STM32
直播中
张波
8年用户 1504经验值
私信 关注
[问答]
如何通过USART1收发数据?
如何通过USART1收发数据?
回帖(1)
刘飞云
2021-12-13 14:22:30
1、USART简介
    通用同步异步收发器(USART)提供了一种灵活的方法与使用工业标准NRZ异步串行数据格式
的外部设备之间进行全双工数据交换。USART利用分数波特率发生器提供宽范围的波特率选择。
    STM32 的串口资源相当丰富的,功能也相当强劲。比如STM32F103ZET6 最多可提供 5 路串
口,有分数波特率发生器,支持同步单向通信和半双工单线通信,支持LIN(局部互连网),智能卡
协议和IrDA(红外数据组织)SIR ENDEC规范,以及调制解调器(CTS/RTS)操作。它还允许多处理
器通信。使用多缓冲器配置的DMA方式,可以实现高速数据通信。
7
2、USART功能概述
    接口通过三个引脚与其他设备连接在一起。任何USART双向通信至少需要两个脚:接收数据
输入(RX)和发送数据输出(TX)。
    RX:接收数据串行输。通过过采样技术来区别数据和噪音,从而恢复数据。
    TX:发送数据输出。当发送器被禁止时,输出引脚恢复到它的I/O端口配置。当发送器被激活,
并且不发送数据时,TX引脚处于高电平。在单线和智能卡模式里,此I/O口被同时用于数据的发送
和接收。
    串口外设主要由三个部分组成,分别是波特率的控制部分、收发控制部分及数据存储转移部分。
  1、波特率控制
   波特率,即每秒传输的二进制位数,用 b/s (bps)表示,通过对时钟的控制可以改变波特率。
在配置波特率时,我们向波特比率寄存器 USART_BRR 写入参数,修改了串口时钟的分频值
USARTDIV。USART_BRR 寄存器包括两部分,分别是 DIV_Mantissa(USARTDIV 的整数部分)和
DIVFraction(USARTDIV的小数)部分,最终,计算公式为:
                        USARTDIV=DIV_Mantissa+(DIVFraction/16)。
  2、分数波特率的产生
    接收器和发送器的波特率在USARTDIV的整数和小数寄存器中的值应设置成相同。
                    Tx / Rx 波特率 =fCK/(16*USARTDIV)
  这里的fCK是给外设的时钟(PCLK1用于USART2、3、4、5,PCLK2用于USART1) USARTDIV是
一个无符号的定点数。这12位的值设置在USART_BRR寄存器。
    注: 在写入USART_BRR之后,波特率计数器会被波特率寄存器的新值替换。因此,不要在通信
进行中改变波特率寄存器的数值。
    USARTDIV 是对串口外设的时钟源进行分频的,对于 USART1,由于它是挂载在 APB2 总线上
的,所以它的时钟源为 fPCLK2;而 USART2、3 挂载在APB1 上,时钟源则为 fPCLK1,串口的
时钟源经过 USARTDIV 分频后分别输出作为发送器时钟及接收器时钟,控制发送和接收的时序。
    3、收发控制
    围绕着发送器和接收器控制部分,有好多个寄存器:CR1、CR2、CR3、SR,即 USART 的
三个控制寄存器(Control Register)及一个状态寄存器(Status Register)。通过向寄存器
写入各种控制参数,来控制发送和接收,如奇偶校验位,停止位等,还包括对 USART 中断的
控制;串口的状态在任何时候都可以从状态寄存器中查询得到。具体的控制和状态检查,我们
都是使用库函数来实现的,在此就不具体分析这些寄存器位了。
    4、数据存储转移部分
  收发控制器根据我们的寄存器配置,对数据存储转移部分的移位寄存器进行控制。
    当我们需要发送数据时,内核或 DMA 外设(一种数据传输方式,在下一章介绍)把数据从内存
(变量)写入到发送数据寄存器 TDR 后,发送控制器将适时地自动把数据从 TDR 加载到发送移位寄
存器,然后通过串口线 Tx,把数据一位一位地发送出去,在数据从 TDR 转移到移位寄存器时,会
产生发送寄存器TDR 已空事件 TXE,当数据从移位寄存器全部发送出去时,会产生数据发送完成事
件 TC,这些事件可以在状态寄存器中查询到。
  而接收数据则是一个逆过程,数据从串口线 Rx 一位一位地输入到接收移位寄存器,然后自动
地转移到接收数据寄存器 RDR,最后用内核指令或 DMA读取到内存(变量)中。
3、创建工程项目,勾选相应的固件库
       选中:CMSIS>CORE;Device>Startup;>StdPeriphDrivers>Flash;>Framework;>GPIO;
   >RCC;>USART等.
1
2
4、串口设置的一般步骤可以总结为如下几个步骤:
1)串口时钟使能,GPIO时钟使能;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
1
2)串口复位;
    当外设出现异常的时候可以通过复位设置,实现该外设的复位,然后重新配置这个外设达到让
其重新工作的目的。一般在系统刚开始配置外设的时候,都会先执行复位该外设的操作。复位的是
在函数 USART_DeInit()中完成:
    void USART_DeInit(USART_TypeDef* USARTx);//串口复位
比如要复位串口 1,方法为:
    USART_DeInit(USART1); //复位串口 1
3) GPIO端口模式设置;
        //PA9
        //声明结构体
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
        //设置选择引脚
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9;
        //设置引脚最大输出频率
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
        //设置引脚输出模式——复用推挽输出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
        //根据设置的InitStructure初始化GPIO口
        GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
        //PA10
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_10;
        //设置引脚输出模式——浮空输入
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;
4)串口参数初始化;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
USART_InitStructure.USART_BaudRate = Baudrate; //设置波特率
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //字长为8位数据格式
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;  //一个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;   //无奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;  //无硬件数据流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;  //收发模式
USART_Init(USART1,&USART_InitStructure); //初始化串口1
5)开启中断并且初始化NVIC(如果需要开启中断才需要这个步骤);
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;//抢占优先级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; //子优先级1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
NVIC_Init (&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化NVIC寄存器
USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,ENABLE); //开启串口接受完成中断
USART_ITConfig(USART1,USART_IT_IDLE,ENABLE); //开启串口空闲中断
6)使能串口;
USART_Cmd(USART1,ENABLE); //使能串口1
1
7)编写中断处理函数;
void USART1_IRQHandler(void)
  if((USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE))!=RESET) //判断是否有中断
    aRxbuffer[counter++] = USART_ReceiveData(USART1); //接收字符存入数组
    USART_ClearFlag(USART1,USART_IT_RXNE);        //清除中断标志位
  else if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_IDLE) == SET)
    USART1->SR;
    USART1->DR;
    counter = 0;
    if(memcmp((uint8_t*)aRxbuffer,(uint8_t *)aRxbuffCompare,BUFFERSIZE)==0)
      Usart_SendString(USART1,(char *)aTxbuffer);
    else
      Usart_SendString(USART1,"Error");//(char *)aRxbuffer
举报
更多回帖
