STM32
直播中
曹利娟
8年用户 999经验值
私信 关注
[问答]
STM32F103RCT6上的输出PWM该怎样去设定呢
STM32F103RCT6上的输出PWM该怎样去设定呢?
回帖(1)
李淑嘉
2021-12-14 13:55:32
关键词:重映射      连接在APB1(低速外设)上的设备有:电源接口、备份接口、CAN、USB、I2C1、I2C2、UART2、UART3、SPI2、窗口看门狗、Timer2、Timer3、Timer4。
     连接在APB2(高速外设)上的设备有:UART1、SPI1、Timer1、ADC1、ADC2、所有普通IO口、第二功能IO口。
    注意:查看32  位基于 ARM  微控制器 STM32F101xx 与 与 STM32F103xx  固件函数库
    pwm.c文件:
          #include "pwm.h"
      //PWM输出初始化
      //arr:自动重装值
      //psc:时钟预分频数
      void TIM2_PWM_Init(u16 arr1,u16 psc1)
       GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
      TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;         //定义一个为TIM_TimeBaseInitTypeDef类型的TIM_TimeBaseStructure结构体
      TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);    // 使能tim2时钟
      RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE);  //使能GPIO外设时钟使能
      //设置该引脚为复用输出功能,输出TIM2 CH1的PWM脉冲波形
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //TIM2_CH1
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;     //复用推挽输出
      GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
      GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
      TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr1;                  //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值    80K
      TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc1;             //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值  不分频
      TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;            //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
      TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
      TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);     //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
      //TIM_Period:             设置自动重载计时周期值   Period:周期
      //TIM_Prescaler:        设置分频系数                    Prescaler:预分频器
      //TIM_ClockDivision:设置时钟分频因子            Division:分割
      //TIM_CounterMode:设置计数方式
      TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;              //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
      TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;   //比较输出使能
      TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;                                                  //设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值
      TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;          //输出极性:TIM输出比较极性高
         TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);                                        //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
      //TIM_OCMode:    设置模式为PWM还是输出比较
      //TIM_OutpuState:设置比较输出使能,也就是使能PWM输出到端口
      //TIM_Pluse:         设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值
      //TIM_OCPolarity: 设置极性是高还是低   Polarity极性
      TIM_CtrlPWMOutputs(TIM2,ENABLE);                                               //MOE 主输出使能
         TIM_OC1PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);                   //使能或者失能 TIM2 在 CCR1 上的预装载寄存器
      TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE);                                            //使能TIMx在ARR上的预装载寄存器
      TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);        //使能TIM2
      pwm.h文件
    #ifndef __PWM_H
    #define __PWM_H
    #include "sys.h"
    void TIM2_PWM_Init(u16 arr1,u16 psc1);            #endif
   main.c文件
  int main(void)
   u16 pwmval=0;        //定义led0pwm的初始值
   u8  dir=1;               //用于控制PWM值的变化范围
   delay_init();           //初始化delay函数
   TIM2_PWM_Init(899,0);    //PWM初始化函数 第一个数arr:自动重装值,第二个数psc:时钟预分频数
   //不分频,PWM频率:72000/(899+1)=80khz
   while(1)               //无限循环
     delay_ms(10);
     if(dir)  pwmval++;
     else    pwmval--;
     if(pwmval>700)dir=0;
     if(pwmval==0)dir=1;
     TIM_SetCompare1(TIM2,pwmval);  //TIM_CCR占空比函数
举报
更多回帖
