STM32
直播中
陶醉了的猫
13年用户 599经验值
私信 关注
[问答]
如何对STM32F103C8T6 CAN中断优先级进行配置
如何对STM32F103C8T6CAN中断优先级进行配置?
如何对STM32F103C8T6 CAN进行初始化呢?
回帖(1)
黄玫玫
2021-12-15 13:42:05
此处采用的是STM32F103C8T6,话不多说,直接上代码。
/*CAN RX0 中断优先级配置  */
void CAN_NVIC_Configuration(void)
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
          /* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */
          NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
        #ifdef  VECT_TAB_RAM
          /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
          NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
        #else  /* VECT_TAB_FLASH  */
          /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
          NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
        #endif
        /* enabling interrupt */
          NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=USB_LP_CAN1_RX0_IRQn;;
          NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
          NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
          NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
          NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
/*CAN GPIO 和时钟配置 */
void CAN_GPIO_Config(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);//使能外设时钟
  /* 复用功能和GPIOB端口时钟使能*/
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO , ENABLE);
  GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap1_CAN1, ENABLE);
  /* Configure CAN pin: RX */         // PB8
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;         // 上拉输入
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  /* Configure CAN pin: TX */   // PB9
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; // 复用推挽输出
/* CAN1 模块时钟使能 */
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE);
/*        CAN初始化 */
void CAN_INIT(void)
  CAN_InitTypeDef        CAN_InitStructure;
  CAN_FilterInitTypeDef  CAN_FilterInitStructure;
  CanTxMsg TxMessage;
        CAN_GPIO_Config();//CAN管脚初始化
        CAN_NVIC_Configuration(); //CAN中断初始化
  /* CAN register init */
  CAN_DeInit(CAN1);        //将外设CAN的全部寄存器重设为缺省值
  CAN_StructInit(&CAN_InitStructure);//把CAN_InitStruct中的每一个参数按缺省值填入
  /* CAN cell init */
  CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE;//没有使能时间触发模式
  CAN_InitStructure.CAN_ABOM=ENABLE;//使能自动离线管理
  CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE;//没有使能自动唤醒模式
  CAN_InitStructure.CAN_NART=DISABLE;//没有使能非自动重传模式
  CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE;//没有使能接收FIFO锁定模式
  CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE;//没有使能发送FIFO优先级
  CAN_InitStructure.CAN_Mode=CAN_Mode_Normal;//CAN设置为正常模式
  CAN_InitStructure.CAN_SJW=CAN_SJW_1tq; //重新同步跳跃宽度1个时间单位
  CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_2tq; //时间段1为3个时间单位
  CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_3tq; //时间段2为2个时间单位
  CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=12;  //时间单位长度为60
  CAN_Init(CAN1,&CAN_InitStructure);
                                      //波特率为:72M/2/12(1+3+2)=0.5 即500K
  /* CAN filter init */
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=1;//指定过滤器为1
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;//指定过滤器为标识符屏蔽位模式
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit;//过滤器位宽为32位
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x0000;// 过滤器标识符的高16位值
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0x0000;//         过滤器标识符的低16位值
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x0000;//过滤器屏蔽标识符的高16位值
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0x0000;//        过滤器屏蔽标识符的低16位值
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_FIFO0;// 设定了指向过滤器的FIFO为0
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE;// 使能过滤器
  CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);//        按上面的参数初始化过滤器
  /* CAN FIFO0 message pending interrupt enable */
CAN_ITConfig(CAN1,CAN_IT_FMP0, ENABLE); //使能FIFO0消息挂号中断
u8 Can_Send_Msg(u8* msg,u8 len)
        CanTxMsg TxMessage;
        u8 mbox;
        u16 i=8;
        TxMessage.StdId=0x11;                        // 标准标识符
        TxMessage.IDE=CAN_ID_STD ;         // 扩展帧
        TxMessage.RTR=CAN_RTR_DATA ;                // 数据帧   用于发送单元向接收单元传送数据的帧
        TxMessage.DLC=len;                                // 要发送的数据长度
        for(i=0;i         TxMessage.Data=msg;
        mbox= CAN_Transmit(CAN1, &TxMessage);
        i=0;
        while((CAN_TransmitStatus(CAN1, mbox)== CAN_TxStatus_Failed)&&(i<0XFFF))i++;        //等待发送结束
        if(i>=0XFFF)return 1;
        return 0;
/* USB中断和CAN接收中断服务程序,USB跟CAN公用I/O,这里只用到CAN的中断。 */
void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void)
  CanRxMsg RxMessage;
  CAN_Receive(CAN1,CAN_FIFO0, &RxMessage); //接收FIFO0中的数据
        memset(&RxMessage,0,8);
  CAN_ClearITPendingBit(CAN1,CAN_IT_FMP0);
举报
更多回帖
