STM32
直播中
王敏
8年用户 1528经验值
私信 关注
[问答]
如何用树莓派和Python去实现nRF24L01模块功能呢
如何用树莓派和Python去实现nRF24L01模块功能呢?其相关代码该如何去实现呢?
回帖(2)
余小娟
2021-12-16 10:42:33
nRF24L01学习(2)
前言
用树莓派和Python搞硬件要求的水平过高,这次换成了单片机和C语言,单片机也是第一次接触,单是学习单片机的运用就花了不少时间,所以这次模块功能的实现,最大的收获就是单片机的学习和了解。
遇到的问题
nRF24L01模块的基本原理和使用基本没有问题了,遇到的问题基本都是与单片机相关的。唯一与nRF24L01模块相关的问题就是“接收端检测到了载波信号但是接收缓冲区里没有数据”,具体体现就是发送端成功后接收端的CD寄存器值为1,STATUS寄存器没有接收中断产生。
最后经过对代码的仔细分析,发现了问题所在。因为大部分寄存器的配置都是借鉴网上的数据,而网上的实验做的都是自带应答的收发,CONFIG寄存器中CRC检验是要使能的。而我为了方便分辨发送端出错还是接收端出错,关闭了自动应答,所以不应该使能CRC检验。CONFIG寄存器的值,接收端从0x0e改为0x02,发送端从0x0f改为0x03,之后就可以正常接收数据了。
十分怀疑上次接收不到数据也是这个原因。
相关代码
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "delay.h"
#include "led.h"
#include "key.h"
#include "nrf24l01.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
int main(void)
        u8 Fifo1_Status0,Fifo1_Status1,Fifo2_Status0,Fifo2_Status1;
        int i;
        char data[32];
        unsigned char RxBuf[5];
        unsigned char Addr1[5]={0xE7,0xE7,0xE7,0xE7,0xE7};
        unsigned char Addr2[5]={0xE7,0xE7,0xE7,0xE7,0x77};
        Stm32_Clock_Init(9);                 //系统时钟设置
        delay_init(72);                             //延时初始化
        uart_init(72,115200);                //串口初始化为115200
        LED_Init();                                           //初始化与LED连接的硬件接口
        GPIO_nrf_Init();
        nRF1_Flush_Tx_Fifo();
        nRF2_Flush_Tx_Fifo();
        Fifo1_Status0=nRF1_Read_Reg(FIFO_STATUS);
        Fifo2_Status0=nRF2_Read_Reg(FIFO_STATUS);
        SPI1_SET_CE_LOW();
        SPI2_SET_CE_LOW();
        nRF1_Init(0x02,0x00,0x03,0x03,0x00,0x0F,0x0F,Addr2,Addr1,5);
        nRF2_Init(0x03,0x00,0x03,0x03,0x00,0x0F,0x0F,Addr1,Addr2,5);
        for(i=0;i<10000000;i++);                //上电1.5ms以上
        while(1)
                nRF1_Check();
                nRF2_Check();
                SPI1_SET_CE_HIGH();
                SPI2_SET_CE_HIGH();
                for(i=0;i<100000;i++);                        //大于130us
                if(USART_RX_STA&0x8000)
                        getdata(data);
                printf("data%d",data[0]);
                printf("Fifo1_Status0:%xnrn",Fifo1_Status0);
                nRF1_Write_Tx_Payload_Ack(data,32);
                Fifo1_Status1=nRF1_Read_Reg(FIFO_STATUS);
                printf("Fifo1_Status1:%xnrn",Fifo1_Status1);
                printf("Fifo2_Status0:%xnrn",Fifo2_Status0);
                Fifo2_Status1=nRF2_Read_Reg(FIFO_STATUS);
                printf("Fifo2_Status1:%xnrn",Fifo2_Status1);
                nRF2_Read_Rx_Payload(RxBuf);
                printf("接收到的数据:%snrn",RxBuf);
                SPI1_SET_CE_LOW();
                SPI2_SET_CE_LOW();
#ifndef __NRF24L01_H
#define __NRF24L01_H
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
//nRF24L01操作指令常量
#define NRF_READ_REG        0x00    // 读配置寄存器, 低 5 位为寄存器地址
#define NRF_WRITE_REG       0x20    // 写配置寄存器, 低 5 位为寄存器地址
#define RD_RX_PLOAD         0x61    // 读取 Rx 有效数据, 1-32 字节
#define WR_TX_PLOAD         0xA0    // 写 Tx 有效数据, 1-32 字节
#define FLUSH_TX            0xE1    // 清除 Tx FIFO 寄存器
#define FLUSH_RX            0xE2    // 清除 Rx FIFO 寄存器
#define REUSE_TX_PL         0xE3    // 重新使用上一包数据, CE为高数据包被不断发送
#define R_RX_PL_WID         0x60
#define NOP                 0xFF    // 用来读取状态寄存器
#define W_ACK_PLOAD         0xA8
#define WR_TX_PLOAD_NACK    0xB0
//nRF24L01寄存器地址
#define CONFIG                  0x00
#define EN_AA                   0x01    // 使能自动应答功能 Bit0 - 5, 对应通道 0 - 5
#define EN_RXADDR               0x02    // 接收地址允许, Bit0 - 5, 对应通道 0 - 5
#define SETUP_AW                0x03    // 设置地址宽度 ( 所有数据通道 ) : Bit0-1: 00 3字节   01 4字节  10 5字节
#define SETUP_RETR              0x04    // 建立自动重发, Bit0-3: 自动重发计数, Bit4-7: 自动重发延时 250 * x + 86us
#define RF_CH                   0x05    // RF 通道, Bit0-6: 工作通道频率
#define RF_SETUP                0x06    // RF 寄存器, Bit3: 传输速度 (0: 1 Mbps, 1: 2 Mbps), Bit1-2: 发射功率, Bit0: 低噪声发大器增益
#define STATUS                  0x07    // 状态寄存器, Bit0: RX FIFO 满标志, Bit1-3: 接收数据通道号 (最大: 6 ), Bit4: 达到最多次重发, Bit5: 数据发送完成中断, Bit6: 接收数据中断
#define OBSERVE_TX              0x08    // 发送检测寄存器, Bit4-7: 数据包丢失计数器, Bit0-3: 重发计数器
#define CD                      0x09    // 载波检测寄存器, Bit0: 载波检测
#define RX_ADDR_P0              0x0A    // 数据通道 0 接收地址, 最大长度 5 个字节, 低字节在前
#define RX_ADDR_P1              0x0B    // 数据通道 1 接收地址, 最大长度 5 个字节, 低字节在前
#define RX_ADDR_P2              0x0C    // 数据通道 2 接收地址, 最低字节可设置, 高字节必须同 RX_ADDR_P1[39:8]相等
#define RX_ADDR_P3              0x0D    // 数据通道 3 接收地址, 最低字节可设置, 高字节必须同 RX_ADDR_P1[39:8]相等
#define RX_ADDR_P4              0x0E    // 数据通道 4 接收地址, 最低字节可设置, 高字节必须同 RX_ADDR_P1[39:8]相等
#define RX_ADDR_P5              0x0F    // 数据通道 5 接收地址, 最低字节可设置, 高字节必须同 RX_ADDR_P1[39:8]相等
#define TX_ADDR                 0x10    // 发送地址 (低字节在前), ShockBurstTM 模式下, RX_ADDR_P0 与地址相等
#define RX_PW_P0                0x11    // 接收数据通道 0 有效数据宽度 (1-32字节), 设置为 0 则非法
#define RX_PW_P1                0x12    // 接收数据通道 1 有效数据宽度 (1-32字节), 设置为 0 则非法
#define RX_PW_P2                0x13    // 接收数据通道 2 有效数据宽度 (1-32字节), 设置为 0 则非法
#define RX_PW_P3                0x14    // 接收数据通道 3 有效数据宽度 (1-32字节), 设置为 0 则非法
#define RX_PW_P4                0x15    // 接收数据通道 4 有效数据宽度 (1-32字节), 设置为 0 则非法
#define RX_PW_P5                0x16    // 接收数据通道 5 有效数据宽度 (1-32字节), 设置为 0 则非法
#define FIFO_STATUS             0x17    // FIFO 状态寄存器, Bit0: RX FIFO 寄存器空标志, Bit1 RX FIFO 满标志, Bit2-3 保留
                                        // Bit4 TX FIFO 空标志, Bit5 TX FIFO 满标志, Bit6 1 循环发送上一次数据包, 0 不循环
#define DYNPD                   0x1C    // 启用动态数据长度, Bit6-7: NULL, Bit5: 启用动态数据长度管道 5
#define FEATRUE                 0x1D    // 功能寄存器, Bit3-7: 无用,总是为 0, Bit2: 启用动态数据长度, Bit1: 启用 ACK, Bit0: 启用 W_TX_PAYLOAD_NOACK 命令
//发送端引脚配置
#define SPI1_SET_CLK_HIGH()                                PAout(5) = 1
#define SPI1_SET_CLK_LOW()                                PAout(5) = 0
#define SPI1_SET_MOSI_HIGH()                        PAout(7) = 1
#define SPI1_SET_MOSI_LOW()                                PAout(7) = 0
#define SPI1_GET_MISO                                        PAin(6)
#define SPI1_SET_NSS_HIGH()                  PAout(4) = 1
#define SPI1_SET_NSS_LOW()                   PAout(4) = 0
#define SPI1_SET_CE_HIGH()                  PAout(3) = 1
#define SPI1_SET_CE_LOW()                   PAout(3) = 0
#define SPI1_GET_IRQ()                          PAin(2)
//接收端引脚配置
#define SPI2_SET_CLK_HIGH()                 PBout(13) = 1
#define SPI2_SET_CLK_LOW()                  PBout(13) = 0
#define SPI2_SET_MOSI_HIGH()                PBout(15) = 1
#define SPI2_SET_MOSI_LOW()                          PBout(15) = 0
#define SPI2_GET_MISO                                        PBin(14)
#define SPI2_SET_NSS_HIGH()                 PBout(12) = 1
#define SPI2_SET_NSS_LOW()                  PBout(12) = 0
#define SPI2_SET_CE_HIGH()                  PCout(6) = 1
#define SPI2_SET_CE_LOW()                   PCout(6) = 0
#define SPI2_GET_IRQ()                          PCin(7)
//发送端函数定义
u8 SPI1_Read_Write_Byte(u8 TxByte);                        //单片机与模块交流单位
u8 nRF1_Read_Reg(u8 Reg_Addr);                                //读寄存器
void nRF1_Write_Reg(u8 Reg_Addr,u8 dat);        //写寄存器
void nRF1_Flush_Tx_Fifo(void);                                //清空发送缓冲区
void nRF1_Flush_Rx_Fifo(void);                                //清空接收缓冲区
void nRF1_Reuse_Tx_Payload(void);                        //重发上一数据包
void nRF1_Write_Tx_Payload_Ack(char *pTxBuf, u8 len);//发送缓冲区写入数据
void nRF1_Write_Buf(unsigned char Reg_Addr, unsigned char *pBuf, unsigned char len);//地址寄存器的写入
unsigned char nRF1_Read_Top_Fifo_Width( void );//读取接收缓冲区中数据的宽度
void nRF1_Read_Rx_Payload( unsigned char *pRxBuf );//读取接收缓冲区的数据
void nRF1_Set_TxAddr( unsigned char *pAddr, unsigned char len );//配置发送地址
void nRF1_Init(u8 config,u8 en_aa,u8 en_rxaddr,u8 setup_aw,u8 setup_retr,u8 rf_ch,u8 rf_setup,unsigned char *rx_addr_p0,unsigned char *tx_addr,u8 rx_pw_p0);//一次性编辑nRF24L01的所有寄存器
void nRF1_Check(void);//所有寄存器的值的检查
//接收端函数定义(各函数功能同上)
u8 SPI2_Read_Write_Byte(u8 TxByte);
u8 nRF2_Read_Reg(u8 Reg_Addr);
void nRF2_Write_Reg(u8 Reg_Addr,u8 dat);
void nRF2_Flush_Tx_Fifo (void);
void nRF2_Flush_Rx_Fifo(void);
void nRF2_Reuse_Tx_Payload(void);
void nRF2_Write_Tx_Payload_Ack(char *pTxBuf, u8 len);
void nRF2_Write_Buf(unsigned char Reg_Addr, unsigned char *pBuf, unsigned char len);
unsigned char nRF2_Read_Top_Fifo_Width( void );
void nRF2_Read_Rx_Payload( unsigned char *pRxBuf );
void nRF2_Set_TxAddr( unsigned char *pAddr, unsigned char len );
void nRF2_Init(u8 config,u8 en_aa,u8 en_rxaddr,u8 setup_aw,u8 setup_retr,u8 rf_ch,u8 rf_setup,unsigned char *rx_addr_p0,unsigned char *tx_addr,u8 rx_pw_p0);
void nRF2_Check(void);
#endif
    u8 i,j,Data;
    SPI1_SET_CLK_LOW();
    for(i=0; i<8; i++)
        /* 发送 */
        if(TxByte & 0x80)
            SPI1_SET_MOSI_HIGH();// 如果即将要发送的位为 1 则置高IO引脚
                else
            SPI1_SET_MOSI_LOW(); // 如果即将要发送的位为 0 则置低IO引脚
                TxByte <<= 1;            // 数据左移一位,先发送的是最高位
        SPI1_SET_CLK_HIGH();
                for(j=0;j<100;j++);                //时延
        /* 接收 */
        Data <<= 1;             // 接收数据左移一位,先接收到的是最高位
        if(SPI1_GET_MISO)
                        Data |= 0x01;       // 如果接收时IO引脚为高则认为接收到 1
        SPI1_SET_CLK_LOW();
        return Data;
    u8 reg_val;
    SPI1_SET_NSS_LOW();                               // 片选
    SPI1_Read_Write_Byte(Reg_Addr);              // 读命令地址
    reg_val = SPI1_Read_Write_Byte(0xFF);        // 读数据
    SPI1_SET_NSS_HIGH();
    return reg_val;
void nRF1_Write_Reg(u8 Reg_Addr, u8 dat)
    SPI1_SET_NSS_LOW();
    SPI1_Read_Write_Byte(NRF_WRITE_REG | Reg_Addr);
    SPI1_Read_Write_Byte(dat);
void nRF1_Flush_Tx_Fifo ( void )
    SPI1_SET_NSS_LOW();
    SPI1_Read_Write_Byte( FLUSH_TX );    // 清空 TX FIFO 命令
void nRF1_Flush_Rx_Fifo( void )
    SPI1_SET_NSS_LOW();
    SPI1_Read_Write_Byte( FLUSH_RX );    // 清 RX FIFO 命令
void nRF1_Reuse_Tx_Payload( void )
    SPI1_SET_NSS_LOW();
    SPI1_Read_Write_Byte( REUSE_TX_PL ); // 重新使用上一包命令
void nRF1_Write_Tx_Payload_Ack(char *pTxBuf, u8 len )
    u8 btmp;
    u8 length = ( len > 32 ) ? 32 : len;     // 数据长度超过 32 则只发送 32 个
    nRF1_Flush_Tx_Fifo();                    // 清 TX FIFO
    SPI1_SET_NSS_LOW();
    SPI1_Read_Write_Byte( WR_TX_PLOAD );     // 发送命令
    for( btmp=0; btmp         SPI1_Read_Write_Byte( *pTxBuf++ );   // 发送数据
    unsigned char i;
    SPI1_SET_NSS_LOW();
    for(i=0; i         SPI1_Read_Write_Byte(*pBuf++);
    unsigned char btmp;
    SPI1_SET_NSS_LOW();
    SPI1_Read_Write_Byte( R_RX_PL_WID );      // 读 FIFO 中数据宽度命令
    btmp =SPI1_Read_Write_Byte( 0xFF );       // 读数据
    return btmp;
    unsigned char  Width,i;
    Width = nRF1_Read_Top_Fifo_Width( );      // 读接收数据个数
    SPI1_SET_NSS_LOW();
    SPI1_Read_Write_Byte( RD_RX_PLOAD );      // 读有效数据命令
    for( i=0; i         pRxBuf=SPI1_Read_Write_Byte( 0xFF );// 读数据
    nRF1_Flush_Rx_Fifo();                     //清空接收缓冲区
    len = ( len > 5 ) ? 5 : len;                    // 地址不能大于 5 个字节
    nRF1_Write_Buf( TX_ADDR, pAddr, len );      // 写地址
举报
刘斌
2021-12-16 10:42:41
    u8 i,j,Data;
    SPI2_SET_CLK_LOW();
    for(i=0; i<8; i++)
        /* 发送 */
        if(TxByte & 0x80)
                SPI2_SET_MOSI_HIGH();// 如果即将要发送的位为 1 则置高IO引脚
                else
            SPI2_SET_MOSI_LOW();// 如果即将要发送的位为 0 则置低IO引脚
        SPI2_SET_CLK_HIGH();
        /* 接收 */
        if(SPI2_GET_MISO)
        SPI2_SET_CLK_LOW();
                for(j=0;j<100;j++);
        return Data;
    u8 reg_val;
    SPI2_SET_NSS_LOW();                              // 片选
    SPI2_Read_Write_Byte(Reg_Addr);              // 读命令地址
    reg_val = SPI2_Read_Write_Byte(0xFF);        // 读数据
    SPI2_SET_NSS_HIGH();
    return reg_val;
void nRF2_Write_Reg(u8 Reg_Addr, u8 dat)
    SPI2_SET_NSS_LOW();
    SPI2_Read_Write_Byte(NRF_WRITE_REG | Reg_Addr);
    SPI2_Read_Write_Byte(dat);
void nRF2_Flush_Tx_Fifo ( void )
    SPI2_SET_NSS_LOW();
    SPI2_Read_Write_Byte( FLUSH_TX );    // 清空 TX FIFO 命令
void nRF2_Flush_Rx_Fifo( void )
    SPI2_SET_NSS_LOW();
    SPI2_Read_Write_Byte( FLUSH_RX );    // 清空 RX FIFO 命令
void nRF2_Reuse_Tx_Payload( void )
    SPI2_SET_NSS_LOW();
    SPI2_Read_Write_Byte( REUSE_TX_PL );  // 重新使用上一包命令
void nRF2_Write_Tx_Payload_Ack( char *pTxBuf, u8 len )
    u8 btmp;
    nRF2_Flush_Tx_Fifo();                    // 清 TX FIFO
    SPI2_SET_NSS_LOW();
    SPI2_Read_Write_Byte( WR_TX_PLOAD );    // 发送命令
    for( btmp=0; btmp     {
        SPI2_Read_Write_Byte( *pTxBuf++ );  // 发送数据
    unsigned char i;
    SPI2_SET_NSS_LOW();
    for(i=0; i     {
        SPI2_Read_Write_Byte(*pBuf++);
    unsigned char btmp;
    SPI2_SET_NSS_LOW();
    SPI2_Read_Write_Byte( R_RX_PL_WID );         // 读 FIFO 中数据宽度命令
    btmp =SPI2_Read_Write_Byte( 0xFF );         // 读数据
    return btmp;
    unsigned char Width, i;
    Width = nRF2_Read_Top_Fifo_Width( );          // 读接收数据个数
    SPI2_SET_NSS_LOW();
    SPI2_Read_Write_Byte( RD_RX_PLOAD );         // 读有效数据命令
    for( i=0; i         pRxBuf = SPI2_Read_Write_Byte( 0xFF );// 读数据
    nRF2_Flush_Rx_Fifo();                        // 清空 RX FIFO
    nRF2_Write_Buf( TX_ADDR, pAddr, len );      // 写地址
        unsigned char len;
        len=5;
        nRF1_Write_Reg(CONFIG,config);
        nRF1_Write_Reg(EN_AA,en_aa);
        nRF1_Write_Reg(EN_RXADDR,en_rxaddr);
        nRF1_Write_Reg(SETUP_AW,setup_aw);
        nRF1_Write_Reg(SETUP_RETR,setup_retr);
        nRF1_Write_Reg(RF_CH,rf_ch);
        nRF1_Write_Reg(RF_SETUP,rf_setup);
        nRF1_Write_Reg(STATUS,0xFF);        //清除中断
        nRF1_Write_Buf(RX_ADDR_P0,rx_addr_p0,len);
        nRF1_Write_Buf(TX_ADDR,tx_addr,len);
        nRF1_Write_Reg(RX_PW_P0,rx_pw_p0);
        unsigned char len;
        len=5;
        nRF2_Write_Reg(CONFIG,config);
        nRF2_Write_Reg(EN_AA,en_aa);
        nRF2_Write_Reg(EN_RXADDR,en_rxaddr);
        nRF2_Write_Reg(SETUP_AW,setup_aw);
        nRF2_Write_Reg(SETUP_RETR,setup_retr);
        nRF2_Write_Reg(RF_CH,rf_ch);
        nRF2_Write_Reg(RF_SETUP,rf_setup);
        nRF2_Write_Reg(STATUS,0xFF);        //清除中断
        nRF2_Write_Buf(RX_ADDR_P0,rx_addr_p0,len);
        nRF2_Write_Buf(TX_ADDR,tx_addr,len);
        nRF2_Write_Reg(RX_PW_P0,rx_pw_p0);
        u8 data;
        printf("nrn");
        data = nRF1_Read_Reg(CONFIG);
        printf("value of regCONFIG:%xnrn",data);
        data = nRF1_Read_Reg(EN_AA);
        printf("value of regEN_AA:%xnrn",data);
        data = nRF1_Read_Reg(EN_RXADDR);
        printf("value of regEN_RXADDR:%xnrn",data);
        data = nRF1_Read_Reg(SETUP_AW);
        printf("value of regSETUP_AW:%xnrn",data);
        data = nRF1_Read_Reg(SETUP_RETR);
        printf("value of regSETUP_RETR:%xnrn",data);
        data = nRF1_Read_Reg(RF_CH);
        printf("value of regRF_CH:%xnrn",data);
        data = nRF1_Read_Reg(RF_SETUP);
        printf("value of regRF_SETUP:%xnrn",data);
        data = nRF1_Read_Reg(STATUS);
        printf("value of regSTATUS:%xnrn",data);
        data = nRF1_Read_Reg(OBSERVE_TX);
        printf("value of regOBSERVE_TX:%xnrn",data);
        data = nRF1_Read_Reg(CD);
        printf("value of regCD:%xnrn",data);
        data = nRF1_Read_Reg(RX_PW_P0);
        printf("value of regRX_PW_P0:%xnrn",data);
        data = nRF1_Read_Reg(FIFO_STATUS);
        printf("value of regFIFO_STATUS:%xnrn",data);
        u8 data;
        printf("nrn");
        data = nRF2_Read_Reg(CONFIG);
        data = nRF2_Read_Reg(EN_AA);
        data = nRF2_Read_Reg(EN_RXADDR);
        data = nRF2_Read_Reg(SETUP_AW);
        data = nRF2_Read_Reg(SETUP_RETR);
        data = nRF2_Read_Reg(RF_CH);
        data = nRF2_Read_Reg(RF_SETUP);
        data = nRF2_Read_Reg(STATUS);
        data = nRF2_Read_Reg(OBSERVE_TX);
        data = nRF2_Read_Reg(CD);
        data = nRF2_Read_Reg(RX_PW_P0);
        data = nRF2_Read_Reg(FIFO_STATUS);
成果与总结
可以从STATUS寄存器看出来,发送端产生了发送完成中断,接收端产生了接收中断。发送成功后,发送端的FIFO_STATUS寄存器由0x11变成了0x01;接收成功后,接收端的FIFO_STATUS寄存器由0x11变成了0x10。从接收端的接收缓冲区读取出来的数据也和发送的一致。
下一步的工作,就是自动应答模式的收发和发送接收的进一步优化。这次没用到单片机的中断,输出结果不停滚动要关闭串口才看得清楚;收发数据也要从单一数字进一步提升到其它数据…
举报
更多回帖
