进入対频模式(在指定的频道上运行)
随机获取频道数
发送频道数给发射端
等待发射端ACK
切换到该频道(随机频道)
进行通信
保存随机频道到内部flash
发射端:
发射端按下按键进入対频模式
接收接收端发来的频道并进行校验
发送接收完毕ACK
切换到该频道(随机频道)
进行通信
保存随机频道到内部flash
整体思路如上诉。
该程序需要用到NRF基本通信功能,随机数功能,flash功能。这些功能前面博客有提到。
开发环境:keil 4
开发语言:C/C++
开发平台:STM32
下面上传代码
dui_pin.h
日期:18-1-18
作者:HES
功能:实现NRF24l01自动对频功能
#ifndef _DUI_PIN_H
#define _DUI_PIN_H
#include "nrf_info.h"
#include "sys.h"
#include "24l01.h"
#define DUI_PIN_LOG 1                        //串口日志开关
#define DUI_PIN_CH 00                        //对频使用频道
#define NULL 0
#define SEND_ACK 5                //发送的ACK
#define RECV_ACK 5                //接收的ACK
#define         STEP1 1                        //各种对频状态
#define         STEP2 2
#define         STEP3 3
#define         STEP4 4
#define DUI_PIN_ID  99 //对频ID
#define DUI_PIN_FLAG 9        //对频标识
class DUI_PIN:public NRF_INFO                //继承NRF功能
        public:
                                u8 CH;                //对频频道
                                u8 state;        //对频状态
                                u8 flash_buf[2];        //用于保存频道数据到falsh
                                void RX_start_dui_pin();                //RX对频
                                void TX_start_dui_pin();                //TX对频
                                void save_ch_flash();                                //保存频道到flash
                                void read_ch_flash();                                //对其flash中频道
#endif
dui_pin.c
日期:18-1-18
作者:HES
功能:实现NRF24l01自动对频功能
#include "dui_pin.h"
#include "serial.h"
#include "delay.h"
#include "time.h"
#include "timer.h"
#include "stdlib.h"
#include "flash.h"
日期:18-1-18
作者:HES
功能:实现接收端自动对频功能
void DUI_PIN::RX_start_dui_pin()
                                        u8 num=0;
                        #if DUI_PIN_LOG
                                        printf("<<---进入对频模式--->>rn");
                        #endif
                                        NRF24L01_TX_Mode(1,DUI_PIN_CH);
                                        delay_ms(10);
                                        do
                                                srand(Timer_Count_Value);        //随机种子Timer_Count_Value是定时器的计数值,
                                                num  = rand() % 128;    //生成0—128内的随机整数,
                                #if DUI_PIN_LOG
                                                printf("<<---生成频道:%d--->>rn",num);
                                #endif
                                                state=STEP1;
                                        }while(num==DUI_PIN_CH);                                //频道等于对频频道,重新获取
                                        while(1)
                                                state=STEP2;
                                                delay_ms(20);
                                                send_mes(num,DUI_PIN_FLAG,NULL,NULL,NULL);                //发送随机通道和对频标识
                                                delay_ms(10);
#if 1
                                                NRF24L01_RX_Mode(1,DUI_PIN_CH);
                                                delay_ms(20);
                                                if(recv_mes())
                                                        #if DUI_PIN_LOG
                                                        printf("<<---接收到数据--->>rn");
                                                        #endif
                                                        //TX返回ACK
                                                        if(ID==RECV_ACK)
        CH=num;
        break;
#endif
                                                        #if DUI_PIN_LOG
                                                printf("<<---对频中--->>rn");
                                #endif
                                #if DUI_PIN_LOG
                                                printf("<<---TX接收频道数据完成:%d--->>rn",CH);
                                #endif
                                        while(1)
                                                state=STEP3;
                                                NRF24L01_TX_Mode(1,CH);
                                                delay_ms(10);
                                                send_mes(SEND_ACK,NULL,NULL,NULL,NULL);
                                                delay_ms(10);
                                                NRF24L01_RX_Mode(1,CH);
                                                delay_ms(10);
                                                if(recv_mes())
                                                        //TX返回ACK
                                                        if(ID==RECV_ACK)
                                                        break;
                                                #if DUI_PIN_LOG
                                                printf("<<---频率验证中成:%d--->>rn",CH);
                                                #endif
                                #if DUI_PIN_LOG
                                                printf("<<---对频完成:%d--->>rn",CH);
                                #endif
                                        save_ch_flash();
                                        state=STEP4;
日期:18-1-18
作者:HES
功能:实现发送端自动对频功能
void DUI_PIN::TX_start_dui_pin()
                                        u8 n=0;
                                        u8 num=0;
                        #if DUI_PIN_LOG
                        #endif
                                        delay_ms(10);
                                                state=STEP1;
                                        while(1)
                                                state=STEP2;
                                                delay_ms(20);
                                                if(recv_mes())
                                                        if(TX_voltage!=DUI_PIN_FLAG)continue;                //接收到不是对频标识则继续等待
                                                        #if DUI_PIN_LOG
                                                        printf("<<---接收到对频数据--->>rn");
                                                        #endif
                                                        //TX返回ACK
        CH=ID;
        delay_ms(20);
        n=10;
        while(n--!=1)        //发送10次ACK
        send_mes(RECV_ACK,NULL,NULL,NULL,NULL);
        delay_ms(100);
        break;
                                                        #if DUI_PIN_LOG
                                                        #endif
                                #if DUI_PIN_LOG
                                #endif
                                        while(1)
                                                state=STEP3;
                                                delay_ms(20);
                                                if(recv_mes())
                                                        //TX返回ACK
                                                        if(ID==RECV_ACK)
                                                        break;
                                        #if DUI_PIN_LOG
                                                printf("<<---频率验证:%d--->>rn",CH);
                                        #endif
        delay_ms(20);
        n=10;
        while(n--!=1)
        delay_ms(20);
                                #if DUI_PIN_LOG
                                #endif
                                save_ch_flash();
                                state=STEP4;
日期:18-1-18
作者:HES
功能:实现保存频道到内部flash
void DUI_PIN::save_ch_flash()
        flash_buf[0]=CH;
        flash_buf[1]=1;
        FLASH_WriteByte(ADDR,flash_buf,2);
日期:18-1-18
作者:HES
功能:实现读取内部flash中频道
void DUI_PIN::read_ch_flash()
        FLASH_ReadByte(ADDR,flash_buf,2);
        CH=flash_buf[0];
主函数测试:
        接收端主函数调用测试:
        DUI_PIN dui_pin //定义功能对象
        main()
                        之前一定要初始化NRF基本通信功能,随机数功能,flash功能。三大板块功能
                dui_pin.RX_start_dui_pin();
                printf("RX対频完成rn");
        发射端主函数调用测试:
        main()
                dui_pin.TX_start_dui_pin();
                printf("TX対频完成rn");
接收端效果:
<<---对频中--->>
<<---对频中--->>
<<---对频中--->>
<<---接收到数据--->>
<<---TX接收频道数据完成:95--->>
<<---频率验证中成:95--->>
<<---频率验证中成:95--->>
<<---频率验证中成:95--->>
<<---频率验证中成:95--->>
<<---频率验证中成:95--->>
<<---频率验证中成:95--->>
<<---频率验证中成:95--->>
<<---频率验证中成:95--->>
<<---频率验证中成:95--->>
<<---频率验证中成:95--->>
<<---频率验证中成:95--->>
<<---频率验证中成:95--->>
<<---频率验证中成:95--->>
<<---频率验证中成:95--->>
<<---频率验证中成:95--->>
<<---频率验证中成:95--->>
<<---频率验证中成:95--->>
<<---频率验证中成:95--->>
<<---频率验证中成:95--->>
<<---频率验证中成:95--->>
<<---频率验证中成:95--->>
<<---频率验证中成:95--->>
<<---频率验证中成:95--->>
<<---频率验证中成:95--->>
<<---频率验证中成:95--->>
<<---频率验证中成:95--->>
<<---对频完成:95--->>
举报
更多回帖
