使用SPI3配置nrf24l01
spi.c
void SPI3_Init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE );//PORTB时钟使能
RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_SPI3, ENABLE );//SPI3时钟使能
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //PB3/4/5复用推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOB
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5); //PB3/4/5上拉
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //设置SPI单向或者双向的数据模式:SPI设置为双线双向全双工
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //设置SPI工作模式:设置为主SPI
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; //设置SPI的数据大小:SPI发送接收8位帧结构
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High; //串行同步时钟的空闲状态为高电平
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; //串行同步时钟的第二个跳变沿(上升或下降)数据被采样
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //NSS信号由硬件(NSS管脚)还是软件(使用SSI位)管理:内部NSS信号有SSI位控制
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_16; //定义波特率预分频的值:波特率预分频值为256
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //指定数据传输从MSB位还是LSB位开始:数据传输从MSB位开始
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //CRC值计算的多项式
SPI_Init(SPI3, &SPI_InitStructure); //根据SPI_InitStruct中指定的参数初始化外设SPIx寄存器
SPI_Cmd(SPI3, ENABLE); //使能SPI外设
SPI3_ReadWriteByte(0xff);//启动传输
//SPI 速度设置函数
//SpeedSet:
//SPI_BaudRatePrescaler_2 2分频
//SPI_BaudRatePrescaler_8 8分频
//SPI_BaudRatePrescaler_16 16分频
//SPI_BaudRatePrescaler_256 256分频
void SPI3_SetSpeed(u8 SPI_BaudRatePrescaler)
assert_param(IS_SPI_BAUDRATE_PRESCALER(SPI_BaudRatePrescaler));
SPI3->CR1&=0XFFC7;
SPI3->CR1|=SPI_BaudRatePrescaler; //设置SPI2速度
SPI_Cmd(SPI3,ENABLE);
//SPIx 读写一个字节
//TxData:要写入的字节
//返回值:读取到的字节
u8 SPI3_ReadWriteByte(u8 TxData)
u8 retry=0;
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET) //检查指定的SPI标志位设置与否:发送缓存空标志位
retry++;
if(retry>200)return 0;
SPI_I2S_SendData(SPI3, TxData); //通过外设SPIx发送一个数据
retry=0;
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET)//检查指定的SPI标志位设置与否:接受缓存非空标志位
retry++;
return SPI_I2S_ReceiveData(SPI3); //返回通过SPIx最近接收的数据
spi.h
void SPI3_Init(void); //初始化SPI口
void SPI3_SetSpeed(u8 SpeedSet); //设置SPI速度
u8 SPI3_ReadWriteByte(u8 TxData);//SPI总线读写一个字节
24l01.c
MISO -----B4
MOSI -----B5
SCK -----B3
IRQ -----B8
CE -----B6
CS -----B7
//初始化24L01的IO口
void NRF24L01_SPI3_Init(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能PB,A端口时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15; //PA15上拉 防止W25X的干扰
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化指定IO
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_15);//上拉
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_6; //PB6 7 推挽
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化指定IO
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //PB8 输入
GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8);//PB6,7,8上拉
SPI3_Init(); //初始化SPI
SPI_Cmd(SPI3, DISABLE); // SPI外设不使能
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //SPI设置为双线双向全双工
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //SPI主机
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; //发送接收8位帧结构
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; //时钟悬空低
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; //数据捕获于第1个时钟沿
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //NSS信号由软件控制
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_16; //定义波特率预分频的值:波特率预分频值为16
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //数据传输从MSB位开始
NRF24L01_SPI3_CE=0; //使能24L01
NRF24L01_SPI3_CSN=1; //SPI片选取消
//检测24L01是否存在
//返回值:0,成功;1,失败
u8 NRF24L01_SPI3_Check(void)
u8 buf[5]={0XA5,0XA5,0XA5,0XA5,0XA5};
u8 i;
SPI3_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_8); //spi速度为9Mhz(24L01的最大SPI时钟为10Mhz)
NRF24L01_SPI3_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,buf,5);//写入5个字节的地址.
NRF24L01_SPI3_Read_Buf(TX_ADDR,buf,5); //读出写入的地址
for(i=0;i<5;i++)if(buf
!=0XA5)break;
if(i!=5)return 1;//检测24L01错误
return 0; //检测到24L01
//SPI写寄存器
//reg:指定寄存器地址
//value:写入的值
u8 NRF24L01_SPI3_Write_Reg(u8 reg,u8 value)
u8 status;
NRF24L01_SPI3_CSN=0; //使能SPI传输
status =SPI3_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器号
SPI3_ReadWriteByte(value); //写入寄存器的值
NRF24L01_SPI3_CSN=1; //禁止SPI传输
return(status); //返回状态值
//读取SPI寄存器值
//reg:要读的寄存器
u8 NRF24L01_SPI3_Read_Reg(u8 reg)
u8 reg_val;
NRF24L01_SPI3_CSN = 0; //使能SPI传输
SPI3_ReadWriteByte(reg); //发送寄存器号
reg_val=SPI3_ReadWriteByte(0XFF);//读取寄存器内容
NRF24L01_SPI3_CSN = 1; //禁止SPI传输
return(reg_val); //返回状态值
//在指定位置读出指定长度的数据
//reg:寄存器(位置)
//*pBuf:数据指针
//len:数据长度
//返回值,此次读到的状态寄存器值
u8 NRF24L01_SPI3_Read_Buf(u8 reg,u8 *pBuf,u8 len)
u8 status,u8_ctr;
status=SPI3_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器值(位置),并读取状态值
for(u8_ctr=0;u8_ctr
NRF24L01_SPI3_CSN=1; //关闭SPI传输
return status; //返回读到的状态值
//在指定位置写指定长度的数据
//reg:寄存器(位置)
//*pBuf:数据指针
//len:数据长度
//返回值,此次读到的状态寄存器值
u8 NRF24L01_SPI3_Write_Buf(u8 reg, u8 *pBuf, u8 len)
u8 status,u8_ctr;
status = SPI3_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器值(位置),并读取状态值
for(u8_ctr=0; u8_ctr
NRF24L01_SPI3_CSN = 1; //关闭SPI传输
//启动NRF24L01发送一次数据
//txbuf:待发送数据首地址
//返回值:发送完成状况
u8 NRF24L01_SPI3_TxPacket(u8 *txbuf)
u8 sta;
SPI3_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_8);//spi速度为9Mhz(24L01的最大SPI时钟为10Mhz)
NRF24L01_SPI3_CE=0;
NRF24L01_SPI3_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,txbuf,TX_PLOAD_WIDTH);//写数据到TX BUF 32个字节
NRF24L01_SPI3_CE=1;//启动发送
while(NRF24L01_SPI3_IRQ!=0);//等待发送完成
sta=NRF24L01_SPI3_Read_Reg(STATUS); //读取状态寄存器的值
NRF24L01_SPI3_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+STATUS,sta); //清除TX_DS或MAX_RT中断标志
if(sta&MAX_TX)//达到最大重发次数
NRF24L01_SPI3_Write_Reg(FLUSH_TX,0xff);//清除TX FIFO寄存器
return MAX_TX;
if(sta&TX_OK)//发送完成
return TX_OK;
return 0xff;//其他原因发送失败
//启动NRF24L01发送一次数据
//txbuf:待发送数据首地址
//返回值:0,接收完成;其他,错误代码
u8 NRF24L01_SPI3_RxPacket(u8 *rxbuf)
u8 sta;
u8 RX_P_NO; //接收通道号
if(sta&RX_OK)//接收到数据
//读取通道0数据
NRF24L01_SPI3_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rxbuf,RX_PLOAD_WIDTH); //读取通道1数据
NRF24L01_SPI3_Write_Reg(FLUSH_RX,0xff);//清除RX FIFO寄存器
return 0;
return 1;//没收到任何数据
//该函数初始化NRF24L01到RX模式
//设置RX地址,写RX数据宽度,选择RF频道,波特率和LNA HCURR
//当CE变高后,即进入RX模式,并可以接收数据了
void NRF24L01_SPI3_RX_Mode(void)
NRF24L01_SPI3_CE=0;
NRF24L01_SPI3_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH);//写RX0节点地址
NRF24L01_SPI3_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RX_PW_P0,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道0的有效数据宽度
NRF24L01_SPI3_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_AA,0x01); //使能通道0-5的ACK自动应答
NRF24L01_SPI3_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01); //使能通道0-5的接收地址
NRF24L01_SPI3_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,40); //设置RF通信频率
NRF24L01_SPI3_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f); //设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启
NRF24L01_SPI3_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG, 0x0f); //配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式
NRF24L01_SPI3_CE = 1; //CE为高,进入接收模式
//该函数初始化NRF24L01到TX模式
//设置TX地址,写TX数据宽度,设置RX自动应答的地址,填充TX发送数据,选择RF频道,波特率和LNA HCURR
//PWR_UP,CRC使能
//CE为高大于10us,则启动发送.
void NRF24L01_SPI3_TX_Mode(void)
NRF24L01_SPI3_CE=0;
NRF24L01_SPI3_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,(u8*)TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH);//写TX节点地址
NRF24L01_SPI3_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH); //设置TX节点地址,主要为了使能ACK
NRF24L01_SPI3_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_AA,0x01); //使能通道0的自动应答
NRF24L01_SPI3_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01); //使能通道0的接收地址
NRF24L01_SPI3_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+SETUP_RETR,0x1a);//设置自动重发间隔时间:500us + 86us;最大自动重发次数:10次
NRF24L01_SPI3_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,40); //设置RF通道为40
NRF24L01_SPI3_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG,0x0e); //配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式,开启所有中断
NRF24L01_SPI3_CE=1;//CE为高,10us后启动发送
24l01.h
#define NRF24L01_SPI3_CE PBout(6) //24L01片选信号
#define NRF24L01_SPI3_CSN PBout(7) //SPI片选信号
#define NRF24L01_SPI3_IRQ PBin(8) //IRQ主机数据输入
void NRF24L01_SPI3_Init(void); //初始化
void NRF24L01_SPI3_RX_Mode(void); //配置为接收模式
void NRF24L01_SPI3_TX_Mode(void); //配置为发送模式
u8 NRF24L01_SPI3_Write_Buf(u8 reg, u8 *pBuf, u8 u8s);//写数据区
u8 NRF24L01_SPI3_Read_Buf(u8 reg, u8 *pBuf, u8 u8s); //读数据区
u8 NRF24L01_SPI3_Read_Reg(u8 reg); //读寄存器
u8 NRF24L01_SPI3_Write_Reg(u8 reg, u8 value); //写寄存器
u8 NRF24L01_SPI3_Check(void); //检查24L01是否存在
u8 NRF24L01_SPI3_TxPacket(u8 *txbuf); //发送一个包的数据
u8 NRF24L01_SPI3_RxPacket(u8 *rxbuf); //接收一个包的数据
使用SPI3配置nrf24l01
spi.c
//SPI 速度设置函数
//SpeedSet:
SPI3->CR1&=0XFFC7;
//SPIx 读写一个字节
//TxData:要写入的字节
//返回值:读取到的字节
u8 retry=0;
retry++;
retry=0;
retry++;
spi.h
24l01.c
MISO -----B4
MOSI -----B5
SCK -----B3
IRQ -----B8
CE -----B6
CS -----B7
//初始化24L01的IO口
//检测24L01是否存在
//返回值:0,成功;1,失败
u8 i;
for(i=0;i<5;i++)if(buf!=0XA5)break;
//SPI写寄存器
//reg:指定寄存器地址
//value:写入的值
u8 status;
//读取SPI寄存器值
//reg:要读的寄存器
u8 reg_val;
//在指定位置读出指定长度的数据
//reg:寄存器(位置)
//*pBuf:数据指针
//len:数据长度
//返回值,此次读到的状态寄存器值
u8 status,u8_ctr;
for(u8_ctr=0;u8_ctr
//在指定位置写指定长度的数据
//reg:寄存器(位置)
//*pBuf:数据指针
//len:数据长度
//返回值,此次读到的状态寄存器值
u8 status,u8_ctr;
//启动NRF24L01发送一次数据
//txbuf:待发送数据首地址
//返回值:发送完成状况
u8 sta;
NRF24L01_SPI3_CE=0;
return MAX_TX;
if(sta&TX_OK)//发送完成
return TX_OK;
//启动NRF24L01发送一次数据
//txbuf:待发送数据首地址
u8 sta;
u8 RX_P_NO; //接收通道号
//读取通道0数据
return 0;
return 1;//没收到任何数据
NRF24L01_SPI3_CE=0;
//PWR_UP,CRC使能
//CE为高大于10us,则启动发送.
NRF24L01_SPI3_CE=0;
24l01.h
举报
