STM32
直播中
敷衍作笑谈
9年用户 956经验值
擅长:制造/封装 连接器 光电显示 接口/总线/驱动 RF/无线
私信 关注
[问答]
串口通信协议的知识点汇总,错过绝对后悔
串口通信协议的知识点汇总,错过绝对后悔
回帖(1)
张翔
2021-12-13 10:56:51
  一、 串口通信协议简介
  1-1 概念
  • 物理层:规定通讯系统中具有机械、电子功能部分的特性,确保原始数据在物理媒体的传输。其实就是硬件部分。
  • 协议层:协议层主要规定通讯逻辑,统一收发双方的数据打包、解包标准。其实就是软件部分。
   简单来说物理层规定我们用嘴巴还是用肢体来交流,协议层则规定我们用中文还是英文来交流。
  1-2 常用标准
  ①.RS232标准
   RS232标准串口通讯结构图
  • RS232标准串口主要用于工业设备直接通信
  • 电平转换芯片一般有MAX3232,SP3232
    DB9 标准的公头及母头接法
  RS-232 与 TTL 电平区别(232趋向高容错)
  ②.USB转串口(USB2TTL)
   USB转串口通讯结构图
  • USB转串口主要用于设备跟电脑通信
  • 电平转换芯片一般有CH340、PL2303、CP2102、FT232
  • 使用的时候电脑端需要安装电平转换芯片的驱动
  ③.原生的串口到串口 (TTL2TTL)
   原生的串口到串口结构图
  • 原生的串口通信主要是控制器跟串口的设备或者传感器通信,不需要经过电平转换芯片来转换电平,直接就用TTL电平通信
  • GPS模块、GSM模块、串口转WIFI模块、HC04蓝牙模块
  1-3 串口数据包的基本组成
  • 起始位:由1个逻辑 0 的数据位表示
  • 结束位:由 0.5、 1、 1.5 或 2 个逻辑 1 的数据位表示
  • 有效数据:在起始位后紧接着的就是有效数据,有效数据的长度常被约定为 5、 6、 7 或 8 、9位长
  • 校验位:可选,为的是数据的抗干扰性。
    校验方法分为:
    1-奇校验(odd)、 2-偶校验(even)
    3-0 校验(space)、 4-校验(mark)
    5-无校验(noparity)
    • 奇校验 (odd) :有效数据和校验位中“ 1”的个数为奇数
      比如一个 8 位长的有效数据为: 01101001,此时总共有 4 个“ 1”,为达到奇校验效果,校验位为“ 1”,最后传输的数据将是 8 位的有效数据加上 1 位的校验位总共 9 位
    • 偶校验 (even) :有效数据和校验位中“ 1”的个数为偶数
      比如一个 8 位长的有效数据为: 01101001,此时总共有 4 个“ 1”,为达到偶校验效果,校验位为“ 0”,最后传输的数据将是 8 位的有效数据加上 1 位的校验位总共 9 位
    • 0 校验:不管有效数据中的内容是什么,校验位总为“ 0”。
    • 1 校验: 校验位总为“ 1”。
    • 无校验: 数据包中不包含校验位。
  二、 STM32串口功能框图讲解
  2-1 引脚
  TX:数据发送
  RX:数据接收
  SCLK :时钟,仅同步通信时使用
  nRTS :请求发送(Request To Send)
  nCTS :允许发送(Clear To Send)
  2-2 数据寄存器
  • 数据寄存器 —USART_DR :9位有效,包含一个发送数据寄存器TDR和一个接收数据寄存器RDR。一个地址对应了两个物理内存。
  • 字长配置:USART_CR1:M,0:8bit,1:9bit
  • 停止位配置:USART_CR2:STOP
  • 奇偶验证位:USART_CR1:PCE(使能校验控制)、PS(奇偶校验选择)、PEIE(PE中断使能)
  • USART_SR :PE(奇偶校验反映位)
  2-2-1 如何通过串口实现发送接收?
   1、 USART_CR1:UE、TE、RE均配置为开启
   2、 以发送为例,发送过程涉及2个寄存器的值改变(发送数据寄存器----TDR)
  2、 TDR发送数据后状态寄存器(USART_SR)中的TXE(empty)位置1,若TXEIE=1则产生中断,不代表数据发送成功,此时TC位置1才表示发送成功,若此时TCIE=1则产生中断(相应的读取时UE、RE使能情况下,读取数据进入接收移位寄存器后传到RDR,RXNE置1,用户可从DR寄存器中读数据,若RXNEIE=1,则产生中断)、
  • TXEIE/TCIE/RXNEIE均位于CR1寄存器
   USART_SR:TXE,Transmit data register empty
  2-3 控制器
  2-4 波特率
  • 每秒钟要发送多少数据(多少个二进制位)
  • 配置单位:USART_BRR:波特率寄存器
  • 计算公式:
    例:**USART:**USART1,时钟为72M **波特率:**115200
    最小精度:1/16(2^4)
三、 代码
3-1 固件库相关配置结构体
USART初始化结构体:USART_InitTypeDef
typedef struct
  uint32_t USART_BaudRate;      //波特率 BRR
  uint16_t USART_WordLength;    //字长 CR1_M
  uint16_t USART_StopBits;      //停止位 CR2_STOP
  uint16_t USART_Parity;        //校验控制 CR1_PCE、CR1_PS
  uint16_t USART_Mode;          //模式选择CR1_TE、CR1_RE
  // 硬件流选择 CR3_CTSE、CR3_RTSE
  uint16_t USART_HardwareFlowControl;
} USART_InitTypeDef;
USART同步时钟初始化结构体:USART_ClockInitTypeDef
typedef struct
  uint16_t USART_Clock;      // 同步时钟 CR2_CLKEN
  uint16_t USART_CPOL;       // 极性 CR2_CPOL
  uint16_t USART_CPHA;       // 相位 CR2_CPHA
  uint16_t USART_LastBit;    //最后一个位的时钟脉冲 CR2_LBC
} USART_ClockInitTypeDef;
3-2 固件库相关配置函数
串口初始化函数:
void USART_Init(USART_TypeDef* USARTx, USART_InitTypeDef* USART_InitStruct)
1
中断配置函数:
void USART_ITConfig(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_IT, FunctionalState NewState)
1
串口使能函数:
void USART_Cmd(USART_TypeDef* USARTx, FunctionalState NewState)
1
数据发送函数:
void USART_SendData(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t Data)
1
数据接收函数:
uint16_t USART_ReceiveData(USART_TypeDef* USARTx)
1
中断状态位获取函数:
ITStatus USART_GetITStatus(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_IT)
1
3-3 固件库编程
编程要点
1-初始化串口需要用到的GPIO
2-初始化串口,USART_InitTypeDef
3-中断配置(接收中断,中断优先级)
4-使能串口
5-编写发送和接收函数
6-编写中断服务函数
实验1:中断接收和发送
需求:单片机给电脑发送数据,电脑上位机把数据打印出来;电脑上位机给单片机发数据,单片机接收到数据之后立马发回给电脑,并打印出来。
‘bsp-usart.c’
#include "bsp-usart.h"
static void NVIC_Configuration(void)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  /* 嵌套向量中断控制器组选择 */
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  /* 配置USART为中断源 */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DEBUG_USART_IRQ;
  /* 抢断优先级*/
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  /* 子优先级 */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  /* 使能中断 */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  /* 初始化配置NVIC */
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void USART_Config(void)
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
        // 打开串口GPIO的时钟
        DEBUG_USART_GPIO_APBxClkCmd(DEBUG_USART_GPIO_CLK, ENABLE);
        // 打开串口外设的时钟
        DEBUG_USART_APBxClkCmd(DEBUG_USART_CLK, ENABLE);
        // 将USART Tx的GPIO配置为推挽复用模式
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DEBUG_USART_TX_GPIO_PIN;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(DEBUG_USART_TX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  // 将USART Rx的GPIO配置为浮空输入模式
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DEBUG_USART_RX_GPIO_PIN;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
        GPIO_Init(DEBUG_USART_RX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
        // 配置串口的工作参数
        // 配置波特率
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = DEBUG_USART_BAUDRATE;
        // 配置 针数据字长
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
        // 配置停止位
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
        // 配置校验位
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
        // 配置硬件流控制
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
        // 配置工作模式,收发一起
        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
        // 完成串口的初始化配置
        USART_Init(DEBUG_USARTx, &USART_InitStructure);
        // 串口中断优先级配置
        NVIC_Configuration();
        // 使能串口接收中断
        USART_ITConfig(DEBUG_USARTx, USART_IT_RXNE, ENABLE);
        // 使能串口
        USART_Cmd(DEBUG_USARTx, ENABLE);
/* 发送一个字节 */
void Usart_SendByte(USART_TypeDef* pUSARTx, uint8_t data)
        USART_SendData(pUSARTx, data);
        while( USART_GetFlagStatus(pUSARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET );
/* 发送两个字节的数据 */
void Usart_SendHalfWord(USART_TypeDef* pUSARTx, uint16_t data)
        uint8_t temp_h,temp_l;
        temp_h = (data&0xff00) >> 8 ;
        temp_l = data&0xff;
        USART_SendData(pUSARTx, temp_h);
        USART_SendData(pUSARTx, temp_l);
/* 发送8位数据的数组 */
void Usart_SendArray(USART_TypeDef* pUSARTx, uint8_t *array,uint8_t num)
        uint8_t i;
        for( i=0; i   {
                Usart_SendByte(pUSARTx, array);
        while( USART_GetFlagStatus(pUSARTx, USART_FLAG_TC) == RESET );
/* 发送字符串 */
void Usart_SendStr(USART_TypeDef* pUSARTx, uint8_t *str)
        uint8_t i=0;
        do
                Usart_SendByte(pUSARTx, *(str+i));
                i++;
        }while(*(str+i) != '');
///重定向c库函数printf到串口,重定向后可使用printf函数
int fputc(int ch, FILE *f)
                /* 发送一个字节数据到串口 */
                USART_SendData(DEBUG_USARTx, (uint8_t) ch);
                /* 等待发送完毕 */
                while (USART_GetFlagStatus(DEBUG_USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);
                return (ch);
///重定向c库函数scanf到串口,重写向后可使用scanf、getchar等函数
int fgetc(FILE *f)
                /* 等待串口输入数据 */
                while (USART_GetFlagStatus(DEBUG_USARTx, USART_FLAG_RXNE) == RESET);
                return (int)USART_ReceiveData(DEBUG_USARTx);
‘bsp-usart.h’
#ifndef __BSP_USART_H
#define __BSP_USART_H
#include "stm32f10x.h"
#include
#define DEBUG_USART1     1
#define DEBUG_USART2     0
#define DEBUG_USART3     0
#define DEBUG_USART4     0
#define DEBUG_USART5     0
#if DEBUG_USART1
// 串口1-USART1
#define  DEBUG_USARTx                   USART1
#define  DEBUG_USART_CLK                RCC_APB2Periph_USART1
#define  DEBUG_USART_APBxClkCmd         RCC_APB2PeriphClockCmd
#define  DEBUG_USART_BAUDRATE           115200
// USART GPIO 引脚宏定义
#define  DEBUG_USART_GPIO_CLK           (RCC_APB2Periph_GPIOA)
#define  DEBUG_USART_GPIO_APBxClkCmd    RCC_APB2PeriphClockCmd
#define  DEBUG_USART_TX_GPIO_PORT       GPIOA
#define  DEBUG_USART_TX_GPIO_PIN        GPIO_Pin_9
#define  DEBUG_USART_RX_GPIO_PORT       GPIOA
#define  DEBUG_USART_RX_GPIO_PIN        GPIO_Pin_10
#define  DEBUG_USART_IRQ                USART1_IRQn
#define  DEBUG_USART_IRQHandler         USART1_IRQHandler
#elif DEBUG_USART2
//串口2-USART2
#define  DEBUG_USARTx                   USART2
#define  DEBUG_USART_CLK                RCC_APB1Periph_USART2
#define  DEBUG_USART_APBxClkCmd         RCC_APB1PeriphClockCmd
// USART GPIO 引脚宏定义
#define  DEBUG_USART_TX_GPIO_PIN        GPIO_Pin_2
#define  DEBUG_USART_RX_GPIO_PIN        GPIO_Pin_3
#define  DEBUG_USART_IRQ                USART2_IRQn
#define  DEBUG_USART_IRQHandler         USART2_IRQHandler
#elif DEBUG_USART3
//串口3-USART3
#define  DEBUG_USARTx                   USART3
#define  DEBUG_USART_CLK                RCC_APB1Periph_USART3
// USART GPIO 引脚宏定义
#define  DEBUG_USART_GPIO_CLK           (RCC_APB2Periph_GPIOB)
#define  DEBUG_USART_TX_GPIO_PORT       GPIOB
#define  DEBUG_USART_TX_GPIO_PIN        GPIO_Pin_10
#define  DEBUG_USART_RX_GPIO_PORT       GPIOB
#define  DEBUG_USART_RX_GPIO_PIN        GPIO_Pin_11
#define  DEBUG_USART_IRQ                USART3_IRQn
#define  DEBUG_USART_IRQHandler         USART3_IRQHandler
#elif DEBUG_USART4
//串口4-UART4
#define  DEBUG_USARTx                   UART4
#define  DEBUG_USART_CLK                RCC_APB1Periph_UART4
// USART GPIO 引脚宏定义
#define  DEBUG_USART_GPIO_CLK           (RCC_APB2Periph_GPIOC)
#define  DEBUG_USART_TX_GPIO_PORT       GPIOC
#define  DEBUG_USART_RX_GPIO_PORT       GPIOC
#define  DEBUG_USART_IRQ                UART4_IRQn
#define  DEBUG_USART_IRQHandler         UART4_IRQHandler
#elif DEBUG_USART5
//串口5-UART5
#define  DEBUG_USARTx                   UART5
#define  DEBUG_USART_CLK                RCC_APB1Periph_UART5
// USART GPIO 引脚宏定义
#define  DEBUG_USART_GPIO_CLK           (RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOD)
#define  DEBUG_USART_TX_GPIO_PIN        GPIO_Pin_12
#define  DEBUG_USART_RX_GPIO_PORT       GPIOD
#define  DEBUG_USART_RX_GPIO_PIN        GPIO_Pin_2
#define  DEBUG_USART_IRQ                UART5_IRQn
#define  DEBUG_USART_IRQHandler         UART5_IRQHandler
#endif
void USART_Config(void);
void Usart_SendByte(USART_TypeDef* pUSARTx, uint8_t data);
void Usart_SendHalfWord(USART_TypeDef* pUSARTx, uint16_t data);
void Usart_SendArray(USART_TypeDef* pUSARTx, uint8_t *array,uint8_t num);
void Usart_SendStr(USART_TypeDef* pUSARTx, uint8_t *str);
#endif  /* __BSP_USART_H */
‘stm32f10x_it.c’
void DEBUG_USART_IRQHandler(void)
        uint8_t ucTemp;
        if(USART_GetFlagStatus(DEBUG_USARTx, USART_FLAG_TC) != RESET)//再次判断是否发送完毕
                ucTemp = USART_ReceiveData(DEBUG_USARTx);                                 //接收数据
                USART_SendData(DEBUG_USARTx, ucTemp);                                         //将接收数据发送至单片机显示
‘main.c’
int main(void)
        USART_Config();
        printf("test_printf~~n");
        Usart_SendStr(DEBUG_USARTx,"test_SendStr~~n");
        while(1)
串口调试助手根据‘配置串口的工作参数’选择相应参数调试
  • 串口调试助手现象:
    • ‘main.c’
    • ‘stm32f10x_it.c’
    • ‘bsp-usart.h’
    • ‘bsp-usart.c’
实验2:串口控制RGB灯亮灭
**需求:**电脑给单片机发命令,用于控制开发板上的RGB灯。
(与实验1相比改动部分)
‘stm32f10x_it.c’
        if(USART_GetFlagStatus(DEBUG_USARTx,USART_FLAG_TC) != RESET)
                ch = USART_ReceiveData(DEBUG_USARTx);//ch为外部引用全局变量
                printf("ch = %cn", ch);
‘main.c’
#include "bsp-led.h"
uint16_t ch = 0;//全局变量ch,用于接收串口信息
int main(void)
        USART_Config();                                //串口初始化
        LED_GPIO_Config();                        //LED初始化
        while(1)
                //USART判断ch的值进行RGB的状态切换
                LED_USART_SWITCH();                //ch--switch函数
//                void LED_USART_SWITCH(void)
//                        switch(ch)
//                                case 0x01: LEDON_G;break;                //绿灯
//                                case 0x02: LEDON_R;break;                //红灯
//                                case 0x03: LEDON_B;break;                //蓝灯
//                                default:   LED_ALL(ON);break;        //白灯
举报
更多回帖
