STM32
直播中
刘玉兰
8年用户 1096经验值
私信 关注
[问答]
DHT11的温湿度数据是如何在串口助手中显示出来的
DHT11的温湿度数据是如何在串口助手中显示出来的?其显示效果怎样?
回帖(1)
曹利娟
2021-12-14 10:33:39
下面贴出dht11的主要代码和在main中的使用代码
会移植的自行移植就不用下载工程了
bsp_dht11.h
#ifndef __DHT11_H
#define        __DHT11_H
#include "stm32f10x.h"
#include "delay.h"
#define HIGH  1
#define LOW   0
#define DHT11_CLK     RCC_APB2Periph_GPIOC
#define DHT11_PIN     GPIO_Pin_4
#define DHT11_PORT                GPIOC
//带参宏,可以像内联函数一样使用,输出高电平或低电平
#define DHT11_DATA_OUT(a)        if (a)
                                        GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);
                                        else
                                        GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4)
//读取引脚的电平
#define  DHT11_DATA_IN()           GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_4)
typedef struct
        uint8_t  humi_int;                //湿度的整数部分
        uint8_t  humi_deci;                 //湿度的小数部分
        uint8_t  temp_int;                 //温度的整数部分
        uint8_t  temp_deci;                 //温度的小数部分
        uint8_t  check_sum;                 //校验和
}DHT11_Data_TypeDef;
void DHT11_GPIO_Config(void);
static void DHT11_Mode_IPU(void);
static void DHT11_Mode_Out_PP(void);
uint8_t Read_DHT11(DHT11_Data_TypeDef *DHT11_Data);
static uint8_t Read_Byte(void);
#endif /* __DHT11_H */
bsp_dht11.c
#include "bsp_dht11.h"
* 函数名:DHT11_GPIO_Config
* 描述  :配置DHT11用到的I/O口
* 输入  :无
* 输出  :无
        /*定义一个GPIO_InitTypeDef类型的结构体*/
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
        /*开启DHT11_PORT的外设时钟*/
        RCC_APB2PeriphClockCmd(DHT11_CLK, ENABLE);
        /*选择要控制的DHT11_PORT引脚*/
          GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DHT11_PIN;
        /*设置引脚模式为通用推挽输出*/
          GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
        /*设置引脚速率为50MHz */
          GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        /*调用库函数,初始化DHT11_PORT*/
          GPIO_Init(DHT11_PORT, &GPIO_InitStructure);
        /* 拉高GPIOC 4        */
        GPIO_SetBits(DHT11_PORT, GPIO_Pin_4);
* 函数名:DHT11_Mode_IPU
* 描述  :使DHT11-DATA引脚变为上拉输入模式
* 输入  :无
* 输出  :无
           /*设置引脚模式为浮空输入模式*/
          GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU ;
* 函数名:DHT11_Mode_Out_PP
* 描述  :使DHT11-DATA引脚变为推挽输出模式
* 输入  :无
* 输出  :无
        /*设置引脚模式为通用推挽输出*/
        /*设置引脚速率为50MHz */
* 从DHT11读取一个字节,MSB先行
        uint8_t i, temp=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                /*每bit以50us低电平标置开始,轮询直到从机发出 的50us 低电平 结束*/
                while(DHT11_DATA_IN()==Bit_RESET);
                /*DHT11 以26~28us的高电平表示“0”,以70us高电平表示“1”,
                 *通过检测 x us后的电平即可区别这两个状 ,x 即下面的延时
                delay_us(40); //延时x us 这个延时需要大于数据0持续的时间即可
                if(DHT11_DATA_IN()==Bit_SET)/* x us后仍为高电平表示数据“1” */
                        /* 等待数据1的高电平结束 */
                        while(DHT11_DATA_IN()==Bit_SET);
                        temp|=(uint8_t)(0x01<<(7-i));  //把第7-i位置1,MSB先行
                else         // x us后为低电平表示数据“0”
                        temp&=(uint8_t)~(0x01<<(7-i)); //把第7-i位置0,MSB先行
        return temp;
* 一次完整的数据传输为40bit,高位先出
* 8bit 湿度整数 + 8bit 湿度小数 + 8bit 温度整数 + 8bit 温度小数 + 8bit 校验和
        /*输出模式*/
        DHT11_Mode_Out_PP();
        /*主机拉低*/
        DHT11_DATA_OUT(LOW);
        /*延时18ms*/
        delay_ms(18);
        /*总线拉高 主机延时30us*/
        DHT11_DATA_OUT(HIGH);
        delay_us(30);   //延时30us
        /*主机设为输入 判断从机响应信号*/
        DHT11_Mode_IPU();
        /*判断从机是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运行*/
        if(DHT11_DATA_IN()==Bit_RESET)
                /*轮询直到从机发出 的80us 低电平 响应信号结束*/
                /*轮询直到从机发出的 80us 高电平 标置信号结束*/
                /*开始接收数据*/
                DHT11_Data->humi_int= Read_Byte();
                DHT11_Data->humi_deci= Read_Byte();
                DHT11_Data->temp_int= Read_Byte();
                DHT11_Data->temp_deci= Read_Byte();
                DHT11_Data->check_sum= Read_Byte();
                /*读取结束,引脚改为输出模式*/
                /*主机拉高*/
                /*检查读取的数据是否正确*/
                if(DHT11_Data->check_sum == DHT11_Data->humi_int + DHT11_Data->humi_deci + DHT11_Data->temp_int+ DHT11_Data->temp_deci)
                        return SUCCESS;
                else
                        return ERROR;
        else
                return ERROR;
/*************************************END OF FILE******************************/
在mian.c中串口显示的调用
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
DHT11_Data_TypeDef DHT11_Data;
uint16_t times=0;
int main(void)
        delay_init();     //延时函数初始化
        uart_init(115200);         //串口初始化为115200
        DHT11_GPIO_Config();
        delay_ms(500);
        while(1)
                /*调用Read_DHT11读取温湿度,若成功则输出该信息*/
                if( Read_DHT11(&DHT11_Data)==SUCCESS)
                        printf("rn读取DHT11成功!rnrn湿度为%d.%d %RH ,温度为 %d.%d℃ rn",
                        DHT11_Data.humi_int,DHT11_Data.humi_deci,DHT11_Data.temp_int,DHT11_Data.temp_deci);
                        delay_ms(1500);                /* 1s 读取一次温度值 */
                else
                        printf("Read DHT11 ERROR!rn");//读取数据失败,串口打印:Read DHT11 ERROR.
串口显示效果:
注意小事项:
代码写入后可能在串口助手没有显示,可以按下单片机上的复位或者重新拔插一下串口。
举报
更多回帖
