1.所需硬件
正点原子战舰V3开发板 X1
HC-SR04超声波模块 X1
杜邦线 若干
2.HC-SR04超声波模块介绍
上图为HC-SR04超声波模块实物图,从图中可以看到,该模块一共有四个引脚,分别是VCC、GND、Trig、Echo,关于该模块这里不做过多的详细介绍,感兴趣的同学可以自行百度了解,下面将简单介绍该模块的原理及使用方法。根据时序图可知,首先给TRIG引脚至少10us的高电平信号触发测距,模块自动发送8个40KHz的方波,自动检测是否有信号返回,若有信号返回,通过Echo引脚输出一个高电平,高电平的持续时间就是超声波从发射到返回的时间,
时序图如下
该模块使用较简单,难点在于程序的编写。
3.硬件连接
[tr]Vcc3.3/5V[/tr]
4.程序编写思路是
1、配置好使用到的GPIO以及定时器;
2、给模块TRIG端口发送大于10us的高电平信号,当收、收到ECHO回响信号是,打开定时器开始定时;
3、当回响信号消失,关闭定时器;
4、通过定时器定时时间来确定距离。
5.程序代码
HCSR04.c源文件
#include "hcsr04.h"
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#define HCSR04_PORT GPIOB
#define HCSR04_CLK RCC_APB2Periph_GPIOB
#define HCSR04_TRIG GPIO_Pin_5
#define HCSR04_ECHO GPIO_Pin_6
#define TRIG_Send PBout(5)
#define ECHO_Reci PBin(6)
void Delay_Ms(uint16_t time);
void Delay_Us(uint16_t time);
void hcsr04_NVIC();
u16 msHcCount = 0; //ms计数
void Hcsr04Init()
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; //生成用于定时器设置的结构体
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(HCSR04_CLK, ENABLE);
//IO初始化
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =HCSR04_TRIG; //发送电平引脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
GPIO_Init(HCSR04_PORT, &GPIO_InitStructure);
GPIO_ResetBits(HCSR04_PORT,HCSR04_TRIG);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = HCSR04_ECHO; //返回电平引脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入
GPIO_ResetBits(HCSR04_PORT,HCSR04_ECHO);
//定时器初始化 使用基本定时器TIM6
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6, ENABLE); //使能对应RCC时钟
//配置定时器基础结构体
TIM_DeInit(TIM2);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = (1000-1); //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值 计数到1000为1ms
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =(72-1); //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值 1M的计数频率 1US计数
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1; //不分频
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式
TIM_TimeBaseInit(TIM6, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
TIM_ClearFlag(TIM6, TIM_FLAG_Update); //清除更新中断,免得一打开中断立即产生中断
TIM_ITConfig(TIM6,TIM_IT_Update,ENABLE); //打开定时器更新中断
hcsr04_NVIC();
TIM_Cmd(TIM6,DISABLE);
//tips:static函数的作用域仅限于定义它的源文件内,所以不需要在头文件里声明
static void OpenTimerForHc() //打开定时器
TIM_SetCounter(TIM6,0); //清除计数
msHcCount = 0;
TIM_Cmd(TIM6, ENABLE); //使能TIMx外设
static void CloseTimerForHc() //关闭定时器
TIM_Cmd(TIM6, DISABLE); //使能TIMx外设
//NVIC配置
void hcsr04_NVIC()
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM6_IRQn; //选择串口1中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //抢占式中断优先级设置为1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //响应式中断优先级设置为1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能中断
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
//定时器6中断服务程序
void TIM6_IRQHandler(void) //TIM3中断
if (TIM_GetITStatus(TIM6, TIM_IT_Update) != RESET) //检查TIM3更新中断发生与否
TIM_ClearITPendingBit(TIM6, TIM_IT_Update ); //清除TIMx更新中断标志
msHcCount++;
//获取定时器时间
u32 GetEchoTimer(void)
u32 t = 0;
t = msHcCount*1000; //得到MS
t += TIM_GetCounter(TIM6); //得到US
TIM6->CNT = 0; //将TIM2计数寄存器的计数值清零
Delay_Ms(50);
return t;
//一次获取超声波测距数据 两次测距之间需要相隔一段时间,隔断回响信号
//为了消除余震的影响,取五次数据的平均值进行加权滤波。
float Hcsr04GetLength(void )
u32 t = 0;
int i = 0;
float lengthTemp = 0;
float sum = 0;
while(i!=5)
TRIG_Send = 1; //发送口高电平输出
Delay_Us(20);
TRIG_Send = 0;
while(ECHO_Reci == 0); //等待接收口高电平输出
OpenTimerForHc(); //打开定时器
i = i + 1;
while(ECHO_Reci == 1);
CloseTimerForHc(); //关闭定时器
t = GetEchoTimer(); //获取时间,分辨率为1US
lengthTemp = ((float)t/58.0);//cm
sum = lengthTemp + sum ;
lengthTemp = sum/5.0;
return lengthTemp;
** 函数名称: Delay_Ms_Ms
** 功能描述: 延时1MS (可通过仿真来判断他的准确度)
** 参数描述:time (ms) 注意time<65535
void Delay_Ms(uint16_t time) //延时函数
uint16_t i,j;
for(i=0;i
for(j=0;j<10260;j++);
** 函数名称: Delay_Ms_Us
** 功能描述: 延时1us (可通过仿真来判断他的准确度)
** 参数描述:time (us) 注意time<65535
void Delay_Us(uint16_t time) //延时函数
uint16_t i,j;
for(i=0;i
for(j=0;j<9;j++);
main.c源文件
#include "hcsr04.h"
#include "sys.h"
#include "delay.h"
void hcsr04_NVIC();
void Hcsr04Init()
//IO初始化
//配置定时器基础结构体
TIM_DeInit(TIM2);
hcsr04_NVIC();
msHcCount = 0;
//NVIC配置
void hcsr04_NVIC()
//定时器6中断服务程序
msHcCount++;
//获取定时器时间
u32 t = 0;
Delay_Ms(50);
return t;
u32 t = 0;
int i = 0;
float sum = 0;
while(i!=5)
Delay_Us(20);
TRIG_Send = 0;
i = i + 1;
return lengthTemp;
uint16_t i,j;
for(i=0;i
uint16_t i,j;
for(i=0;i
for(j=0;j<9;j++);
5.总结
通过本次的项目,我们对STM32的定时器的应用有一定了解,在学习STM32单片机的过程中自己可以边学边做项目,这样会提高自己的动手能力,也会巩固理论知识,本篇博客简单介绍了利用超声波模块测距,如需进一步了解可自行求助度娘,希望对大家的学习有所帮助!
1.所需硬件
正点原子战舰V3开发板 X1
HC-SR04超声波模块 X1
杜邦线 若干
2.HC-SR04超声波模块介绍
时序图如下
该模块使用较简单,难点在于程序的编写。
3.硬件连接
[tr]Vcc3.3/5V[/tr]
4.程序编写思路是
1、配置好使用到的GPIO以及定时器;
3、当回响信号消失,关闭定时器;
4、通过定时器定时时间来确定距离。
5.程序代码
HCSR04.c源文件
#include "hcsr04.h"
#include "sys.h"
#include "delay.h"
void hcsr04_NVIC();
void Hcsr04Init()
//IO初始化
//配置定时器基础结构体
TIM_DeInit(TIM2);
hcsr04_NVIC();
msHcCount = 0;
//NVIC配置
void hcsr04_NVIC()
//定时器6中断服务程序
msHcCount++;
//获取定时器时间
u32 t = 0;
Delay_Ms(50);
return t;
u32 t = 0;
int i = 0;
float sum = 0;
while(i!=5)
Delay_Us(20);
TRIG_Send = 0;
i = i + 1;
return lengthTemp;
uint16_t i,j;
for(i=0;i
uint16_t i,j;
for(i=0;i
for(j=0;j<9;j++);
main.c源文件
#include "hcsr04.h"
#include "sys.h"
#include "delay.h"
void hcsr04_NVIC();
void Hcsr04Init()
//IO初始化
//配置定时器基础结构体
TIM_DeInit(TIM2);
hcsr04_NVIC();
msHcCount = 0;
//NVIC配置
void hcsr04_NVIC()
//定时器6中断服务程序
msHcCount++;
//获取定时器时间
u32 t = 0;
Delay_Ms(50);
return t;
u32 t = 0;
int i = 0;
float sum = 0;
while(i!=5)
Delay_Us(20);
TRIG_Send = 0;
i = i + 1;
return lengthTemp;
uint16_t i,j;
for(i=0;i
uint16_t i,j;
for(i=0;i
for(j=0;j<9;j++);
5.总结
举报
