STM32
直播中
贾小龙
8年用户 1708经验值
私信 关注
[问答]
如何利用STM32F030去实现NRF2401模块的通讯呢
如何利用STM32F030去实现NRF2401模块的通讯呢?其程序代码该如何去实现呢?
回帖(1)
文妮
2021-12-16 09:43:45
在第一批设备中使用的是STM32F103产品,后来为了节省一点成本,打起了F030的主意,毕竟2块钱的东西,速度也可以,于是画板子,调程序,发现NRF2401就是不通讯,也是反复测试,抓波形,就是没有数据,后来在发现时钟是16位的,在回过来去网上找资料,发现SPI的发送数据默认是16位,所以找到库函数,发现有SPI_SendData8(SPI1,TxByte);这个,说明F030和103不一样,于是将发送函数改为这个,(SPI_PORT->DR = TxByte;    //发送数据)括号里是103的发送,改为8位发送之后,立马通讯成功,附代码如下,有需要的拿走,已经成功
void spi_init( void )
    GPIO_InitTypeDef    SpiGpioInitStructer;
    SPI_InitTypeDef        SpiInitStructer;
    /** SPI引脚配置 */
    RCC_AHBPeriphClockCmd( RCC_AHBPeriph_GPIOA , ENABLE );    //打开端口时钟
    RCC_APB2PeriphClockCmd( SPI_PORT_CLK, ENABLE );
    SpiGpioInitStructer.GPIO_Pin = SPI_CLK_GPIO_PIN;
    SpiGpioInitStructer.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//复用模式
    SpiGpioInitStructer.GPIO_OType=    GPIO_OType_PP; //推挽输出
    SpiGpioInitStructer.GPIO_PuPd    =GPIO_PuPd_UP;; //设置为上拉模式
    SpiGpioInitStructer.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
//    SpiGpioInitStructer.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
    GPIO_Init( SPI_CLK_GPIO_PORT, &SpiGpioInitStructer );        //初始化SCK
    //SCK MOSI MISO 配置为复用
    SpiGpioInitStructer.GPIO_Pin = SPI_MISO_GPIO_PIN;
    GPIO_Init( SPI_MISO_GPIO_PORT, &SpiGpioInitStructer );        //初始化MISO
    SpiGpioInitStructer.GPIO_Pin = SPI_MOSI_GPIO_PIN;
    GPIO_Init( SPI_MOSI_GPIO_PORT, &SpiGpioInitStructer );        //初始化MOSI
    GPIO_PinAFConfig(SPI_CLK_GPIO_PORT,GPIO_PinSource5,GPIO_AF_0);//功能复用配置
    GPIO_PinAFConfig(SPI_MISO_GPIO_PORT,GPIO_PinSource6,GPIO_AF_0);
    GPIO_PinAFConfig(SPI_MOSI_GPIO_PORT,GPIO_PinSource7,GPIO_AF_0);
    /** SPI配置 */
    SPI_I2S_DeInit( SPI_PORT );            //复位SPI
    if( SPI1 == SPI_PORT )
        RCC_APB2PeriphClockCmd( SPI_PORT_CLK, ENABLE );            //SPI1在APB2上,打开相应SPI时钟
    else
        RCC_APB1PeriphClockCmd( SPI_PORT_CLK, ENABLE );            //SPI2 3在APB1上
    SPI_Cmd( SPI_PORT, DISABLE );        //关闭SPI外设,配置前关闭
    SpiInitStructer.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;    //双线全双工
    SpiInitStructer.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;                            //主机模式
    SpiInitStructer.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;                            //空闲状态为低电平
    SpiInitStructer.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;                            //第一个边沿采集数据
    SpiInitStructer.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;                        //8位数据
    SpiInitStructer.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;                                //从机软件管理
    SpiInitStructer.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_8;    //8分频  SPI2外设总线为36M,spi1为48M
    SpiInitStructer.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;                    //最高位先发送
    SpiInitStructer.SPI_CRCPolynomial = 7;                                //CRC多项式,默认不使用SPI自带CRC
    SPI_Init( SPI_PORT, &SpiInitStructer );
    SPI_RxFIFOThresholdConfig(SPI1,SPI_RxFIFOThreshold_QF);
            //NSS配置为推挽输出
    SpiGpioInitStructer.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
    SpiGpioInitStructer.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    SpiGpioInitStructer.GPIO_Pin = SPI_NSS_GPIO_PIN;
    GPIO_Init( SPI_NSS_GPIO_PORT, &SpiGpioInitStructer );        //初始化NSS
    GPIO_SetBits( SPI_NSS_GPIO_PORT, SPI_NSS_GPIO_PIN );        //置高
    SPI_Cmd( SPI_PORT, ENABLE );
//    drv_spi_read_write_byte(0XFF);
uint8_t spi_read_write_byte( uint8_t TxByte )
    uint8_t l_Data = 0;
    uint16_t l_WaitTime = 0;
    while( RESET == SPI_I2S_GetFlagStatus( SPI_PORT, SPI_I2S_FLAG_TXE ) )        //等待发送缓冲区为空
    while( RESET == SPI_I2S_GetFlagStatus( SPI_PORT, SPI_I2S_FLAG_RXNE ) )        //等待接收缓冲区非空
    l_Data = SPI_ReceiveData8(SPI1);
    return l_Data;        //返回
举报
更多回帖
